ret-u Предупреждений: 2 Сообщения: 118
Состав : strs5707, tda8362b, lg8634
Столкнулся с такой проблемой в телевизоре LG CF20D70 (ch-MC64A).
При подключении петли размагничивания идет помеха как на фото.
Не пойму откуда она лезет. Может через плату кинескопа?
Тв у клиента.
Сетевой электролит менял, по B+ менял, до того как понял, что помеха идет от системы размагничивания. (в БП 4,7х50 и в строке 1х160 меняю в этих тв сразу). |
А ПОЗИСТОР?! Контакты в нем подгорели и "искрят" ... |
goga_tv Участник Сообщения: 652
ret-u, откуда - сам пишешь от петли. А вот наводится (по всей видимости ) на кадровую. Вот литы и прошерсти... А вообще осцилограф тебе в помощь |
Позистор менял. А вот про катушки не подумал.... |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10954
Точно такая помеха, намного меньше, есть в Витязе МШ-92. Периодически и не на всех каналах.
Можно конечно и петлю отключить, но вариантов много. |
Квач Предупреждений: 2 Сообщения: 320
Подключи в параллель катушки размагничивания кондёр 0.022-1мкф*400в.Новый позистор попробуй поставить,хотя в лж почти не дохнут.Я обычно кондер ставлю ,помогает. |
CROU Участник Сообщения: 561
а интересно если осликом глянуть что на кадровой твориться? случаем не возбуд кадровой от петли? |
| CROU писал: | | случаем не возбуд кадровой от петли? |
Это проникновение помехи в кадровую развёртку.
В моём случае помеха двигается вверх. |
| MASTER+ писал: | | CROU писал: | | случаем не возбуд кадровой от петли? |
В моём случае помеха двигается вверх. | т.е:
пелля выполняет роль кадровой катушки -результат на экране,кадровые цепи и кадровая схема ни при делах или петля изменяет токи в отклоняюших кадровых катушках и из-за этого кадровая мс возбужается и делает несколько затухающих колебаний(ну допустим из-за дохлых литов....такой ящик был,была тупо отключена петля-замена позистора результата не дала-а больше то элементов в схеме размагничивания нет...а подключение емкости к петле это уже химия....вот интересно осликом что будет видно на кадровых катушках? |
Это не тот термин.
| CROU писал: | | или петля изменяет токи в отклоняюших кадровых катушках |
Вот теплее.
Скорее тормозит. |
А "скрутка" обмотки с проводом самой петли проверена? Давно уже ЛЮМИНЬ ставят и не пропаивают, а просто скручивают - а там - "гальванопара" ....  |
MASTER+, ну я не умею писать терминами,поправь,ну я думаю суть ты понял-появление затухающих колебаний в цепи кк,а также в цепях кадровой развертки из-за влияния токов петли-я к тому,что не может быть неисправность в кадровой развертке? |
zdrabazuza Новичок Сообщения: 23
Как вариант - конденсатор параллельно кадровым катушкам (С310). Был такой дефект, но очень давно и уже не помню что делал....  |
| CROU писал: | | не может быть неисправность в кадровой развертке? |
Думаю нет, тк видел это в ТВ 3-4 года.
ret-u - как вариант поставить другую петлю с иным сопротивлением, большим. Аналогично позистор под другое R. |
ОлегК Участник Сообщения: 852
ret-u, теоретиков не слушай.
Конденсатор примерно 0.1мкф в паралель петле размагничивания, убирает подобный деффект.Прсто попробуй подключи и убедишься от куда ноги растут. |
Piter2 Гость 213.140.*.*
Я согласен с ОлегК, но еще проще посмотреть фильтры 220 v переменки на входе( и емкостя и дроселя). |
| ric писал: | | Я согласен с ОлегК |
нууу если уж заклятый "друг" согласен....
ric, А если я скажу,что ret-u, ремонтирует возможно исправный аппарат, поверишь?
Дело в том,что встречал точь в точь деффект у клиента дома,и на всех трёх его телевизорах была видна подобная помеха.На каких то тв заметна больше,на каких то меньше.Что там прёт из сети,разбираться не стал,везьти к нему осцил.было влом.И устранилось на ремонтируемом тв впараллель петле 0.1мкф.
Впрочем и в других случаях этот способ прокатывал. И я не думаю что в данном случае это неисправность конкретного этого MC64A
ret-u, ради интереса если есть возможность,забери тв к себе и проверь у себя...ну а если в лом тогда кондёр параллельно петле размагн. |
В ПОИСКЕ есть довольно большая тема про ЭТО ... |
Сержик Участник Сообщения: 729
Встречал на новых Калининградских ТВ конденсатор в параллели позистору установленный еще на заводе- навесным монтажем с обратной стороны платы.
Модулирование КОК импульсами и гармониками с петли конечно же не серьезно. Когда позистор нагрет, переменка по петле почти не идет, и ни о каком излучении речи быть не может. Имею гипотезу, что петля здесь выступает в качестве антенны, и дело в нерабочем сетевом фильтре... Короче- все это флуд.
А по теме - конденсатор параллельно позистору и на выдачу. Все равно в корне проблему не решите  |
ОлегК, У меня еще одна плата дома дожидается ТДКСа, от тог-же хозяина, на ней такая-же проблема вылазила, так, что приедет ТДКС, провею все предположения.
Не думал, что тема вызовет такой отклик, спасибо всем , в общем жду ТДКС, смотрю у себя на своем кинескопе и петле как себя будет вести, потом уже если понадобится попрусь с осликом к клиенту. |
vittt Участник Сообщения: 482
| ret-u писал: | | Сетевой электролит менял, по B+ менял, до того как понял, что помеха идет от системы размагничивания. (в БП 4,7х50 и в строке 1х160 меняю в этих тв сразу). | Теперь попробуй замени диодный мост выпрямительный.(Или диоды- все 4 сразу!)Только мерять его не надо!  |
telezavr Участник Сообщения: 3633
vittt,если петлю отключить ,то помехи не будет,причём мостик тогда.ОлегК, с кондёром иногда прокатывает,но было пару самцов,где ничего не помогло,отключил нафиг петлю  |
telezavr, петля- это антенна...  |
andyoak2 Участник Сообщения: 1562
Пара случаев подобных было,что заметил в обоих случаях, так это то ,что на петле изоляция была как бы перегрета,и даже в местах подплавлена.Межвиток в петле нечто подобное может наводить,интересно? |
| andyoak2 писал: | | на петле изоляция была как бы перегрета,и даже в местах подплавлена | =
| KRAB писал: | | "скрутка" обмотки с проводом самой петли проверена |
| MASTER+ писал: | | помеха, намного меньше, есть в Витязе МШ-92. |
Так вот помеха встречалась только в этом шасси 29" с плоской трубой.
На этой же плате сделано ранее минимум три вида модернизаций и помеха отсутствовала. Как вывод петля стала изготавливаться максимальная по габаритам и по последней технологии. |
sasha6eva Новичок Сообщения: 21
Вот кусок схемы с MC64A (релюха - таймер выключения петли). А если не стоит эта релюха, то может как вариант уткнуть непоставленные деталюшки? Или подключить петлю до фильтра Т801? Или емкость параллельно петле или терморезистору? Что-то, да поможет. |
boltik11 Гость 94.76.*.*
Когда то подобную помеху убрал подключив параллельно кадровым катушкам резистор 330 Ом.  |
Qukws Новичок Сообщения: 14
ret-u,
- Если помеха ползет по вертикали то она несинхронная, тогда к кадровой развертке ЭТО отношения не имеет.
- Вполне возможно что это помеха проникает от собственного импульсного блока питания хренового качества, плохо развязанного сетевыми фильтрами и фильтром питания. |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 11790
| boltik11 писал: | | параллельно кадровым катушкам резистор 330 Ом. |
-посмотри в схему (R310), внимательно прочти тему - | ret-u писал: | | При подключении петли размагничивания идет помеха | , потом пукай. |
| boltik11 писал: | | Когда то подобную помеху убрал подключив параллельно кадровым катушкам резистор 330 | - пока просто ЧИТАЙ ФОРУМ, пока не станишь БОЛТОМ, потом только пости тут! |
ПАВЕЛЛ Забанен  Сообщения: 154
Может попробовать похимичить с емкостью С822,С828 |
