htnhbtv Участник Сообщения: 94
Честно говоря мысли кончились, отключается абсолютно бессистемно. Т.е. может дня два отмолотить, а может сразу после включения через пять минут, причём может отключиться и в дежурку встать, а может отключиться и тут же опять в рабочий режим встать! Сложность в этом и заключается, что момент оключения не могу поймать. Читал на форуме что может из-за ускоряющего, но я его как только не крутил - ничего не помогло! Это во-первых, а во-вторых тогда бы он просто в дежурку вставал и всё, а он быват что отключается и тут-же включается! Может кто встречался с такой напастью? |
telemexanic Пионер Сообщения: 356
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 14353
Volocha Участник Сообщения: 1373
Самопроизвольный переход в режим Stand-By с прогревом.
1.Модели: 21” CRT TV шасси MC-059A, MC-059B.
2.Период производства: август-сентябрь 2006 года
-s/n 608KLXXXXXX, 609KLXXXXXX.
3.Симптом:
- после работы в течение 1-2 часов самопроизвольно переходит в режим Stand-By.
4.Метод ремонта:
- проверить номинал резистора FR403 ;
- если установлен резистор номиналом 1.4Ом, то заменить его на резистор номиналом 1.2Ом.
Немного не то, но вдруг? |
mihalych Участник Сообщения: 197
htnhbtv.Обратите внимание не питание +3.3в.Вместо дросселей L04.L05.L10.могут быть установлены резисторы.В моём случае ,восстановление по схеме дало 100% резльтат.Я учёт не вёл,но с данной неисправностью сделал не один десяток MC-019. |
murlocotam Новичок Сообщения: 14
Замени С452 была такая неисправность. |
Сержик Участник Сообщения: 729
| htnhbtv писал: | | Честно говоря мысли кончились |
если не напишешь что делал,менял,мерял,смотрел,тебе тут на 5 страниц МЫСЛЕЙ накатают |
Aleksandr_M Участник Сообщения: 344
...и проц может быть. Недавно принесли похожий - через время выключается. Время может быть разное: когда через 30 секунд, а когда через несколько часов.
Потом совсем глюки начались - Пропадает звук (при этом изображение есть) и перестаёт реагировать на кнопки, кроме кнопок переключения каналов.
После нажатия на одну из них телик якобы переключается, но на тотже канал и появляется звук...
При повторном провлении дефекта было обнаружено, что в это время проц переходит в дежурный режим, оставляя включённым задающий генератор... |
Поляков Участник Сообщения: 91
А не пробовал старым дедовским способом - простучать плату - может непропай ?... |
igor-osa Предупреждений: 1 Сообщения: 133
похоже на проц было несколько случев |
killertv Участник Сообщения: 730
Ты хоть для начяло разберись кто отключяет проц или бп сам полностью отрубается? |
Всем спасибо. Нашёл - проблема была в процессоре. Тему закрываю |
