ssobolev Участник Сообщения: 103
При включении пытается запустится строчная развёртка и ТВ уходит в защиту. При отключенном строчном транзисторе БП запускается +95вольт. В лампочкой на 40 ватт напряжение вообще отсутствует. По моему если блок питания исправен, то с лампочкой на 40 ватт он должен запуститься, подскажите прав ли я в своих догадках? |
loony Участник Сообщения: 364
Емкостя у Hitachi в БП частенько высыхают,ножки отгнивают.Начинай с них. |
zhuk Участник Сообщения: 688
В этом блоке нет емкостей
кадровую проверь , около тдкс транзистор питания 9v |
Да я тоже заметил, что там нет емкостей, кроме сетевой и на выходе БП
Отключил питание кадровой, не помогло, наверное без кадровых импульсов он тоже не запускается, а насчёт транзистора около тдкс, что то я его не нашёл...
На запуск строчной на TDA 8362, 36 ножка 7 вольт приходит, при отключеном строчном транзисторе. Ну а с лампочкой он должен включиться? |
lenin Гость 81.211.*.*
ssobolev, Так в чем , проблема, блокируй защиту , удивляюсь.
Перво наперво подними стабилитрон по позиции ZD755 в воздух и уверяю, что будешь приятно удивлен тем, что пошел дым со строчных отклоняющих катушек, межвитковое там.  |
Lanin Участник Сообщения: 472
Без кадровой это шасси улетает в защиту-поменяй и возможно все заработает. |
Lanin, Да это шасси не только при кадровой улетает в защиту ,там ее столько натыкано, а посему необходимо не гадать на кофейной гуще, а блокировать ее ,сперва первую цепь PROT , которая которая связана с тиристором БП и контролирует строчную разверку, как ,указал выше. |
Последовал совету lenin, строчная застрекотала, дыма не заметил, строчный транзистор нагрелся и приказал долго жить, это я потом заметил ,что он нагрелся , по моему там форма строчных импульсов какая то ненормальная, На базе Q721(предварительный строчный) размах где то 0,4в, а на колекторе почти 200 и с TDA 8362 левая сторона импульса скруглена (мож не так выразился), а по моему импульсы должны быть с ровными углами... |
voldemar71 Предупреждений: 1 Сообщения: 409
Как уже было сказано выше, меняй литы (и не только по питанию),я имею по этому делу определённый опыт - в своё время на наш завод по бартеру пришло N-ное количество аппаратуры HITACHI, в том числе видеоплееры P75, видеомагнитофоны M727, а также телевизоры CMT2141 и ещё какие-то с 29-дюймовым экраном (их было всего 10 штук, модель не запомнил), больше всех текут чёрные Rubycon-ы, чуть меньше синие Nichicon-ы (и у тех и у других надпись курсивом вдоль корпуса), плату ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОМЫТЬ СТИРАЛЬНЫМ ПОРОШКОМ - не мылом (агрессивная среда!), после сразу высушить феном. То же самое относится к видеокамерам - сейчас как раз одна на ремонте. Ещё одна болезнь - холодные пайки - ПРОПАЯТЬ ВСЁ ПОДОЗРИТЕЛЬНОЕ - уходит куда меньше времени, чем искать плохой контакт. |
ssobolev, Поражаюсь , при отключенной защите телевизор нужно включать кратковременно, для выяснения направления, где рыть ,а не ждать когда от перегрева сгорит строчный транзистор.
Все выше описанное подтверждает мою версию о пробое в ОС или сам ТДКС, при условии конечно, что питание в норме и без пульсаций. Не пойму, ОС что ли проблемно проверить?
А литы и непропаи , это настолько банально , что и говорить об этом уже не хочется. |
Ну с кем не бывает... На ошибках учатся . Ну вот чего я ещё добился. После замены BU2508 и продолжительных издевательст над ТВ, смотрю опять по +В пошла утечка, ну думаю ещё спалил, (хотя больше на долго не включал) выпаял, ан нет цел транзистор, а на +В всё равно утечка, отпаял выводы ТДКС +В и Н.OUT, и вот он виновник утечки, похож е все беды были из за ТДКС. Ну съезжу в областной центр, куплю ТДКС о результатах сообщю |
Всем спасибо. После замены ТДКСа всё заработало отлично. |
