ПРОБЛЕММА С LG CF-21D70
amlmalex
02-08-2007 20:28
ПОПАЛ НА РЕМОНТ С КУЧЕЙ НЕПРОПАЕВ.ХОЗЯИН ЕЛЕКТРИК ПОЭТОМУ ПЫТАЛСЯ СДЕЛАТЬ САМ,ЧТО У НЕГО ПОЛУЧИЛОСЬ ТАК ЭТО ПОД ПЛАТУ ПОДСУНУТЬ СПИЧНЫЙ КОРОБОК ТАК ТЕЛЕВИЗОР ПРОРАБОТАЛ ПОЛ ГОДА И ВСЁ ОПЯТЬ СТАЛО ПРОПАДАТЬ ИЗОБРАЖЕНИЕ.ДОМУЧИЛ ЧТО ПРОПАЛО СОВСЕМ.
Я ПРОПАЯЛ ВИДЕО ПРОЦ TDA 8362B Всё ПОЯВИЛОСЬ,НО НЕТ OSD ,ГРОМКОСТЬ РАБОТАЕ КАНАЛЫ ПЕРЕКЛЮЧАЕТ,НО НИ КАКОЙ ИНФОРМАЦИИ НА ЭКРАН НЕ ВЫ ВОДИТСЯ.ЕЩЁ В В ПРОВОМ УГЛУ ЧЕРНАЯ ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПОЛОСА.ПРОЦ УПРАВЛЕНИЯ LG 8634-16C.ПАМЯТЬ 24С02.ЧТО МОЖЕТЕ ПОСОВЕТОВАТЬ?????
Коля
02-08-2007 20:37
Ну, углов правых, как минимум, два...
А, вообще-то, судя по всему, нет у тебя строчного импульса обратного хода на видеопроцессоре. Посмотри, есть ли кадровые и строчные импульсы на входах процессора управления. Посмотри номер шасси (на плате надпись типа МС-хх), нам легче будет улыбка
Verya
02-08-2007 20:40
amlmalex, проверь ещё раз пайки,возможно "соплю"оставил.
amlmalex
02-08-2007 20:43
ПОХОЖЕ ШАССИ MC-64A НА САМОЙ ПЛАТЕ НИ ЧЕГО НЕ НАШЁЛ,А ЭЛЕМЕНТНАЯ БАЗА ТАЖЕ
Kvas_ua
02-08-2007 20:50
amlmalex, Убери локоть с шифта подшучивать, дразнить
amlmalex писал:
Это наверное и есть остатки ОСД улыбка
Коля писал:
- в первую очередь
Проверить RGB и Blank выходы с проца. Шасси с телетекстом?
Коля
02-08-2007 20:57
Да есть там надпись белыми буквами на краю платы. Намного проще всем будет конкретно что-то советовать.
amlmalex
02-08-2007 20:58
ПРО БЛАНК НЕ ПОНЯЛ,ЧТО ЭТО ЗА ВХОД
Коля
02-08-2007 21:02
Зачем ЕЛЕКТРИКА зря обижать? недовольство, огорчение
Kvas_ua
02-08-2007 21:03
Kvas_ua писал:
БЛАНК - формирователь "окна" для ОСД
amlmalex
02-08-2007 21:10
ИМПУЛЬСЫ НА ВХОДАХ ЕСТЬ
Добавлено 02-08-2007 21:12
КСТАТИ ЕСТЬ ТОЧНЫЕ ОСЦИЛОГРАММЫ И НАПРЯЖЕНИЯ НА НОЖКАХ ПРОЦА
Kvas_ua
02-08-2007 21:15
товарищъ не понимает Нет Читать хреново !
Kvas_ua писал:
На RGB что-то есть?
amlmalex
02-08-2007 21:20
тоже самое что и v-sync,всмысле осцилограмма
Kvas_ua
02-08-2007 21:28
Шурши дальше - до ПК доходит?
amlmalex
02-08-2007 21:32
да
Kvas_ua
02-08-2007 21:38
да
amlmalex писал:
Значит не такие они . Импульсы подшучивать, дразнить
amlmalex писал:
это где есть? фото.
amlmalex
02-08-2007 21:49
ты знаешь до этого мерил относительно массы на кинескопе
а щас попробывал относительно тюнера нч входов вобще ни фига не показывает
Добавлено 02-08-2007 21:56
насчупал два дохлых стабилитрона щас поминяю отпишусь
Добавлено 02-08-2007 22:08
всё заменил,в цепи h-sync стабилитроны 9,1 и 5,1 вольта
всё пошло ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ.
работа по ночам сказываетсяСПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Виктор М.Н.
02-08-2007 22:43
Если сделал, - поставь метку РЕШЕНО!
SVTV
02-08-2007 22:46
Тема-зачитаешся! Как в детективе! помираю со смеху!
vittt
03-08-2007 02:20
вот интерестно-а почему сразу два стабилитр. здохли?
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» ПРОБЛЕММА С LG CF-21D70
  • LG CF-21D70 нет запуска строки
  • Телевизор LG CF-21D70.--нет управления
  • LG модель CF 21D70 срочно.
  • LG CF-21D70.Шасси MC-64A.Неполное управление.
  • LG CF-21D70 (MC-64A) нет гашения обратного хода
