Fux Участник Сообщения: 1321
Всем привет.
Приехал в ремонт телик "Hitachi C2160FS" (шасси V2).
Заявленный дефект - "не работают НЧ-входа".
Схема на зеркале, качество не очень: http://archive.espec.ws/section312/file7979.html
Состав:
Процессор управления: Z90234-4481.
Видеопроцессор: TDA8842.
Кадровая: TDA8356.
Звук: стереодекодер TDA9859, УНЧ AN5276.
Тюнер TUHIF4EG-761.
Строчная: ТДКС BSC24-0824, 2SD2578.
БП: транзисторный, выходной BUT11AF.
Кинескоп: A51JSY63X16.
ТВ с антенны нормально показывает, звук и изо отличное.
Переключаю на НЧ - загорается синий экран с надписью HITACHI.
Подключаю жёлтый тюльпанчик НЧ-видео с DVD-плеера - экран сразу становится чёрным, видео не показывает, графика не высвечивается при нажатии кнопок. Просто чёрный экран, звук при подключении красного/белого тюльпанчика идёт.
Далее: ставлю диск в DVD, как только он прочитывается, изображение на экране ТВ появляется!
Нажимаю "СТОП" на DVD - на мгновение проскакивает заставка с плеера, и опять чёрный экран!
Поменял память с прошивкой - не помогло. Поменял TDA8842 - не помогло.
Прошёлся по ёмкостям ESRом - ОК. Питание TDA8842 - 8,22 вольта. С БП 95,5 вольта.
В этом тв два отдельных НЧ-видеовхода, переключаемым основным процессором - один приходит на 11 ножку видеопроцессора, другой - на 17 ножку. По обоим входам проявление дефекта одинаково.
Добавлено 07-07-2017 21:15
Такое ощущение, что НЧ запирается от пересигнала, но как на это повлиять - прошу помощи.  |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 11001
| Fux писал: |
Поменял память с прошивкой - не помогло. Поменял TDA8842 - не помогло. |
DVD, как источник сигнала, менял? |
| MASTER+ писал: | | DVD, как источник сигнала, менял? |
DVD мой, "технологический". Проверен сегодня же на другом телике.
Пробовал с приставки DVB-T2 - изо не появляется. Всё запирается нахрен, "синий экран" гаснет, даже графики не появляется!  |
graff40 Предупреждений: 1 Сообщения: 505
Резисторы по 75 Ом на видеовходах живые? |
Fux, значит это исправный ТВ, надо только согласовать сигналы для коммутатора на входе попробуй поставить ёмкость или делитель R на одном из входов. |
| Цитата: | | Резисторы по 75 Ом на видеовходах живые? |
Да, живые. Проверял.
| Цитата: | | Fux, значит это исправный ТВ, надо только согласовать сигналы для коммутатора на входе попробуй поставить ёмкость или делитель R на одном из входов. |
MASTER+, не, этот ТВ неисправный. Если я даже последую твоему совету, и согласую (задавлю) видеосигнал, не факт, что от другого источника всё будет работать адекватно. |
Fux, ты это проверь, затем к коммутатору..
TDA8842 классика, вход Видео на 17 вывод через ёмкость. Проверять совсем мало.  |
MASTER+, два отдельных видеовхода в этом ТВ - на 11 и 17 ножку TDA8842. Оба одинаково неисправны. Цепочки по ним прозванивал - всё цело. Там делов-то - три резистора и развязывающий конденсатор.
Коммутатором 8842 и является.
Какая-то ножка видеопроца отвечает за АРУ видеовхода. Там, наверно, и сидит дефект. Вот только какая эта ножка?... |
| Fux писал: |
Какая-то ножка видеопроца отвечает за АРУ видеовхода. |
Нет такого понятия, посмотри даташит.
Если 8842 менял, уже проще всё оценить.
Всё в теме.
Откинь ёмкости от входов и сравни напряжения. |
| MASTER+ писал: | | Откинь ёмкости от входов и сравни напряжения. |
Мало верится, что две керамические ёмкости одновременно пробились.
Напруги померю, но только в понедельник - аппарат на работе.
Схема на этот ТВ в сети очень плохого качества. Напряжения на ножках TDA8842 подписаны, но не разобрать.
Может, у кого есть схемка в нормальном качестве? |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 10963
Leha, спасибо.
Просто часто схемы включения одной и той же микросхемы в разных теликах сильно отличаются. И напряжения на ножках тоже.
В понедельник сравню напруги. |
Продолжу.
Измерения напряжений на ножках ни к чему понятному не привели. Даже на двух схемах, выложенных Leha, напруги на некоторых ногах довольно сильно отличаются. К тому же, напруги даны скорее всего для режима просмотра с эфира, и скорее всего в системе PAL.
Но прояснилось кое-что другое. Оказалось, что мой DVD первичную заставку даёт в системе NTSC, а после уже с диска идёт PAL. И моя приставка DVB-T2 тоже была почему-то принудительно включена в режим NTSC !
Так вот в режиме PAL телик работает нормально, а в NTSC - экран моментально почему-то запирается!
По всей видимости, у клиента приставка тоже в NTSC включена.
В меню есть принудительное включение PAL-SECAM-NTSC3,58-NTSC4,43-AVTO. Переключение этих режимов дефект не устраняет.
Пробовал менять кварц 3,57 и конденсатор в его цепи.
Напряжение на обоих кварцах (3,57 и 4,43) одинаково.
Хотел попробовать подать NTSC через тюнер, но не нашёл источника с таким сигналом.
При подаче NTSC по НЧ, телик вдобавок уходит в дежурку секунд через 30.
Почему аппарат категорически отказывается воспроизводить NTSC, блокируя даже графику?
P.S.: Да, конечно, можно клиентскую технику принудительно перевести в PAL, и, возможно, так и придётся сделать. Но хочется понять суть дефекта.  |
NO ® Философ Сообщения: 3334
| Fux писал: | Продолжу...... Но хочется понять суть дефекта.  |
вот и зачем тебе этот хлам нужен? Он же мешает двигаться вперед и зарабатывать деньги.
А как там дела с разверткой на источнике? Ведь прогрессивная гораздо прогрессивней чересстрочной  |
NO ®, откажешься делать старьё - клиент уйдёт к тем, кто не откажет. И нормальные аппараты потом тоже к другим потащит. У меня кинескопников по 30 штук в месяц проходит...
Насчёт развёрток источников - завтра попробую пощёлкать частотами на DVB-T2. |
Fux, а инструкция к аппарату есть? он вообще должен воспроизводить NTSC в реале? |
Leha, инструкцию вряд-ли клиент найдёт.
Судя по наличию кварца на 3,57мГц, и наличию в меню NTSC, должен воспроизводить, по крайней мере по НЧ. |
| Fux писал: | NO ®, откажешься делать старьё - клиент уйдёт к тем, кто не откажет. И нормальные аппараты потом тоже к другим потащит. У меня кинескопников по 30 штук в месяц проходит...
| вот и пусть эти нищеброды идут к другим, а нормальных аппаратов у них не будет уже, натура гавноедов неискоренима и еще между собой тебя рекомендуют. Вот именно по этому их 30 кинескопников у тебя. Леха зря ты так  |
NO ®, у нас почти все сервисы отказываются делать CRT аппараты! А зря. Хотя мне только на руку. Я их делаю с удовольствием и отказов от ремонта 2 из 10! А стоимость ремонта.....мои дела!
И про нищебродов - это ты зря! Только вчера FE2, 29 КИН, почти 40 мертвых президентов. И почему их не делать, если люди платят?! |
Leha, Fux, Лехи, вы в 20 веке застряли. Я еще 16 летним пацаном говорил, что телики тяжелее и старше меня не чиню, пустое это.
Дело не в деньгах, а в репутации и личностном развитии.
Leha, кстати, ты запасы КПЕ от "балалаек" распродал или нет? |
| NO ® писал: | | Я еще 16 летним пацаном говорил, что телики тяжелее и старше меня не чиню, пустое это. |
Дурак вы батенька, а не философ!| NO ® писал: | Leha, кстати, ты запасы КПЕ от "балалаек" распродал или нет?
нет. |
NO ®, Олег, ты маленько не прав. У нас конкуренция большая, и если нос воротить - нечего жрать будет.
У клиентов сейчас по нескольку теликов. И если он привёз в ремонт кинескопник (пусть даже и с дачи), и его отремонтировали качественно и быстро, с другими нормальными аппаратами он пойдёт в ту же мастерскую. И знакомым посоветует.
Добавлено 12-07-2017 10:00
И по теме. Пробовал играться с прогрессивной и черезстрочной развёрткой, а также разрешением в приставке DVB-T2. Не влияет. Думаю, эти переключения актуальны только для выхода HDMI.
А вот переключение приставки на NTSC сразу ставит телик в ступор.
Позвонил клиенту, обрисовал ситуацию. Завтра он подъедет со своей приставкой, подключим - посмотрим. |
Приехал клиент, привёз две разные приставки DVB-T2.
Подключили сначала ту, с которой раньше телик работал - чёрный экран. Подкинул эту приставку на другой телик - приставка рабочая. Покопался в ейном меню - не нашёл переключения системы цвета.
Подключили вторую - показывает!
Клиент решил забрать телик. Ну, хозяин - барин.
Взял я с него пару сотен за возню, да и отправил с миром.  |
| MASTER+ писал: |
| MASTER+ писал: | | Fux, значит это исправный ТВ |
| Fux писал: | | Оказалось, что мой DVD первичную заставку даёт в системе NTSC, а после уже с диска идёт PAL. |
Встречал такой вариант, заставка чб, диск в цвете.
Тема актуальна для всех, кто хочет ремонтировать исправную технику.
Для таких случаев с опознаванием PAL нужен старый добротный генератор сигналов. |
MASTER+, не, аппарат не совсем исправным пришлось выдать. При НТСЦ телевизор блокируется, а так быть не должно.
А генератор у меня конечно есть. Старый венгерский, ПАЛ/СЕКАМ. А нужен был, по идее, НТСЦ 3,58. В живую я таких не видел... |
| Fux писал: | | При НТСЦ телевизор блокируется, а так быть не должно. |
Это ты так думаешь, в теории, а на практике получилось всё как ты разложил.
Молодец.  |
