Азамат Предупреждений: 1 Сообщения: 46
Состав : проц TDA12011PQ/N1FOO.SK2987.1 (наклейка3,44V/00A2)
БП STR-X6556,кадр STV9326,тдкс BSC26-N213B,тюнер 6700МF0018A,унч LA2101N,память 24С16,пульт упр-я MKJ33981406.Здраствуйте уважаемые,по словам клиента тв перешол в деж режим самопроизвольно когда он был включен, и перестал включатся.При при измерений напр-й на вых БП все напр-е в норме,менял память24С16 на новую а т.е.ставил чистую,тв не включился напр-е на SDA SCL 3,3v,может надо запрограмировать24С16 а т.е.залить прошивку.но увы у меня нету програматора.напр-е питания проца3,3v,напр-е на 4-ой ножке POWER 4.5v такого процаTDA12011PQ/N1FOO.SK2987.1 (наклейка3,44V/00A2) у меня нету чтобы подкинуть,да и нету в ближайшем городе,я подозреваю что он неисправен,хотя и неуверен в этом.Сталкнулся первый раз с таким шасси сижу над этим тв уже 4дня и без эфекта,искал в поисковике похужую тему по шасси CW-62D нечего не нашол.УВажаемые модераторы вы извените если что тема офрмлена неправельно но хотелось бы сделать этот теле-р.Хозяин теле-ра участник великой отечественой войны и так сильно просит что я его сделал на 9мая.заранние блогадарю,помогите пожалуйста. |
холявщик Вованыч Сообщения: 5848
Азамат, Режим он-офф с проца отрабатывает? |
tytskyy Участник Сообщения: 169
Кварц, шины, значения напряжений БП, импульсы запуска на HOT. Если и осцила нет - "не судьба". |
| tytskyy писал: | | . Если и осцила нет - "не судьба". | Это как посмотреть. |
| холявщик писал: | | Это как посмотреть. |
холявщик, Будем надеятся на лучшее и ждать ответов от Азамат, |
режим он-офф с проца не отрабатывает а т.е при нажатий кнопки вкл на пульте, или с панельки тв напр-е на 4-ой ножке 4,5v POWER без изменений,стоит кварц 24,576Мнz между18-19ножке напр-е на ножках1,4v,я подозревал и кварц но нечем заменить токого у меня нету,вых напр-е БП 130v,14v,5v,33v,17v. в норме,импульсы запускана НОТ не измерял. |
Азамат, А теперь скоммутировать принудиловкой рабочий режим? И определиться если аппарат запустится проц или не проц?  |
Похоже процессор всеже завис. |
| tytskyy писал: | | Похоже процессор всеже завис. | от куда такой вывод? Обоснуй! Как это завис?  |
Открыл схему CW-62. В рабочий режим ТВ по ноге POWER переводится "логической единицей"
| Азамат писал: | | напр-е на 4-ой ножке POWER 4.5v |
| холявщик писал: | | Как это завис? |
Эт я в переносном смысле - не работает
Стоп! Почему 4-я? По схеме 6-я. |
tytskyy, ты уверен? А если нолем?  |
Уважаемый холявщик а как это сделать пренунудительно вкл в рабочий режим,не когда так не делал могли бы обьяснить как это сделать. |
Азамат, Подними ногу проца и проконтролируй на ней отработку режима в свободном состоянии. Если уровень меняется ищи неисправность. Если нет то посади ост цепочку на корпус через резюк 2-3 ом |
| Азамат писал: | | вых напр-е БП 130v,14v,5v,33v,17v |
Азамат, и уточни о 5v-х. Это 5v ДР или после IC826 на 2-й ноге. Это прояснит окончательно в каком режиме БП. |
tytskyy, будем гадать какая нога он-офф ? 4-6-2 ? |
холявщик, возможно я неправ по поводу ноги проца. Смотрел по схеме CW62A Ch_29FX6ALX. Какая и откуда схема у тебя? |
Извеняюсь не ту схему просто открыл |
отпаял 4-ю ножку проца напр-е на 4-ой ножке 1v,при нажатий команды вкл напр-е на 4-ой ножке не изменяется.Посадил остаточную цепочку на корпус ч/з R 2,2оМ,слышен шелчок со стороны БП,но тв всеравно не запускается.Напр-е на 2-й ноге IC826 в деж реж 5v,а при замыканий осточный цепи на корпус ч/з R2.2оМ напр-е на 2-й ноге падает до нуля |
Азамат, а теперь попробуй подай на остаточн цепь от 3х до 5в и посмори будет что то с запуском? |
холявщик на остаточной цепи и без того сидит 5v,и тем нимением подавал 4,7v от отдельного источника эфекта не дало. |
Азамат, ищи несправность почему он принудиловкой т е нолем на 4 ноге не выходит в РР. |
холявщик при замыканий остаточ цепи на корпус я заметил что вых напр-е БП 130v падает до 96v так должно быть? |
Азамат, это говорит о том что СР неисправна или БП не держит нагруз. Проверяй НОТ и ТДКС и БП |
denil Гость 92.47.*.*
литы в БП проверь заменой |
denil, еще что? У него БП в ДР выдает 130в какие литы? |
отпаял питание стр разв ножку от ТДКС +В130v, со стороны БП все равно остается96v.неужели все таки БП не держит нагрузку? |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 12048
холявщик, Вова, что чиним?
Добавлено 06-05-2010 20:40
Азамат, давай по-порядку, паяй всё как было и оглашай все напруги. |
Азамат, ищи ослик и смотри шину и ИЗ на НОТ |
Здраствуйте вызывали на работу пришлось отлучится на время при дальнешей проверки я обнаружил что если отпаять R410 который седит в цепи 130v а другим концом в цепи ABL то напр-е 130v теперь не падает при замыканий ост цепи ч/з 2оМ,и еще мерил оцилогрофам 73-ю ножку проца H-OUT импульсов запуска нету |
Grek Забанен  Сообщения: 494
Проверь питание дежурки. При 4,7-4,8V TV включаться не будет. |
| Азамат писал: | | если отпаять R410 который седит в цепи 130v а другим концом в цепи ABL то напр-е 130v теперь не падает при замыканий ост цепи ч/з 2оМ, |
-что за бред? Переведи. |
Vlad-1966 дело в том что тел-р пренудительно не запускаеится при замыканий остаточной цепи ч/з R2ом на корпус цепи POWER и при замыканий на корпус этой цепи я заметил что питание стр развертки130v падает до 96v,как писал холявшик ( это говорит о том что СР неисправна или БП не держит нагруз. Проверяй НОТ и ТДКС и БП ) а после того когда отпаеваешь R410 которое седит в цепи одним концом 130v а другим концом в цепи ABL,напр-е 130v не падает а т.е. при выпаеном R410 остается такимже но тв всеравно не запускается потому что на 73-й ножке проца нету стр импульсов запуска.Не могу понять в чем дело может все-таки проц неисправен но я этом неуверен |
