novik Предупреждений: 1 Сообщения: 52
Состав : управление LG8634-16C, видео TDA8362 S7
аппарат возможно грозовой (стоял с прошлого года)
Первоначально не включался из дежурки. После замены всех "болячек" этого шасси, а потом и проца управления аппарат включился, но на экране вот такая картина. Причем если без сигнала, то просто "разрезается" OSD.
А если с изображение, то получается заворот.
Подкинуты оба процессора. Проверены заменой все элементы по формированию сигнала SSC от ТДКС до процессора.
Проверены цепи по 39 и 40 выв. TDA8362.
На фото сигнал SSC не посредствено на выв. процессора (с выбросами) и (нормальный) до R416
Тайфун КвасманаФт Сообщения: 899
не работает вторая петля АПЧиФ....ищи СИОХ...
Добавлено 12-05-2012 17:33
А ГДЕ НОРМАЛЬНЫЙ СТРОБ? |
sasha07 Участник Сообщения: 524
отключи остальние микросхемы от SSC и проверь тогда форму импульса |
холявщик Вованыч Сообщения: 5804
novik, идем в технофлейм и там есть тема. Читаем внимательно и не зачитываясь матом и отсосами применяем к своему аппарату и ремонтируем. |
sasha07, отключал (забыл написать)
холявщик, спасибо. Тему нашел, вечером дома почитаю |
novik, а я думал не поймеш. Тема про СИОХ |
Тайфун, второе достунее написанно  |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10947
| novik писал: | | Причем если без сигнала, то просто "разрезается" OSD. |
novik - заметь OSD стоит в нужном месте, да и TDA8362 без проблем.
| novik писал: |
Проверены заменой все элементы по формированию сигнала SSC от ТДКС до процессора. |
Так осталось совсем немного.
1 - не включать NTSC.
2 - сравнить с AV (проверим LA7222)
3 - и наконец откинуть SSC от TDA4665&TDA8395P.
А обе системы цвета проверил?  |
| MASTER+ писал: | | заметь OSD стоит в нужном месте, |
ЭТО потому что на LG8634-16C приходит норм. СИОХ...А вот строб на 8362 "кривой" |
| MASTER+ писал: | | 1 - не включать NTCS |
не включал| MASTER+ писал: | | 2 - сравнить с AV (проверим LA7222) |
то же самое| MASTER+ писал: | | 3 - и наконец откинуть SSC от TDA4665&TDA8395P |
откидывал.| Тайфун писал: | | ЭТО потому что на LG8634-16C приходит норм. СИОХ |
да, на 1выв.LG8634-16C импульс нормальный (выходе с ТДКС он обозначен H.SYNC2 а на проце просто H.SYNC)
Добавлено 14-05-2012 10:41
а H.SYNC1, он же SSC становится "кривым" после R416, а на пути до 8363 больше ничего нет.
Просто пипец какойто, в трех соснах |
novik, в Секаме и ПАЛе цвет есть?
Осталось подойти к
| Цитата: | | вторая петля АПЧиФ |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 11705
novik, ТМС родной?  |
Да, цвет есть везде.
если| MASTER+ писал: | | вторая петля АПЧиФ | это 39выв. 8362,
то там я все проверил подетально.
ТМС родной. |
iv-9 Участник Сообщения: 1518
| MASTER+ писал: | novik, в Секаме и ПАЛе цвет есть?
Осталось подойти к
H-Shift действует? Q517 цел? На базе высокий потенциал? |
да
Добавлено 14-05-2012 12:44
| iv-9 писал: | | H-Shift действует? Q517 цел? На базе высокий потенциал? |
да, двигается. Транзистор целый, на базе 5В |
andyoak2 Участник Сообщения: 1562
| Vlad-1966 писал: | | никем не разбирался |
не разбирался |
| novik писал: | | Vlad-1966 писал: | | никем не разбирался |
не разбирался |
С платы ТМС никто до тебя не снимал? |
телевизор вообще в ремонте не был раньше |
а предохранитель ....блин на месте?
novik, ты хоть пиши что делаешь ...а то тема висит как у коня яйца |
повторно все проверяю, думаю где взять ТМС на подкидку- мож в самом деле проблема там |
| novik писал: | | думаю где взять ТМС на подкидку- мож в самом деле проблема там |
-ни хрена ты не думаешь, если-б думал, то перекинул-бы концы одной из обмоток. |
думаю! и додумался, что это не тот случай. По ссылке выше- без сигнала чистый растр, и OSD на месте. |
| novik писал: | | это не тот случай |
-минутное дело перекинуть концы, но как знаешь, лично я умываю руки  |
| novik писал: | | думаю где взять ТМС на подкидку |
могу ящик продать по оптовой цене  |
просто ПИПЕЦ!!! перекинул ТМС- все стало на свои места ТМС все-таки не родной. Я когда менял кондеры, то и пропаял всю строчку и видать не заметил пайку. А вот теперь, когда выпаял его, то увидел, что нет пистонов на выводах.
Всем спасибо! |
