Papsa Участник Сообщения: 220
Состав : тюнет 113-118J.TDA 8362B.
Старый аппарат,за столько лет его вскрыл его я первым.Пришёл с неисправностью не включается БП.Как обычно высохший кондёр 4,7 мкф,запустил БП-нет запуска строки,оказался в утечке Д408.Строка ожила,но с завышенным высоким-мёртвый 10мкф на 250В,виден КГИ-дохлый 220 на 35В в КР.Картинка не контрастная и шьение по краям изображений-оказались пустыми кондёры по 12В и 8В кренкам.На ДМВ уходила настройка-пропаял тюнер,как обычно.Уже было обрадовался,появилась нормальная картинка,начал настраивать и зашёл в тупик.Настройка идёт,каналы захватывает и запоминает,но на 3м метровом диаппазоне картинка не устойчивая-рвётся синхронизация и искажается.Тюнер подкидывал и не один,кондёр в контуре АПЧГ поменял на всякий случай,но эффекта "0".Помогите добить этого мертвеца.ПЛИЗ!!!  |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 7984
А два диапазона одновременно не включены? |
нет,всё как положено.можно даже в ручном подстройкой настроить более менее нормальную картинку,но если ничего не трогать,то где то минут через 30-40 изображение становилось нормальным---со слоа хозяев. |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10965
Измерить, если к процу выйдешь- подставить чистую память.
Papsa - как регулировка AGC/АРУ?
Замени С533. |
MASTER+,я же ответил---нет,всё как положено.нет там двух диапазонов,пишу вроде доходчиво с разложением по полочкам,что и как.Пожалуйста повнимательней!!!Про регулировку-кондёр в контуре поменял уже на всякий случай,так как работает и регулируется нормально,станции видит,захватывает и запоминает.Под память и проц подставил панельки,есть чем заменить и проверить,менял никакой реакции.Потому и в тупике. |
telliikk Участник Сообщения: 747
Ну по логике если только на 3м диапазоне, и тюнер менял - то тракт пч в норме. Может АПЧ ? контур слегка покрути. |
| MASTER+ писал: |
Замени С533. |
Куда доходчивей.  |
| Papsa писал: | | на 3м метровом диаппазоне картинка не устойчивая-рвётся синхронизация и искажается | - что с АРУ и уровнем сигнала? Генератор на вход с нормированным напряжением и от него посмотреть. У нас на 9 канале аналогичное проявляется на некоторых ТВ. |
АРУ-регулируется от практически полного пропадания сигнала и до переусиления.АПЧГ контуром тоже регулируется,среднее положение довольно таки устойчиво выбирается.На вход с телетеста Ласпи 03 подавал,таже картинка,07 прикупить не успел,иначе сказал бы с какой частоты и по какую глючит.За С533 спасибо ,завтра обязательно поменяю его и думать не буду,так достал меня он.По логике кроме АПЧГ ничего и не остаётся. |
| Papsa писал: | | кроме АПЧГ ничего и не остаётся. |
Кроме С533 и TDA8362 ничего неостаётся. + фильтр на входе проца, однако прогрев - ёмкость. |
завтра подкину и тдашку,напишу сразу,благо инет и там есть.
Добавлено 12-01-2009 22:57
фильтр и саму ИМС грел феном,не помогает |
anat_vek Участник Сообщения: 435
Papsa, чудес не бывает. Осцилом по ногам тюнера посмотри. Емкостя в его обвязке.
Ларчик должен открываться просто  |
888 Забанен  Сообщения: 185
С533 и С182 поменял неглядя,результата нет,буду подкидывать ТДА. |
Papsa - предпоследнее проверить напряжение АРУ на тюнере при регулировке. Норма 7-10 Вольт. |
| MASTER+ писал: | | Норма 7-10 Вольт. |
Именно 10-11 Вольт даст переусиление. |
здесь от 4,9 до 7,2В регулируется
Добавлено 13-01-2009 13:04
7,2 максимальное напряжение |
| Papsa писал: |
Подай пинцетом 12 Вольт с соседней ноги и посмотри разницу.
Ёмкость С182 - это конечно 2 диапазон, а С186 напряжение АРУ. |
Отпаяй ноги на тюнере UB , LB и попробуй настроить |
Papsa, сплошной туман. Что-то ты там наваял. TDA-шка тут совершенно не причём,
если работают другие программы. Полный бред.
Ты по спокойней аппарат лечи, без суеты и не задавайся целью избавиться от него,
включай спортивный интерес, а то ты сам по ходу себя в угол загнал. |
Если при отключеных UB,LB будет показывать на этом диапазоне нормально скорее всего в утечке один из транзисторов которые включают МВ1 ДМВ диапазоны достоточно пропустить им пару вольт такая хрень может быть |
12В подавал,ноги откидывал,всё без изменений.
Добавлено 13-01-2009 16:45
Сейчас съездил к поставщикам ЗЧ и взял у них ещё один тюнер(GDC ET-3S43-RW).Их какое то время не было,привезли сегодня,а раньше только их и брал-зарекомендовали себя наилучшим способом.Поставил его и всё заработало,а подставлял разных производителей до этого(с одинаковым эффектом).Так,что всем спасибо за помощь!!!Тема решена и закрыта. |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 10626
Papsa, мммда! Однако!  |
| Papsa писал: | | а подставлял разных производителей до этого(с одинаковым эффектом |
Что-то вы батенька не договариваете
Просто надо было сразу нормально лечить родной тюнер, а не всех за уши тоскать
| Papsa писал: | | Ларчик должен открываться просто |
Алаверды КОЛЛЕГА. |
Тебе марки тюнеров перечислить которые подставлял?Думаю нет смысла,они все новые,хотя и ставил точно такие же с других теликов(когда то менял их из-за расширения кабельного диаппазона).А вернулся к нему потому,что сейчас в очередной раз подставил старый с мёртвым ДМВ диаппазоном тюнер(так на обум),снятым когда то с другого телика.На удивление метровка заработала,тогда и поехал за ним.Если он был в наличии,то воткнул бы сразу и голову не ломал. |
Papsa, пускай правда будет твоя,
но я остаюсь при своём мнении, что НЕСКОЛЬКО тюнеров с ОДНОЙ проблемой это уже СЛИШКОМ. |
| anat_vek писал: | | НЕСКОЛЬКО тюнеров с ОДНОЙ проблемой это уже СЛИШКОМ | - а вот пропустить ХП, например при "передергивании" их - элементарно мог. Восстановилось ЧТО-ТО и стало ОК.  |
Фарадей1 Забанен  Сообщения: 344
| Papsa писал: | | но если ничего не трогать,то где то минут через 30-40 изображение становилось нормальным---со слоа хозяев. |
Завтра "на холодную" опять задергает.  |
| KRAB писал: | | - а вот пропустить ХП, например при "передергивании" их - элементарно мог. Восстановилось ЧТО-ТО и стало ОК. |
Ну если после
| Papsa писал: | | Под память и проц подставил панельки,есть чем заменить и проверить,менял никакой реакции |
ХП не проявилось ,
то это не фантастика, а уже ЛАЖА. |
