Шасси A02 E как отключить защиту?
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры На страницу 1, 2  След.
Arhimed
03-02-2006 10:11
Philips 29pt8509/12 шасси a02e.Пришел с битым строчником BU2520DX.Сейчас включается и уходит в дежурку.Проверил цепи 8 вольт-нормально.Заменил память-бестолку.Как отключть защиту?
Killpro
03-02-2006 10:33
И мыргов нету никаких штоли? "В кадровой, или EW корреккцией, или с цепями защиты по строке".
Vitaly
03-02-2006 10:41
А к чему отключать защиту? Чтоб дальше все "ненужное" выгорело? улыбка
Arhimed
03-02-2006 10:45
Просто я уже все что можно проверил.Кадровую подставил.Цепи корекции проверил,вокруг строчной проверил все цепи.Хочу посмотреть что в буфере.По аналогии с шасси EM2E
Vitaly
03-02-2006 11:03
Трещины в районе ТДКС и радиаторов посмотри внимательно, лучше всего видно со стороны монтажа. Плата очень хрупкая.
Arhimed
03-02-2006 11:05
Пропаял сразу как только начал ремонт!
Killpro
03-02-2006 11:12
напиши подробнее, что с напряжениями во время пуска, успевает высокое появитьсяили как?
Arhimed
03-02-2006 11:18
Да высокое появляется.Напряжения во вторичных цепях соответствуют по схеме.Поэтому и есть желание включить без защиты.
Killpro
03-02-2006 11:40
200в на плате кинескопа. Да и видеоусилитель смори тоже. Всё как обычно
Lens
03-02-2006 12:04
И всётаки, ошибку моргает?
Vitaly
03-02-2006 12:12
profit, я же сказал трещины, а не непропаи.
Arhimed
03-02-2006 12:29
Моргает один длинный два коротких три коротких.Про трещины я понял,монтаж прозвонил.
Lens
03-02-2006 15:15
Защиту можно отключить только програмно.
Arhimed
03-02-2006 16:01
Подскажи как!Этот филипс меня задолбал.Пусть что сгори то и сгорит
Lens
03-02-2006 17:27
Нужно иметь оборудование для подключения к компьютеру. Обратись в АСЦ !
isakov_andrei
03-02-2006 18:01
Проблема может записана в мозгах. Рекомендую поставить чистую память - пусть инсталируется.
Lens
03-02-2006 20:29
Установив чистую память, есть шанс безвозвратно повредить данные флеш памяти.
Олег спец
08-02-2006 10:04
проверь доходит ли питание к унч
Streik
09-02-2006 22:21
Обычно 90% дохлый 100герцовый блок,подкинь другой.
Проходит запуск строчника?
provas
10-02-2006 04:06
profit, Технология ремонта такова
1.Если подозрение на БП----вынять модуль SSB ,перед этим проверив все нагрузки БП и строки,НОТ,полевик коррекции геометрии,видеоусилители,кадровую мс.
2.Если уверен то замкни базу-эмитер Т 7529 и посади на 140 в источник 60 вт лампу(таким образом проверишь ип строки).
3.Приступаешь к проверке 8 и 5 вольтовых ип.Замкнуть б-э Т 7132.Проверить наличие 5 и 8 вольт.
4.Если уверен в исправности 5430,то можешь подсоединить модуль SSB и включить тв.
5.Как писал Lens, и я не советую эксперементировать с чистой 24с64,можно влететь.
Если моргает ошибку,то войди в аварийный режим замкнув контрольные точки на SSB и нажать сетевой выключатель.
Таким образом войдёшь в SDM ,ОШИБКИ сразу будут видны.Затем можно войти в SAM,очистить буфер ошибок и поставить значение опций.
Напримере одного телика (ERROR 13,5,1,11)--------был выбит на блоке питания 7141--15N06,поставил с безперебойников 50N06.Запустил 5в источник,после этого поставил SSB МОДУЛЬ( описание начала ремонта пропустил,было описано выше)
вкючил в аварийный режим.Проблема с геометрией----начал поиск и нашел битый выход --37н. мс 7100 (ЗВОНИТЬСЯ НА ПЛАТЕ SSB ПОРЯДКА 300 ОМ).сейчас заказал --жду.Хотел обмануть,откинув 37н и поставил эммитерный повторитель(один транзистор не спас---нет времени с теликом одним сидеть,кто имеет время больше-- может проэксперементировать дополнительно поставить операционник 393 или 561лн2 с 36 на 37н).Читал и слышал от своих коллег что это не единичнные случаи.У меня это второй телик с А02.пришлось пройти путь анализа своих соображений по этому ремонту.
модуль очень дорогой и хотелось бы найти более дешёвый путь,а не платить клиентам по 150-160 у.е.за модуль.
Streik
10-02-2006 21:49
Стоимость блока SSB на сайте 95 баксов,проблема в том что их шлют в обмен на старый и то хрэново!
ремонт плазмы
Гость 83.237.*.*
11-02-2006 08:59
у меня есть отдам за 50
Streik
11-02-2006 22:42
ремонт плазмы, Некуда не уходи может вернемся к этому вопросу!Только новый(старый друг) блок - лучше(новых) старых двух!!!В старых проблема с переходными отверстиями!
Arhimed
13-02-2006 09:38
Спасибо за советы.Сначало я все таки запустил зверя.Непропайки.Даже закрыл его на радостях.Но пропал звук.Как оказалось,к клиента сначало то же началось со звука.Слегка стукнул по модулю,и все!Вылетел строчный,7504 и 7102 в бп.После замены нет 140 вольт.При включеннии появляется,а потом садится до 12 вольт.Проверил все в нагрузке,норма.Естественно проверяю на лампочку.На тр-ре 7504 эти самые 12 в.Остальные напряжения по выходу в норме(+5,+11,+8,6,).На диоде 6103 -12в.На схеме -20.Скорей всего все завязано на эти -20в.Но причину еще не определил.Вся обвязка 7102 и 7504 в норме.Мыслей не осталось.Может есть советы?
Streik
13-02-2006 22:22
Подкинь новый другой блок,чем больше роешь тем потом трудней будет разгребать!
Arhimed
14-02-2006 08:04
Но без блока должно быть 140 в.Или я ошибаюсь?
Streik
14-02-2006 20:24
140в без блока не появится.С блоком кратковременно если есть какой нибудь дефект,это нормально! В этом шасси все на защитах,нужно начать с ее отключения.
Arhimed
15-02-2006 08:09
Вот и пришли на начало темы улыбка Вопрос:Можно ли принудительно отключить защиту хотя бы по строчке?
Lens
15-02-2006 11:04
Алгоритм таков. Запускается дежурный питатель, затем стартует драйвер строки, получаем на базе строчного транзистора сигнал, этот сигнал (приходит на транзистор 7529) запускает основной блок питания, на коллекторе HOT появляется 140V начинает работать строчная развёртка, кадровая, и все обратные связи.
Отсюда следует, чтобы запустить основной блок питания,
provas писал:
Лампу, впринципе, вешать необязательно, достаточно удалить HOT.
Streik
15-02-2006 21:11
улыбка да я заметил что пошли по кругу не стал поправлять!!! Защиту не отключал не разу не нужно было.
R2D2
25-02-2006 20:47
Строчку проц щупает по сигналу HFB_X-RAY-PROT. Заблокировав транзистор 7407 по крайней мере можно снять защиту по X-RAY. SSB-платы часто страдают плохой пайкой проца(шарики на пузе),при постукивании или изгибе этой платы,то звук пропадает,то экран тухнет,то отключется,то HOT вылетает.Однажды снял один такой воздуходуйкой,пару площадок оторвал,а несколько были темные с окислом! Перепайка таких корпусов проблематична,а если еще и применен безсвинцовый припой(LF),то вообще ховайся в жито.
Люшик
25-02-2006 21:28
Получаеться тебе Vitaly правильно говорил -------трещины! голливудская улыбка
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Шасси A02 E как отключить защиту? На страницу 1, 2  След.
  • SONY шасси ВХ1 каа отключить защиту?
  • Sharp 21L-SC. Необходимо отключить защиту.
  • Philips 29PT8639/12. Как отключить защиту по ABL?
  • Sony KVG21M1 как отключить защиту ?
  • В телевизоре Рубин 55М06 -как отключить защиту
