AVEST 54ТЦ-03 Нет изображения после грозы
danko555
15-09-2008 11:22
Состав : проц.TCL-A19V07-TO (8821CPNG5CV5),кадр.STV9302,БП на транзисторах
Пришел с неисправностью нет изображения и звука.Развертка запускалась,при добавлении высокого появлялся растр с ОХ, на пульт не реагировал, проц был битый по 5В.После замены проца таже картина,пульт не слушает,лишь кнопку STB, переходит в дежурку,из нее выходит только после очистки памяти.Если включился и нажать кнопку P+ или P- на морде-также переходит в дежурку.Питающие на проце в норме.Память менял,ставил и прошитую и чистую,обмен данными на шине при включении есть,в дальнейшем при нажатии кнопок шина молчит.Искал битые детали в обвязке проца-не нашел.Проц для верности поменял в магазине,продавец сказал-на эти процы возвратов не было.
max1241
15-09-2008 11:34
А в сервис выходит?
Железный Оленевод
15-09-2008 11:47
danko555, Всё таки имхо проц бракованный. Эти модели как раз и отличаются гавёнными микрами , и тдксами.
Веонард
15-09-2008 11:49
По фотоприёмнику посмотри. У меня после грозы TCL на ПДУ не реагировал и галюны с кнопками были - так только после замены фотоприёмника восстановилось. Хотя нюансы по питанию были так же.
15-09-2008 12:34
andros писал:
- "+1", ИМХО! улыбка
danko555
15-09-2008 13:24
max1241, я не знаю выходит ли он в сервис -изображения и OSD ведь нет, но думаю что нет.Веонард, фотоприемник подкинул,не помогло.Также пробовал подкинуть кварц .Пробовал сделать принудительно сброс проца, andros, меня смущает то, что проц поменял и дефект такой же.И продавец удивился-говорит из этой партии ты первый вернул.
Добавлено 15-09-2008 14:25
Буду еще раз проверять обвязку.
Железный Оленевод
15-09-2008 14:10
danko555, Ты описал симптомы дохлого проца , это была типовуха на линейке ТЦ-03. Поверь , не один десяток сменил процев . Хотя - хозяин барин . Копайте сударь ! улыбка
A-SERVICE
15-09-2008 15:18
danko555 Обвязку процессора всю проверил, особенно SMD конденсаторы на КЗ ? В этих шасси после грозы, вылетает очень много элементов. Как правило, проц- по 5в, КЗ, БП в разнос, фотоприемник, обвязка фотоприемника, обвязка процессора, ЕЕПРОМ и его обвязка. Транзисторы из серии DTC144 и 124 c резисторами внутри, думаю сразу проверил заменой ?
ЕЕПРОМ как правило "убит" наповал. То есть менять надо саму 24С08.
P.S. Если проц- получен напрямую от производителя или от TCL, то у меня брак ни разу не попадался...
Недавно был такой случай, приехал приятель из другого города, попросил проц- , уехал, возвращается через неделю и говорит мне мол, проц- подсунул не рабочий, я даю ему другой, и говорю больше менять не буду.. улыбка .
Через 2 дня втыкаю эНтонт возвращенный проц- в кроватку в ремонтируемом телевизоре - все ОК. Пашет как ни в чем не бывало.
danko555
16-09-2008 14:41
Была утечка транзистора Q004 DTC144, стоящего на 64выв проца (управление деж/раб) ,как то сразу и не заметил.Всем спасибо.
Юра-1
28-01-2009 17:42
Была один в один неисправность тоже грозовой и тот-же транзистор только название Q204 DTC144
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» AVEST 54ТЦ-03 Нет изображения после грозы
  • AVEST 54ТЦ-03 звук есть изображения нет
  • Электроника 54ТЦ-501-1 после грозы через 5 сек. уходит в деж
  • AVEST 54TЦ-2 после грозы, мигает индикатор
  • AVEST 54ТЦ - 02 завис процессор
  • Как войти в сервис Avest 54ТЦ-04
