телевизор LG CF20E20 процессор LG8534 питатель собран на STRS6707 проблема следующая после замены неисправных деталек в питателе уперся в D2092 уперся только после того как купил в магазине две штуки D2092 над надписью красуется логотип рубина транзисторы оказались полное (Г) звонятся между базой и эмиттером в одном 30ом во втором 80ом пока не выдрал из старой платы родной транзюк аппарат ожить не смог поднимаю эту тему для того чтобы не наступали на мои грабли и не покупали это говно а еще хочу узнать что можно поставить вместо этого транзистора думаю что наш КТ 829 покатит
В транзисторе Д2092 2транзистора и сопротивление между базой и эммитером второго который выходной и кстати иногда изза стабилитрона 6,8 вольт может быть кака
это все понятно стабилитрон тоже был пробит и заменен на новый проблема в том что сами транзисторы либо с перетертой маркировкой либо вообще что то другое у них внутри а не составной транзистор
