LG TCH-M 901 не крутит диск, стабилизатор
Замир777
02-11-2006 07:31
LG TCH-M 901 принесли этот аппарат со снятым, как я понял, СТАБИЛИЗАТОРОМ стоит под номером IC505 на плате привода CD. может кто знает что за микросхема и на какое напряжение? Крайний левый вывод сидит на массе, крайний правый - вход 8V, средний - выход. в интернете обыскался и ничего не нашел. На микросхеме надпись: 1 строка - 1117-3,35?, 2 строка - FD550? Пытался поставить стабилизатор на 5V диск начинает крутить и линза щелкает с силным стуком. что может быть? Может у кого есть схема этого аппарата?
BRP71
02-11-2006 08:57
AMC1117 стабилизатор на 3,3v который запитывает IC501/ IC502.
Замир777
04-11-2006 02:07
поставил
Добавлено 04-11-2006 02:12
поставил на 3v стабилитрон не захотел пахать, постепенно поднял до 7806 все работает кроме одной маленькой ерунды, когда переключаешь треки шум от движка головки поступает на динамики. Почему?
Список форумов» Аудиоаппаратура» LG TCH-M 901 не крутит диск, стабилизатор
  • AVH-830 не крутит диск.
  • МЦ Samsung MAX-L45 не крутит диск
  • LG LX-M340 диск не крутит.
  • AIWA NSX-SZ2, не крутит диск
  • Samsung MM-ZJ6 не крутит диск
