magik72 Новичок Сообщения: 19
Приташили задачку ! двд даёт цвет минут пять и пропадает полностью !! другой двд цвет даёт нормально! этот двд на другом тв тоже нормально работает!!
Вот теперь не знаю как подогнать и что регулировать !!
литы по входам подкидывал , память тоже , Ещё когда в аv - в меню система переключения цвета выходит синим и в него не даёт входить!
С антенны всё работает без проблем!
Может есть мысли? |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 10501
Валов Юра Участник Сообщения: 588
В меню DVD надо поставить PAL. |
budikov Участник Сообщения: 36
Александр Бородин Участник Сообщения: 3226
Вчера такое делал: тьюнер спутниковый с Фунаем, несовместимость по низкой частоте, урезал синхроимпульсы. Припаял ко входу видео на массу резистор 1 килоом и всё заработало как миленькое.
Посмотри осцилом что там с видеосигналом творится. |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10958
Если ты включишь в AV генератор то Пал будет- это разбежка DVD- работаешь с подбором кварца и рядом ёмкости. |
Piter2 Гость 213.140.*.*
Почему1ком? 75 ОМ соглосование видеосигнала. |
Сегодня был - DVD нет ПАЛа с AV . ТВ на 8362А. Выпаял кондёр под 4.43, впаял 2/25 пф, покрутил - цвет пошёл, были просто вспышки. DVD проверили ранее на другом ТВ. При ремонте проверял ПАЛ видиком через ВЧ. Ждём прогона! |
malkov sb Участник Сообщения: 1006
а может дело в DVD у него частота гуляет?? за полосу захвата TV и один телек работает а твой не желает
Добавлено 04-02-2007 00:28
и в какой системе выход на DVD PAL илиNTSC |
Это ясно что DVD подгоняем именно этот ТВ под него, если всё проверенно на другой модели ТВ |
sergeikarp Забанен  Сообщения: 627
Klin Участник Сообщения: 374
Приходится отвечать за своего нерадивого коллегу.Приедет из командировки заставлю закрыть тему
Кварц подкидывали.Результата не было.Хозяин сам решил проблему,сказал что поменяет ДВД местами ,благо ту него их два.
Случай действительно был странный.  |
