Горизонт 655 Шасси 656 Нет изображения, заворот с низу.
Yaric
29-03-2006 22:44
Горизонт 655 Шасси 656. При включение тв. изображение нормальное через минуту изображ. проподает (один растор) и снизу заворот .Менял TDA 8362A , кадровую. На 8 ноге кадр. м/х 16в., все кондёры в кадровой поменял.Помогите кто чем пожет.
Rottor
Гость 87.69.*.*
29-03-2006 23:04
Андрей Владимирович писал:
Растрогал ты меня жалисным сообщением рёв в три ручья
Могу выслать 10$...
А пока почитй тут: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=945
ФАРТ
29-03-2006 23:46
Pin 52=?
Олег спец
30-03-2006 10:37
ИЗОБРАЖЕНИЕ уходит или пропадает? ЕСЛИ пропадает -проверить 31в ЕСЛИ уходит -тогда контур(кондерчик в нутри)
gavrykgsm
Гость 82.209.*.*
30-03-2006 20:27
Проверь питание задающего генератора кадровой.
Питается от 31В через резистор 2,2М.Для 8362-нога 42, для 8362А-нога 43.
11214
31-03-2006 03:45
вообще скорее всего дело в контуре. и еще как то был подобный дефект - дело было в электорлите (какой сейчас не помню, стоит одной ногой к видеопроцу) - надо отпаивать по одному и проверять на утечку и ESR!!!
МИГУЛЯ
31-03-2006 04:59
смотри питание 8вольт на микросхеме 8362
Yaric
31-03-2006 20:56
спасибо всем .Запустил тв. проблема была в стабилетроне 531 на выходе было 40в.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Горизонт 655 Шасси 656 Нет изображения, заворот с низу.
  • LG CF-21D70 ( шасси МС64А) заворот изображения
  • Samsung CS-29Z30SPQ шасси S62B заворот изображения
  • PHILIPS шасси ЕМ2Е. Заворот изображения снизу.
  • Panasonic TX-29P800T заворот изображения
  • SAMSUNG CS-21Z43GQ заворот изображения
