LG CE-28H86T MC-007A нет AV
LVV
27-09-2006 01:31
проц. SDA5555 A030
EEPROM 24C16
видео. VDP3120B
звук MSP3410D
В тел. есть три AV входа, но не через один из них не идёт DVD.
DVD проверен.Когда на тел. переключаеш AV1, AV2, AV3 блокируется звук, а картинка остаётся. На видео модуле нет LA7016, и даже места под неё, такой схемы не нашол. В опцыях какбы всё в порядке.
Или я что-то не досмотрел, или может видео проц глючит?
Железный Оленевод
27-09-2006 07:22
В сервисе есть опции включения AV.Ящик с нуля ?
I l l i c h
27-09-2006 08:58
А сигналы с видеовходов доходят до VDP3120B ?
AV1 - 63 нога,
AV2 - 64 нога,
AV3 - 61 нога.
LVV
27-09-2006 10:56
andros да ящик с нуля, Opt1 SCART что 0,что1 без изменений.
I l l i c h Проверил цепи тестором, но ведь в данной модели в режиме AV должен быть синий экран???
Железный Оленевод
27-09-2006 11:27
Картинка остаётся от чего от DVD ? Объясни толком .
I l l i c h
27-09-2006 11:54
LVV писал:
androsв данной модели в режиме AV должен быть синий экран???
Без разницы синий ,черный, но изображение как и звук с антенны должны обязательно блокроваться в режаме АВ, а только потом прохождение сигнала со скарта.
LVV
27-09-2006 12:34
andros остаётся картинка эфира, когда включаю АВ.
I l l i c h
В том-то и вопрос, что не блокируется.
bvr
27-09-2006 13:49
Там коммутатор cxa2040 должен быть, управление по шине.
LVV
27-09-2006 14:03
bvr В моей модификации стоит только VDP3120B и все входы АВ заходят в неё.
I l l i c h
27-09-2006 14:15
LVV писал:
Знечит ее и меняй, если конечно в настройках все верно.
LVV
27-09-2006 14:42
Скачал прошивку, сначало подкину её.
Железный Оленевод
27-09-2006 16:54
Наврядли ...(думаю) скорее всего проц . ....Кстати синий экран если в меню включиш - будет шок
LVV
27-09-2006 17:37
Не пробовал, но когда выключаеш синий экран есть.
Железный Оленевод
27-09-2006 18:26
Извини ,может быть протупил (НОЧЬ !!!) завтра посмотрю голливудская улыбка
Железный Оленевод
29-09-2006 11:36
Ну как с пршивкой ??
LVV
03-10-2006 00:06
Заменил прошывку и всё одобряю все AV работают улыбка
В опцыях все теже значиния что и в старой прошивке.
Только в сервисе:
DVCO - FDC3(в старой)
DVCO - FDD3(в новой)
Данный параметр изменить нельзя, он толь прошивается, похоже в нём всё дело.
Железный Оленевод
03-10-2006 07:15
Ну вот .. недовольство, огорчение прежде чем грешить на проц лучше поменять прошивку .....
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» LG CE-28H86T MC-007A нет AV
  • LG CT-29Q46ET MC-007A нет растра
  • LG CT-29Q46ET MC-007A. Не видит ПДУ
  • LG CT-29Q46ET MC-007A. Нет картинки и звука в AV
  • LG CT-29Q46ET MC-007A выбивает строчный тр-р.
  • LG CT-29Q46ET MC-007A нет изображения по ВЧ,нет настройки.
