Витязь 51CTV6612-2 при включении уходит в защиту
KAI
28-07-2010 11:07
Состав : шасси МШ-90М проц SAA5541PS/M5/0355 видеоTDA8842 ВУ TDA6107 KP8356
Здравствуйте!
Прервоначальная неисправность-ТВ не включается светодиод не светится.Заменил проц.(один вход KEY закорочен). После замены ТВ включился в рабочий режим.Замечаний не было. Но после отключения ДУ или кнопкой ТВ пытается включится на 1 сек появл высокое(на слух) и уходит в защиту.Сначало уходил в защиту не всегда. Позже перестал выходить в РР совсем. Заметил , что если касаться щупом выв50(защита) видеопроца ТВ включается и работает нормально.
Напряжения на включенном ТВ:
БП VD408--113.1
VD409--12.49
VD410-16.17
Конденсаторы заменил.
Стабилизатор D405 -выв5--8.1
выв7--5.12
стабилизатор 3.3---3.41В
пытался измерить напряжения на выв8 микросхемы КР -на цифровом мультиметре достигает 1.6В в это время ТВ отключается.
После принудительного запуска замерил напряжения
на выв50 видеопроца-2.9В (на схеме 1.5В)
на выв8 КР 0.85В (на схеме 0.1В)
ТВ занимаюсь редко.
http://monitor.net.ru/forum/-90-download-24928.html
RV6FT
Радиолюбитель
28-07-2010 11:58
Это из архива
В ТВ на базе МШ-90М сомопроизвольное преключение в дежурный режим может быть обусловлено дефектами ПКИ и монтажа в цепях питания: 15В; 8B; 5B; 3,3B.
Не будет лишним так же фильтрацию улучшить .
KAI
28-07-2010 12:20
Нет самопроизвольного переключения в деж режим , есть не включение из деж режима
tytskyy
28-07-2010 12:51
KAI писал:
И
KAI писал:
Нестыковка получается.
KAI
28-07-2010 13:09
я писал что при попытке включить он не включается. а В этой теме(В ТВ на базе МШ-90М сомопроизвольное преключение в дежурный режим может быть обусловлено дефектами ПКИ и монтажа в цепях питания: 15В; 8B; 5B; 3,3B.) Разговор шел о том что ТВ работает несколько часов и самопроизвольно отключается .Читайте внимательно http://monitor.net.ru/forum/37ctv-6623-1-93s-info-79446.html
Добавлено 28-07-2010 13:10
tytskyy писал:
KAI писал:
.[/quote]Это и есть не включение из деж режима
tytskyy
28-07-2010 13:35
KAI писал:
ТВ выходит из ДР, а дальше происходит срабатывание защиты. Осталось проследить цепь защиты и найти виновника неисправности.
Добавлено 28-07-2010 13:48
RV6FT писал:
По http://monitor.net.ru/forum/goto.php?url=http://monitor.net.ru/forum/3 ... - так там другое шасси и другой процессор. Сам не так давно менял проц в 11АК30 из-за точно такого поведения - касаюсь к выводу защиты щупом, пальцем (без разницы) - работает. Кварц (конденсаторы), рессет, химия с резисторами ничего не дало. Но сначала нужно откинуть более простые варианты и RV6FT, тебе указал начальный путь поиска.
MASTER+
28-07-2010 20:30
KAI писал:
Питания проца управления огласи.
В сервисе работает?
Ускоряющее выставил?
Да и на что проц заменил?
insasch
29-07-2010 01:03
KAI писал:
Тут нужен не мультик, а осцил. С 8-го вывода через транзистор на проц управления должны проходить четкие кадровые импульсы 1мс. Осциллограммы есть в схеме. Срыв запуска м.б. из-за проблем в кадрах.
А по 50н. видеопроца попробуй зацепить на землю параллельно R147 еще один резистор 50...100кОм. Оптимальное напряжение для этой ноги-около 2-х Вольт.
malkov sb
29-07-2010 12:19
труба у тебя родная или только плата? ежели труба LG-PHILIPS брось на проводах томсоновскую оску можно только кадры и он перестанет отрубаться
( обратный ход), а отрубается он действительно по кадрам
KAI
29-07-2010 22:19
1.Питание проца выв31 VDDA--3.4V
выв44 VDDP--3.4V
2.Если включается то входит в сервис настройки сохраняются
3.При попытке покрутить SCREEN перестал вообще включаться. При разных положениях регулятора SCREEN напряжение на выв 50 видеопроца -2.9В и не меняется. Ускоряющее было высталено 300В Измерил осцилом без ТВ сигнала.
4.Проц заменил на SAA5542 сверху была приклеена бумажка с надписью SAA5541PS/M5/0355-такой в магазине продали.
5.Труба LG.PHILLIPS и ОС стоят оригинальные с рождения.
6.На выв8 КР импульсы есть.
7.Подвесил резистор 53 кОм параллельно R147 напряжение на выв50 (TDA) уменьшилось до 2.2В ТВ стал стабильно включаться.
Вопрос: Получается что я искусственно загрубил защиту .Насколько корректна такая доработка схемы? Как можно восстановить работу схемы защиты и нужно ли это делать?
MASTER+
29-07-2010 23:37
KAI писал:
Что то тут недосказано.
Выставить ускоряющее и нет проблем.
Проверь баланс в работе и режимы по ОТЛ.
KAI
29-07-2010 23:44
MASTER+ писал:
KAI писал:
. до этого ТВ включался только когда я касаюсь щупом мультиметра выв50 а после того как я покрутил SCREEN ТВ также пытается выийти из ДР и тут же в него и возвращается
Но после этого
Добавлено 29-07-2010 23:48
KAI писал:
klinvik
30-07-2010 09:36
Добавил в файло-обменник на МШ-90М инструкцию по ремонту и описание сервисного меню,почитайте,может пригодится.
insasch
30-07-2010 20:38
KAI писал:
Защита(по даташиту) должна срабатывать от 3,9В. Резисторы прозванивал? Глянь осциллографом, нет ли скачка на 50н. при включении, проверь номиналы по ОТЛ.
Доработка нормальная: EHT защита осталась и будет работать, просто немного сдвинулся порог.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Витязь 51CTV6612-2 при включении уходит в защиту
  • Витязь 51CTV6612-2 нет растра
  • Sony KV-C27 , шасси AE-1, при включении- БП уходит в защиту.
  • Hitachi CMT2192. Шасси S3. При включении уходит в защиту.
  • LG 29FS4RNX-ZE уходит в защиту
  • ВИТЯЗЬ 51СТV 6623-2T/МШ-93S/. Уходит в дежурный режим.
