LG CF20D70 шасси МС64А нет дежурного напряжения
Sterh
Гость 81.30.*.*
06-03-2006 16:46
На выходном выпрямителе KIA 7805 нет 5 В. При анализе его выходной цепи выяснилось что напряжение появляется при разрыве связи "база транзистора C3198 - резистор 32кОм- ножка ONOFF микросхемы" или отсоединения фототранзистора развязки. При прозвонке и то и другое годные. Подскажите где найти корректную схему? Напряжение на фототранзисторе постоянное или модулированое кадровой частотой?
Siedler
06-03-2006 17:05
http://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=category&cat_id=27
lenin
Гость 84.17.*.*
06-03-2006 17:12
голливудская улыбка Откуда ему быть, если блок питания не запускается.
Sterh писал:
Это о чем , сами поняли, что написали?
А если серьезно, заменить емкость 4,7 мкф* 50 В в БП, которая стоит между ребрами радиатора STR и будет вам 5 В. Уже романы про это написаны. подшучивать, дразнить
Пилот
06-03-2006 20:35
да он даже поиском не пользовалься
Лёхман
06-03-2006 21:23
LG CF20D70 шасси МС64А нет дежурного напряжения, то есть рабочий режим есть? Или всё таки нет запуска?
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» LG CF20D70 шасси МС64А нет дежурного напряжения
  • LG CF-21D70 ( шасси МС64А) заворот изображения
  • LG CF20D70 нет цвета
  • TV LG CF20D70 нет запуска Б.П.
  • LG CF20D70 не вкючается
  • LG-29FU6RL-Z5 шасси-CW-62D (не вых из дежурного режима)
