Estman Участник Сообщения: 114
Состав : TDA9381PS/N2/310792(OICTMPH010A), LA7840, TDA9859, 6700VPF009Z
Шасси МC-019A. Всё как обычно: вчера выключили (пультом), сегодня не запустился. С пульта управляется, первый пин проца ON/OFF отрабатывает, но на 33-м (HD) постоянка 0,5в (ДР), 074в (РР) и импульсов нет. На 34-м (SCP) импульсы 0,11в 4 мкс с частотой строк, тестером на землю бесконечность. На 36-м (ЕНТ) 2,5в ( там просто делитель с 8-ми вольт). На видеовыходе имеются шумы, которые меняются при переключении программ, но приёма получить не удалось. Питание 3,3 5 8в в норме, на шине есть импульсы, прошивку подкидывал (с 31-й модели и чистую). Подозреваю проц, но хозяин на замену не пойдёт (Я краще соби плазму куллю ). ПОИСК выдал три страницы, но про постоянку на HD ничего.
Может я чего-нибудь проглядел? Иначе вся возня впустую...  |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 11887
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10987
| Estman писал: | | На 34-м (SCP) импульсы 0,11в 4 мкс с частотой строк |
Замкни на корпус и смотри осцилом H-OUT.
Не поможет - проверяй кварц и ёмкости 22 пФ. |
| Vlad-1966 писал: | | сколько вольт? |
относительно нулевой линии.
[b]MASTER+, спасибо за подсказки. 34-й замкнул на корпус, ничего. Не надеясь на чудеса (в которые не верю) подкинул исправные ёмкости и кварц: нихт, как немцы говорят. Да и приведенная выше цитата свидетельствует об исправности задающего генератора . |
tvdoc Участник Сообщения: 45
Отцепи H-OUT от остальной схемы. Появятся СИЗ или нет. |
tvdoc, отцепил: на 33-м как на коллекторе закрытого транзистора (как в воздухе висит), на ON/OFF не реагирует. |
Питания 3.3, 5 Вольт, EHT проверены?
Уровень шин?
| Estman писал: | | Подозреваю проц |
Уже маячит. |
| Estman писал: | | Питание 3,3 5 8в в норме |
| Estman писал: | | На 36-м (ЕНТ) 2,5в |
Похоже... А на какой вывод обычно X-ray заводят? |
| Estman писал: | | А на какой вывод обычно X-ray заводят? |
Abnormal в защиту не уводит.
Ещё проверь ABL-BCL №49. Цепь ZD442-C451 точнее. |
На 49-м 0,7в. На стабилитроне и катоде D571 6,2в, транз. Q571 заперт и утечки не имеет. На отпаянном 49-м кадровые имп. ОХ ампл. 3в. |
| MASTER+ писал: | | Estman писал: | | А на какой вывод обычно X-ray заводят? |
Abnormal в защиту не уводит. |
Да и по 50 проверь IK-In - Iblack. |
Добрый вечер. Измерил режимы на шасси РУБИНА (без ТДКС), тоже 93-й UOC: на выв. 36, 49, 50 напр. приблизительно совпадает, но на 33 и 34 после включения в РР появляются импульсы запуска СР и SSC-строб соответственно. Значит всё-таки проц...
Хозяин телевизор забрал и чтоб не платить за "дефектовку" (да я бы и не взял) или не оставлять на разборку пообещал к весне всё-таки принести его на замену проца (типа для дачи) .
Вопрос к модераторам: причина установлена (теоретически), но проблема не решена, как закрыть тему? |
