LG CD-M373X,диск не крутит!..После посещения БАНИ-перестал включаться.Проверил---------микро-кнопки окислились,заменил.
Включился! На дисплее горят основные сегменты и в полнакала побочные(т.е.,которые не должны светить).При нажатии на UBB падает +3V до +2,8V побочные притухают(причину не знаю).Горит мотор на лентопротяге.
Диск не крутит,думаю ЛГ (SOH-AAR) Заменил на KSS-213C-----нет результата!
Устранил одну неисправность,Q516 был пробит,причём проверял прибором(Цешкой) и мультиметром , показывало,что целый,...путём замены появился результат===== +8V. В лентопротяге мотор перестал греться.Больше результатов не обнаружил. Диск как не крутился, так и не крутит до сих пор.SLIDE шагает нормально,когда оттянешь к краю диска возвращается к центру,да линза фокус ищет,вверх-низ ходит характерно.
