Сам аппарат работает нормально.Привод проверял на исправном центре-работает.Заменил драйвер привода КА9259-не помогло.Схемы пока нет,где-то застряла по почте.а клиент нервничает.Прошу направить на путь истины.спасибо!
Питание в норме, процесс загрузки и выбора дисков отрабатывает хорошо.Лазер двигается но не светится.Неисправность появилась после перемещения аппарата на другую квартиру.контакты и непропаи в первую очередь смотрел.Интересно. на кварцах нет генерации.на 10мг, 16мг, 24мг.и привод лазера работает,пробовал его в ручную отрулить,возвращается назад.
Ребятки,опыта мало ,только начинаю плотно заниматся лазерной техникой.Но встречал аппараты у которых свечения лазера не наблюдалось,и при этом всё работало нормально ,я имею ввиду при старте.
