Estman Участник Сообщения: 114
Состав : Шасси MC-019: БП STRF6654, проц. TDA9381PS/N2/310792, кадр. LA7840
При вкючении на секунду зажигался светодиод ДР и гаснул. Отключив от сети проверил на КЗ выходы БП, литы на ESR: всё в норме. Воткнул тестер на +В, включил и телик запустился. Забрал домой, внимательно под лупой осмотрел пайку на предмет кольцевых трещин, обнаружил только одну по цепи накала. Работает правильно, все напруги в норме, на стук по шасси не реагирует. ПОИСК смотрел, защита по строчке не впаяна. Для самоуспокоения пропаял STRF, ТПИ, оптроны, SE110. Завтра надо бы вернуть, но предвидя проблемы хочу спросить: может я упустил или недоглядел чего? |
| Estman писал: | | Завтра надо бы вернуть, но предвидя проблемы хочу спросить: может я упустил или недоглядел чего? | - я бы не спешил + прогреть немного + с "холодного" повключать - погонять...  |
sergiy Участник Сообщения: 702
Отдавать не спеши , завтра и у меня будет возврат с аналогичным дефектом , клиенты уже звонили , хорошо денег не брал , при клиенте точно также воткнул тестер на +В и телек заработал, ни на стук , ни на изгиб не реагировал , Включался без проблем в течении суток , а с утра не включился . Клиент сознался , что раньше ему удавалось его запустить, чиркая антенной по тюнеру,плохих паек не обнаружил хотя весь БП пропаял и отдал аппарат. |
vovar Участник Сообщения: 2180
| sergiy писал: | | Отдавать не спеши | Точно!| KRAB писал: | | повключать - погонять... | недавно делал такой телик предыдущий мастер сделал всё правильно, пропаял все болячки в этом шасси, но... вот это как? выпаивал ТПИ и пропаивал концы обмоток (как и в моём случае) или просто пропаял его в плате? Слышал бы ты сколько матюгов высказал клиент про того мастера. |
KRAB, sergiy, по-онял. vovar, ессно не выпаивал, но на концы обмоток смотрел (лупой): красиво облужено. Всё, завтра включу и после 22.00 доложу. |
И все же стоит, ИМХО, обратить внимание на цепи стабилизации с В+ (SE110), посмотреть питание проца (и естественно сам стабилизатор), поскольку не ясно - ИБП просто "затыкался" (нет запуска) или же была попытка "старта" СР и отключение ИБП. Токовый датчик + э-литы однозначно пройтись (еще раз - после пропайки - ESR может уменьшаться - эффект восстановления "лита"). При старте с "холодного" состояния - ток заряда электролитов естественно намного превышает ток потребления вторичными потребителями в рабочем режиме - отсюда может быть банально уход ИБП в режим КЗ. |
sancio Участник Сообщения: 494
Проверь сетевой выключатель - повышенное сопротивление окислившихся
контактов часто бывает причиной того, что БП не может запуститься (в этом шасси).
Сначала закороти и повключай вилкой, потом померь сопротивление |
sancio, При повышенном сопротивлении контактов , они бы искрили, грелись, дымели , и вряд ли бы БП запускался при прикосновении к диоду +В ! Ты сам то видел такую ситуацию ? |
Сегодня включился и утром, и вечером. Аппарат придержал. KRAB, литы проверял при наличии дефекта, на холодную, до пропайки. Сейчас прошёлся осцилом: как в сказке. Пила на токовом датчике при пуске 0,7В (пустые литы), установившаяся 0,4, что при 0,22 омах считаю нормой. При пуске +В не завышает . Согласен: затыкался или стартовал не ясно. sancio, контакты замерил, менее 0,02 Ом. sergiy, поддерживаю. Завтра снова включу, доложу. |
Бармалей Гость 92.127.*.*
У меня была полудохлая STRF6654(56?).БП запускался с 20-й попытки.Реагировала на прогрев. |
madhands Участник Сообщения: 353
| Бармалей писал: | | У меня была полудохлая STRF6654(56?).БП запускался с 20-й попытки.Реагировала на прогрев. |
Согласен, стоит попробовать, хотя обычно эти STRF6654 глючат при перегреве, но, что мешает на холодную? |
Сегодня опять включился и утром, и вечером. Бармалей, madhands, согласен с вами, однако в сию минуту STRF под рукой нет, да и завтра искать нет возможности, к тому же клиент копытом бьёт. Так что телик эавтра вечером верну, а там видно будет. Тему пока не закрываю, может вскоре чего-нибудь интересненького сообщу . Спасибо всем за участие. |
Позвонили через три недели, съездил (далековато, блин) забрал. Всё то же: мырг при включении и в защиту. Сетевая банка остаётся заряжённой до амплитудного. Встал на токовый датчик: всё те же пусковые 0,7-0,8В. Вся обвязка в порядке, STRF пропаял, прогрел. Не видя оснований менять STRF, встал осцилом на какой-то низкий вторичный конд. и при включении увидел скачёк U. Обесточил, воткнул на +B, включил и телик снова запустился и работает, гад! Отпаял диод +B и параллельный ему конд. и проверил их генеРОТтором: увы не они. Тогда уже не веря глазам, лупе и чудесам взял микроскоп и заметил ... отслоение припоя от фольги на выводе "бусинки" FB803 (выв.14 ТПИ -- диод+B)! Оказывается, при ХХ по обмотке +B STRF6654 себя так нехорошо ведёт (проверил, обрывал). Проблема решена, благодарю всех. |
алеx3 Участник Сообщения: 3671
| Estman писал: | | Тогда уже не веря глазам, лупе и чудесам взял микроскоп и заметил ... отслоение припоя от фольги на выводе "бусинки" FB803 (выв.14 ТПИ -- диод+B)! |
Молодец!, данная проблема возможно являеться типовой, както было тоже самое, один в один и тоже тестер на В+..., только у меня возможности и времени выявлять дефект небыло (линия как никак) спасла "ковровая пропайка", а ты таки докопался. |
