[ Тема закрыта ] LG CF20D70 нет цвета
Freddi
07-11-2005 21:21
В ремонте TV LG CF20D70 (MC-64A) .
Стрелял TDKS ,выбил HOT и мелочевку .
После устранения этих проблем , аппарат включается заблокированным по видео.
Неисправный проц. Управления (LG8634-16C) выбит по TV-AV -40 нога.
Отпаял иглой ногу и появилась черно белое изображение.
Есть звук, ловит все каналы но нет цвет ни в одной системе.
Подставлял все(TDA8362,TDA8395,линию задержки) обвязку обеих процов.
Все импульсы в норме (обрат ход,трехуровн.)
На кварцах 3.58 4.43 пляска импульсов (пульсация)
Заметил что на 5 ноге LG8634-16C регул.цвета 0,5 V и меняется в малых приделах .
Думал неисправен проц. и на 26 ногу (color) TDA8362 подал напряжение рег.громкости.
Результат тот же (напряжение падает до 0,5)
Цвет может (слабый) появиться при уходе настройки (ласпи немного расстраиваю)
Есть цвет регулируется больше меньше на выводе рег. цвета штатные напряж.
В меню ТВ есть выбор систем цвета (авто,пал ,секам и 2 нтси.)
Но по схеме нет коммутаций системы пал –секам ?. TDA8362 это делает сама.
Коллеги дайте идею бо затык полный. (все кроме контроллера проверял)
Serg*
07-11-2005 21:41
Если по схеме нет комутации значит проц здесь не причем!
Еще раз смотри 8362 обвязку
Если не будет питания 8395 то небудет и цвета
линию задержки.
Олег спец
07-11-2005 21:43
на26 ноге гдето 2,7вольта для цвета
Fara
07-11-2005 21:46
Freddi,
Проверь на 8362 Pin16(вход цветности и переключатель А/V).У тебя же как раз у процессора выбило этот вывод.
Freddi
07-11-2005 21:50
На 26 ноге появляется 2 вольта при уходе настройки
а что смотреть по 16 ноге ? Q508 цел ,8362 новая .
Олег спец
07-11-2005 21:51
на тда8395 должны быть такие напряжения:
для секама
1-4,4в
2-1,1в
3-8в
7-3,3в
8-4,2в
9-2,9в
10-2,9в
15-0,8в
16-1,2в
andrey-ka
07-11-2005 21:56
Freddi- а что в режиме видео,то-же или нет.Напругу по рег.насыщенности сажает цепь или видеопроц?В режиме ПАЛ что на задержке?
ФАРТ
07-11-2005 21:57
Freddi, а как по AV? Кварц менял? Напряжение на 27 ноге?
Freddi
09-11-2005 17:01
Цвета нет и по AV.
Кварц менял 3 раза,по 27 ноге 6.1V ,все импульсы и питание в норме.
нтсишн кварц выпаял (поставил 8.2к +8V) на кварце 4.43 ненормальная пульсация.
32н. - 1.5V
От безисходности подкинул с рабочего МС-64А FBT 154-177B (в моем тв стоял 6174Z-8004A) и TDA8362 (c др.партии)
Разница между строчниками +5 V по 10 выводу (обр ход.луча)
Теперь ТВ вклюсается без цвета мерез пару мин появляются горизонтальные полосы (мелкие ) затем полосы увеличиваются
(уход част. строк) и появляется нормальное цветное изображение. На кварце 4.43 нормальная осц.
Телевизор работает без проблемм до следуещего выключения и остывани.
Продолжаю поиск хрени .
09-11-2005 17:28
Freddi, подкинь кадровую (там случаем не ТДА3653(4))?
Freddi
09-11-2005 17:34
Есле бы она улыбка
Там LA7833 и её менял .
Freddi
12-11-2005 02:06
Цвета так и не нашол недовольство, огорчение
Но если поставить TDA8362 без вукв то цвет появится через мин 5-10 работы TV (полоски,срыв строк и цвет)
Если ставить TDA8362 B то цвета не будет (подкидалось несколько мис.)
Продавцы упорно доказывают что TDA8362B с индексом S7 ничем не заменить. (стоит она 20$ и нет в наличии)
Я им не верою улыбка но..
Led
12-11-2005 02:46
Freddi, на 7 и 8 ногах TDA8395 замени кондёры.Чем чёрт не шутит.
Олег спец
12-11-2005 10:17
подай видеосигнал с 13ноги на 27 через кондер
проверь размах синхросигнала на15ножке 8395
линию задержки поставил новую или провереную ,новая может и неработать
mka
12-11-2005 10:22
Freddi писал:
Не так давно в этом шасси менял 8362, дефект: не переключается в режим AV - пробой вывода МС на переключение TV/AV.
Заменил МС TDA8362B S7 на TDA8362 N5.
SERGE
12-11-2005 10:28
Freddi писал:
Я им не верою
Правильно.
А если бы уделил время изучению схожих тем на форуме , то заметил бы то что кварц чувствителен к ёмкости стоящей с ним последовательно. Т.е. переставляя кварц ( на котором может быть указана требуемая ёмкость) можно скорее получить пропадание цвета чем его появление.Ну и далее ФАПЧ и всё такое...
Freddi писал:
Считаю что целесообразнее начать запуск ПАЛа с AV. Чтоб не наступать на промежуточные грабли. При этом 8395 на "пока" вынуть совсем.
Freddi
12-11-2005 13:11
[quote="SERGE"]
Freddi писал:
Согласен но я менял пару кварцев и есно емкость 13 пик с ним.
Вопрос вот какой :
Что может подсаживать центральный проц (он у меня подбит) что может привесть к моей трабле.
бо проверенно все (питнание на придмет фона)
импульсы обвязки итд.
подставленна фуева туча микр. (на пр. брака )
Других мыслей нет недовольство, огорчение
Проц всеодно менять придеца (клиент зырит выдик по AV) Бум заказать. Правду скажу улыбка
SERGE
12-11-2005 13:42
Freddi писал:
по идее кроме sat и tint ничего в 8362. Если учесть что tint подключён к выводу сигнала цветности 27 нога. ( может в этом случае tint отсутствует совсем) А так же варианты с раздельной коммутацией сигналов яркости и цветности при использовании YUV-интерфейса либо S-VHS
Freddi
20-11-2005 01:38
Прислали новый LG8634-16C ,поставил TV начал нормально работать по (TV-AV)
Но чуда не случилось цвета нет.
Пришол на ремонт TV DAEWOO (CP-330) Схема цвета похожа тоже (TDA8362B 3Y)
Апарат сделал и для проверки ставлю в него ( TDA8362B S7) включаю матовый экран (нет видео)
в моем MC-64A она работает но нет цвета . пачаму ?
Если поставить в LG (TDA8362B 3Y ) с DAEWOO то чб из и через пару минут полосы и цвет.
До этого ставил новые TDA8362B (другой индекс) цвет не появляется.
Есть коллеги утверждающие что (TDA8362B S7) не всегда меняется без проблем.
Frolit
20-11-2005 03:28
Зaмeни koмутaтop(ic201-LA7222) и цeпь TV-CVBS пocмoтpи.
Freddi
20-11-2005 03:45
Комутатор менял в самом начале ремонта (был убит) теперь он работает
каким местом это к цвету?
Толикъ
20-11-2005 21:38
Посмотри цепь формирования SSC ( стабилитрон 9,1в, лучше заменой, элементы до и после него) На осциллограмме SSC может выглядеть почти как настоящий, амплитуда правильная, но соотношение нижней (широкой) и верхней части сигнала немного не верное, сам разок на этом попадался.
Freddi
24-11-2005 02:55
Подтверждаю что TDA8362B S7 меняется на TDA8362 и любой другой. (кроме A)
Апарат заработал , сам улыбка
TDA8362B S7 есно была неисправна ,но причина вышеперечисленного гемора не выяснена недовольство, огорчение
Менял - проверял все (обвязку8362) в процессе цвет пошол .
Будет повтор тему продлжу улыбка
PAVEL & Ko
03-05-2007 22:04
Freddi писал:
Много времени прошло правда но чтоб на подобные грабли (как я сегодня,руководствуясь этим топиком) не наступали,подытожу,тема то не решённая улыбка
Freddi писал:
Тоже самое.Заменен ТДКС ( на аналогичный,китайский) , TV (LG MC-64A) проработал,после ремонта 3 дня,после пропал цвет ,с симптомами (см.выше) один в один опиаснными Freddi.Тоже замечу,все напруги и импульсы,в норме.Заменены М/C,которые какимто боком относятся к вышеописанной проблеме,включая 8362 (5),безрезультатно.И всеже неисправность в самой TDA8362.Заменил на заведомо рабочую 8362Е (была проверочная,выбит вход переключ.AV) и все побежало,правда без AV улыбка .
козак
03-05-2007 23:19
Я как-то эту тему подымал подымал, физический смысл понять не могу, но только методом замены оказался цифровой транзистор С102 (если не ошибаюсь такова его маркировка) в цепи комутации TV-AV. Тестором прозвонить не реально!!!!!
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» LG CF20D70 нет цвета
  • TV LG CF20D70 нет запуска Б.П.
  • LG CF20D70 не вкючается
  • LG CF20D70 (ch-MC64A) помеха от размагничивания.
  • LG CF20D70 шасси МС64А нет дежурного напряжения
  • нет цвета на МС-64а(LG)
