[ Тема закрыта ] LG CF-20F30K(MC-019A) - чем заменить LA7016?
Cheldon
24-07-2006 03:26
Привет всем! Телек LG CF-20F30K, шасси MC-019A. Всё то же самое - нет общей синхронизации. Проц - TDA9381PS/N2/310792, 0ICTMPH010A, коммутатор LA7016 стоит на месте. Телек надо сделать срочно, пенсионерка не может без нее. Подключали видак и пробило видать статикой. Думаю, скорее всего коммутатор полетел на хрен. Так как коммутатора под рукой нет, вопрос: что можно приспособить туда, вообще можно ли присобачить туда другой коммутатор и чтоб от пульта работал нормально? Например: LA7222 или TC4053. Как подключить, если можно?
ЗЫ: проц живой, проверено на другом аппарате.
SV
24-07-2006 03:55
а в чем проблема-то? Одноканальный комутатор 2 входа - 1 выход так сложно? Хоть 561КТ3 ставь или тебе рассказать какую ногу куда паять?! злость
Cheldon
24-07-2006 08:47
улыбка SV, это понятно. Но не будет ли лишних проблем? Например, с управлением. голливудская улыбка
master pit
24-07-2006 12:31
обычно в этом шасси стоят только перемычки а коммутатор просто выкинут.так что можно совсем не париться.только в следующий раз придется менять проц если какие нибудь заморочки с подключением будут голливудская улыбка
Cheldon
24-07-2006 14:20
а кто подскажет, где стоят перемычки? с перемычками будет переключение с пульта? тут, главное это, чтобы с пульта было управление. и еще: если коммутатор можно выкинуть, значит коммутация происходит внутри проца?
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» LG CF-20F30K(MC-019A) - чем заменить LA7016?
  • LG CF-20F30K MC-019A переходит в дежурку
  • LG CF-20F30K, MC-019A. Нет изображения после грозы....
  • LG CF 20F30K не работает AV вход
  • LG MC-019A,кадровая.
  • LG MC-019A. Замена UOC.
