Срабатывает защита JVC AV-2106BE
shaitan
14-11-2009 06:25
Состав : strw5753a бп;mn1873287jj1 micom;nn5198k video;
Проблема такая:на тв попала вода(со слов клиента),с тех пор не включается,верней пытается запуститься,но переходит в защиту.Светодиод на передней панели моргает с красного на зелёный...
Вскрытие показало-разорвало кадровуюLA78040N.Вокруг микросхемы проверены конденсаторы как электролиты так и керамику,полупроводники,при этом обнаружен неисправный стабилитронD421.При первом взгляде показалось,что он 7.5V
На самом деле он 75V.При установке новой микросхемы(купил в проиэлектронике без буквыN в конце) ведёт себя так же-срабатывает защита.На1 ножке при включении- осциллограмма картинка!Питание26Vтоже гуд,на5 ножке около 0V.
Вопрос:или мсх дохлая попалась или куда дальше копать?
Piter2
Гость 213.140.*.*
14-11-2009 06:55
Если на 5 ноге 0 микросхему можно отнести на помойку.Там должно быть как минимум по-
ловина питания.Проверить диод с 2 ноги на 6 и кондер вольтодобавки с этого диода на 3 ногу.
vau56
14-11-2009 10:28
Из-за воды кадровая м-ма сама по себе не вылетет. Может вода на ОСу попала? Тогда замыкание между кадровыми и стр. катушками.
vovar
14-11-2009 11:47
shaitan, Кадровую можно пока TDA8172 или stv9302 поставить. А стабилизатор на 9вольт как поживает в этом ТВ он тоже маленький дохленький стоит и FUSы после него живые? После воды прошивка бывает слетает, на шинах чего? С PROTECTом чего при вкл?
IB
14-11-2009 11:51
shaitan писал:
shaitan, И кто, что подскажет?
Нет
Промывай, суши!
shaitan писал:
Да - бывает попадаются дохлые ми-мы! Попробуй заменить, а если не поможет - копай дальше! улыбка
- Легче?
Не теряй время, ищи неисправность сам!
Leha
14-11-2009 13:09
shaitan писал:
shaitan писал:
Вскрытие показало
так таки да? Вода попадала?
IB писал:
Промывай, суши!
последствия устранил?
shaitan писал:
IB писал:
но для того , чтобы в этом убедиться,надо взять осцил!
vau56 писал:
я тоже так думаю.
vovar писал:
проверял? Про это шасси чего только не написано!
Guk
14-11-2009 15:09
Шасси-CG что-ли?Осцил есть?Память инил? гы-гы
shaitan
14-11-2009 17:17
Всем привет!
Отвечу всем сразу.
Следов попадания воды не обнаружено ни на плате,ни тем более на ОСе,было написано-со слов клиента.
Конденсаторы проверены ВСЕ вокруг кадровой.Сгонял в Екатеринбург,дали парни с разборки LA78045,поставил и всё гуд,на выходе как положено полпитания.
Всем спасибо за участие!
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Срабатывает защита JVC AV-2106BE
  • JVC AV-2110EE срабатывает защита.
  • LG-CF2040. Срабатывает защита БП.
  • Sharp 29H-FG1 срабатывает защита
  • Shneider 17.1 PAL B/G - срабатывает защита
  • LG 29FX5ANX-ZE срабатывает защита
