LG CF 20F30K не работает AV вход
paulboxer
02-02-2006 10:28
Шасси MC-019A (здесь на форуме есть схема)
Тв собран на одной МС TDA9381PS/N2/3I0792
Каналы ТВ показывает идеально, а когда переключаю на AV Экран черный при этом видно что еле еле, почти незаметно пробивается изображение, звука нет.
Проследил, сигналы AV, проходят следующим образом -
V-->--0,1Mkf-->--вывод 42 проца (CBVS/Y IN)
A-->--дросель-->---47Mkf-->LA7016--->---выыод 35 проца (ext A in)
Микросхема LA7016 управляется с вывода 4 (TV.DVD.AV) процессора, в режиме TV 3,3в и AV 0в.
Прошивку пробовал менять...
Короче еще изучив схему, думаю что проц виноват, может я не прав? И если это проц как можно решить эту проблему без его замены, ведь стоит он не дешиво?
master pit
02-02-2006 10:34
если в схеме нет коммутатора входов то меняй TDA9381
paulboxer
02-02-2006 10:37
master pit, Видео комутируется в TDA9381 но менять дорого, вот и хочу организовать комутацию иначе...
paulboxer
02-02-2006 11:47
В общем чтоб, сделать этот телек __без замены__ видеопроца нужно решить две задачи -
1) В режиме AV искуственно закамутировать сигналы, и добиться четкого изображения и звука. Что на данный момент у меня пока не получается... При подаче на 40 вывод МС видеосигнала через кондер 0,1 ммф, и отсоединии от него сигналов ТВ вещания, появляется четкое изображение в режиме ТВ а на AV вообще глухо
При соединении 42 и 40 ножек МС в режиме AV появляется изображение сильно рассинхронизированное...
Хочется надеется что при данной неисправности МС можно добится устойчивого изображения в режиме AV....
2)И если получится первый пункт то думаю не составит особых трудностей собрать комутатор AV на двух МС LA7016, которые будут управляться с 4 вывода процессора...
paulboxer
02-02-2006 19:42
Ладно, похоже моя затея не осуществима... Скажу тогда хозяивам что над менять ЦП...
kwant
03-02-2006 11:49
Да, на Лыже проц стоит от 20 до 37 доляров, в зависимости от прошивки.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» LG CF 20F30K не работает AV вход
  • LG CF-20F30K(MC-019A) - чем заменить LA7016?
  • LG CF-20F30K MC-019A переходит в дежурку
  • LG CF-20F30K, MC-019A. Нет изображения после грозы....
  • не работает AV вход в LG CT-21Q66KEX
  • Hitachi C2160FS, не работает НЧ-вход.
