LG CF-21D70 (MC-64A) нет гашения обратного хода
serhio_67
01-07-2018 17:04
LG CF-21D70 (MC-64A) нет гашения обратного хода по всему экрану. Кинескоп рабочий, проверен Квинталом, изображение отличное. По всему изображению ЛОХ, при уменьшении ускоряющего исчезают вместе с изображением голливудская улыбка Кадровая проверенна заменой, литы проверенны и заменены. Питание кадровой нормальное без пульсаций. На кадровой катушке осцилограмма как из учебника, импульс гашения отличный. V-SYNS выделяется и присутствует на 2н MICOM LG8634-16C.
Некто Никто
01-07-2018 17:48
serhio_67 писал:
serhio_67 писал:
Кадровая проверенна
serhio_67 писал:
??? ключевое - по всему экрану. Что к кадровой пристал. Питание ВУ
serhio_67
01-07-2018 18:46
Вроде бы разобрался. С питанием ВУ все нормально. Похоже, что виновата TDA8362. Выходные RGB-сигналы не соответствуют описанию. Уровень сигнала около 4в, уровень черного 1.3в, уровень гашения 0.6в - по описанию. Реально, имеем на выходе TDA8362 импульсы гашения на уровне среднего яркостного сигнала. недовольство, огорчение
PS. Включил режим видео без сигнала. На черном поле уровень черного 1-1,3В, импульсы гашения до 6В.
dinаmik
01-07-2018 21:02
Сколько ? Желательно посмотреть картинку. Сделай. Я на них собаку съел. подшучивать, дразнить
И90
01-07-2018 21:23
dinаmik, негоже собачек кушать. serhio_67, мне ни разу не попадалось наличие ОХЛ, из-за отказа 8362.
dinаmik
01-07-2018 21:42
Мне тоже на этих шасси не попадалось такое. По этому хочу посмотреть картинку.
serhio_67
01-07-2018 23:33
Питание ВУ 187В. Ускоряющее 350В, регулируется от 30 до 420В.
Для наглядности все осциллограммы сняты в режиме ВИДЕО на черном поле и зелеными буквами AV.
Осциллограммы с выходов TDA8365, входа ПК и на катодах кинескопа.
И90
01-07-2018 23:57
Ух ты какие забористые линии. Я такие только рисовал в конспекте на учёбе и никогда вживую не видел траектория чёткая. Остаётся видеопроц. подкинуть, больше мыслей нет.
Добавлено 02-07-2018 00:06
Хотя, ещё можно глянуть резистор с модулятора на землю, на ПК.
MASTER+
02-07-2018 01:09
И90 писал:
Строки легли, даже графика на месте.
А потом окажется, что и яркость регулируется.
И90
02-07-2018 01:16
MASTER+, на память намекаешь?
dinаmik
02-07-2018 07:33
Почему так мало максималки ускоряющего ?
serhio_67
02-07-2018 07:55
Ускоряющее мерял цифровиком HP890CN, немного просаживает но приемлемо. Максимально накручивается до 750В. Яркость регулируется, но на скорость это мало влияет голливудская улыбка ; память чистил, перешивал и прочее, так что и это проехали. На плате кинескопа в цепи модулятора все цело.
Как назло нет донора-видеопроца, сегодня поспрашиваю у ребят.
dinаmik
02-07-2018 08:09
serhio_67, у меня вроде есть проц, но паловский. Надо посмотреть в хламе. Если найду, могу выслать на халяву. Если тебя не жмёт время, то сёдня гляну и отошлю. Пара дней и он у тебя.
Эко тебя торкнуло. гы-гы Память вообще на это не влияет. Она только на коррекцию, тюнер, яркость, контрастность и т.п. гы-гы
serhio_67
02-07-2018 08:22
dinаmik, спасибо Пьем пиво Пьем пиво , пороюсь еще в своем хламе и у ребят. Если что, напишу. С памятью я в курсе, что не влияет, но действительно торкнуло. голливудская улыбка
Видеопроц TDA8362B S7
dinаmik
02-07-2018 08:23
serhio_67, ройся, я тоже гляну. Секама щас по моему у нас уже нет, так что мой проц прокатит. пиши если чё в личку. подшучивать, дразнить
TDA8362B S7
Я в курсе, но у меня были с буквой А, паловские. Когда секонд был, то десятками их меня.
serhio_67
02-07-2018 08:58
dinаmik, насколько помню, у 8362А цоколевка и некоторые напряжения отличаются от остальных. ИМХО. Нужно будет уточнить.
dinаmik
02-07-2018 09:12
serhio_67, ошибси малехо. 8361А. Так правильнее. Щас посмотрю, может и 62 найду. Отпишусь.
И90
02-07-2018 09:18
Если с буквой А, то встроена система АББ, в остальных её нет.
dinаmik
02-07-2018 09:23
serhio_67, нету. недовольство, огорчение Толи выбросил, толи отдал кому то. Я практически уже CRTшными не занимаюсь, так, по мелочам, кадровая, бп и т.д. Что касается замены дорогостоящих процов, то это нерентабельно для нас, сам понимаешь. Чел за такую сумму купит бу телик и будет наслаждаться. Так что извин, хотел выручить коллегу, но не получилось.
Не правильно помнишь. Он подходит по всем параметрам, но он с АББ, а у тебя обычный.
serhio_67
02-07-2018 09:49
Да я и сам CRT уже практически не ремонтирую. Если проц или ТДКС из дорогих, то проще выбросить. Сейчас в основном на модулях со стиралок и котлов сижу.. Только что отзвонились, что есть проц с битым видеовходом, а в остальном рабочий. Вечером обещали подогнать. Подкину обящательно отпишусь. Почитал за 8362А. Действительно, встроенный АББ и цоколевка немного отличается, так что не покатит.
Тайфун
02-07-2018 17:43
а как насчёт демпфирующего кондёра КОК?....хотя OSD в норме!!!!..ХЗ!!!..а сам ВП!!!
serhio_67
03-07-2018 17:35
Вот все и прояснилось. Виноват видеопроцессор. Подставил донора и обратный ход исчез, КИГ на осциллограммах стали нормального вида. Осталось найти проц с рабочим входом ВИДЕО, у донора он не рабочий, как меня и предупредили. голливудская улыбка
Всем спасибо за помощь. Пьем пиво
dinаmik
03-07-2018 17:57
А клиенту это критично ?
Осталось найти проц
В последнее время беру здесь https://wintex.com.ua/p293317077-mikroshema-tda8362b.html дешевле ты не найдёшь.
serhio_67
03-07-2018 18:04
Спрошу у клиента. Знаю что у них кабельное, но по такой цене можно и новый взять. голливудская улыбка
dinаmik, огромное спасибо за ссылку, действительно, куда уже дешевле. голливудская улыбка Пьем пиво
dinаmik
03-07-2018 18:50
serhio_67, магазин не давно появился, по этому такие цены и плюс ко всему там есть всё, чего нет у других, даже у наших поставщиков. подшучивать, дразнить Уже 9 покупок у них сделал. брака нет. Предоплату можешь отправлять смело. улыбка
serhio_67
03-07-2018 19:00
dinаmik, Пьем пиво
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» LG CF-21D70 (MC-64A) нет гашения обратного хода
  • ALFA 55TC632 нет гашения обраного хода
  • Линии обратного хода Горизонт 441
  • PANASONIC TX-29PM11P, линии обратного хода
  • SONY KV-BZ21M81 Сh. BX-1S линии обратного хода
  • SAMSUNG SCT11D-яркий экран,лин.обратного хода!
