ALES Шпиён  Сообщения: 3093
Всем привет!
Ситуация следующая. Телек сожрал строчный транзистор. Без видимых причин - трещин нет, все элементы при беглом замере в порядке. ТДКС не стреляет, специально проводил отвёрткой покруг, стекания зарядов нет.
Ладно, подвесил донора сбоку на отдельном радиаторе, включил, а сам занялся другим делом. Через 10 мин контролировал температуру и наблюдал за изображением практически всё время. Через 80-90 минут телек "запикал". Строчник понятное дело в пробое, но нагрет так, что аж жаром пышет. Градусов 100, не меньше. Хотя в течение часа не более 60 градусов, свободно руку держать можно. Правда и сам радиатор на телеке (с которого я собственно снял транзистор) тоже нагрет до умопомрачительного состояния. А остался только демфер модулятора.и транзюк коррекции. На экране полосы с генератора, так что проблемы коррекции или размера были бы видны.
Дело-дрянь. Выпаял, пропаял ТМС, заменил коллекторную ёмкость, пропаял всю строку, поставил следующий транзюк.
Полтора часа, чувствую, что-то горит. Опять строка как ТЭН, дроссель около ТПИ по питанию строки тихонько плавится... пока выключил.
Дополнительно. Транзисторы с убитых мониторов, их живость вне сомнений. ТДКС родной, кин на последнем издыхании. Красный сдох вааще в хлам, но клиента это изображение устраивает. Возрастание потребления тока строкой на изображении никак не сказывается.
Всё, чего дальше с ним делать - не знаю... |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 14355
ALES, форму СИОХ смотрел в момент, когда "...что-то горит. Опять строка как ТЭН, дроссель около ТПИ по питанию строки тихонько плавится... ..."
Что с растром в ЭТОТ момент?! Как ОСа (при прогреве не коротит)?! |
| KRAB писал: | | Что с растром в ЭТОТ момент?! |
я ж написал. с растром НИЧЕГО, те никаких изменений. проблем с СИОХ тоже нет. сейчас специально ещё раз проверил. |
Caша Участник Сообщения: 926
ALES, замени С306 в буфере СР, подкинь транзистор буфера и ,если, его питание от отдельного источника, проверь источник (диод выпрямительный замени). |
Hop Участник Сообщения: 550
Hop, кварц оказался с окольцовкой. 3 часа, полёт нормальный. |
Siedler Участник Сообщения: 180
На днях было подобное. Проблема решилась заземлением металлической скобы на ферpите ТДКС. |
