LG BP325 MT8560 проблема с NAND
Список форумов» DVD
kostanai777
09-10-2013 09:27
Аппарат LG BP325
Процессор - MT8560
Flash - HY27UF082G2B
Laser - KES-480A
Добрый день, помогите разобраться с флеш.Делаю копию Flash с рабочего аппарата,впаиваю, но DVD не включается, впаиваю flash с рабочего DVD все показывает. Перебробывал вроде уже все настройки в программаторе(ELNEC). Может в этой микросхеме есть защишенная область которую Elnec нечитает? заранее спасибо
A-SERVICE
09-10-2013 14:37
kostanai777 писал:
Аппарат LG BP325
Процессор - MT8560
Laser - KES-480A
1) Какая версия программатора от Elnec ???
2) Другие NAND флешки пробовал ??? Если не знаешь где найти, то они стоят внутри карт Sony МЕМОРИ СТИК !
Только покупай нормальные - не левые!
kostanai777
09-10-2013 15:15
да пробывал штук 5 микросхем(у меня штук 10 этих BP325), версия BeeProg2C. На другой моделе LG BP125 стоит TC58NVG2S3ETA0B0 и та же история
ФАРТ
10-10-2013 03:09
kostanai777 писал:
да пробывал штук 5
kostanai777, пытался ли читать, что такое нанд? Пытался ли читать тут ? http://www.lg.com/ru/support-product/lg-BP325
kostanai777
10-10-2013 15:30
Почитал, но непойму как это относиться к моему вопросу? То что Flash имеет много сбойных блоков?
ФАРТ
10-10-2013 17:11
kostanai777 писал:
И они совпадут с твоей новой на 100-й. 1000-й, Миллионный раз. А у тебя примерно
kostanai777 писал:
штук 5 микросхем
kostanai777
10-10-2013 17:17
и какой выход с этой ситуции и есть ли он?
YuriV
Архангелогородец
11-10-2013 11:33
kostanai777 писал:
как-то так:
http://monitor.net.ru/forum/topic435077-0.html
kostanai777
11-10-2013 15:11
спасибо за ссылку, будем пробывать
kostanai777
14-10-2013 13:21
не получается остановить загрузку в теминале, при нажатии на enter просто зависает на hello, на клавиатуру потом нереагирует
>>>> preloader v6760
>>>> D[0x00092000] [0x703fc000]
>>>> Sep 5 2012 20:59:40SSC (+-5/1000, 30kHz)
>>>> DDR3, data rate: 1242 MHz.
>>>> B0:DQS(18~55), 38, 36
>>>> B1:DQS(11~48), 38, 29
>>>> 0x7388=0x2e2e2e2e.
>>>> B0:Gw( 1~126), 126, 61
>>>> B1:Gw( 1~119), 119, 58
>>>> 0x7388=0x3a3d.
>>>> A 256MB, x16
>>>> B0:DQS(16~52), 37, 34
>>>> B1:DQS(1
>>>> 2~47), 36, 29
>>>> 0x7388=0x2e2e2e2e.
>>>> B0:Gw( 1~127), 127, 61
>>>> B1:Gw( 1~123), 123, 60
>>>> 0x7388=0x3c3d.
>>>> B 128MB, x16
>>>> [0x40000de0]
>>>> [0x40001f98]
>>>> [0x40004f98]
>>>> LD *
>>>> cfg 0xffffffff
>>>> L2
>>>> VFP
>>>> aMTD Found at 0x300000
>>>> FAVM 00:00:00.514 [AVM] DSP :v9200.03 DRV: v0.1
>>>> AVM 00:00:00.518 [vMTD_main] NAND init
>>>> AV
>>>> M 00:00:00.522 [fgLoadNFBTable] MTD Init Start
>>>> AVM 00:00:00.526 [fgLoadNFBTable] MTD Init Success
>>>> AVM 00:00:00.589 [fgLoadNFBTable] MTD Init Success ##
>>>> AVM 00:00:00.594 [mtd_part_tbl_init] MTD part table init start
>>>> AVM 00:00:00.733 [mtd_part_tbl_init] MTD part table init DONE
>>>> AVM 00:00:00.739 0X1D0: 1
>>>> AVM 00:00:00.741 REG_RW_RESRV1: 24000164
>>>> AVM 00:00:00.745 REG_RW_RESRV122: 24000164
>>>> AVM 00:00:00.748 [vFLFlashRead] Get logo from flash
>>>> AVM 00:00:00.753 [vLoad_binary] Get info name : 16f0a51e
>>>> AVM 00:00:00.780 [vLoad_binary] Load binary success
>>>> AVM 00:00:00.784 [vLoad_binary] Get info name : 16f0a63b
>>>> AVM 00:00:00.796 [vLoad_binary] Fastlogo Parameter : d
>>>> AVM 00:00:00.801 [vLoad_b
>>>> AVM 00:00:00.805 [vMTD_main] Load FASTLOGO binaries ok
>>>> AVM 00:00:00.810 [IDE_FB]choose different FE bin. index=0 !!
>>>> AVM 00:00:00.908 [IDE_FB]read loader binary to buf:0x17e00000, version:JU0370
>>>> AVM 00:00:01.094 [IDE_FB]backup NAND flash info(0x17f21c00, 64)
>>>> AVM 00:00:01.100 [vMTD_main] Load IDE Binaries ok
>>>> G
>>>> K
>>>> Uncompressing Linux...
>>>> done, booting the kernel.
это лог с рабочего BP620
Hedrox
30-01-2014 17:57
по проблеме перестановки флеша - у плееров на медиатеке есть область во флешке с ключами к hdcp , aacs и прочей блурейщине , а привязана она то ли к номеру флеша то ли к ключу процессора то ли к комбинациим их
ismat
31-01-2014 22:30
нету у них привязок ключей и номеров, Elnec идиально справляется с этой флешкой (защишенная область), просто надо обойти bad сектора
Hedrox
31-01-2014 22:34
не знаю у лыжи может и нет а у пионеров , филипсов и возможно тошибы есть
Список форумов» DVD» LG BP325 MT8560 проблема с NAND
  • MTKtool и NAND flash
  • Проблема с ДУ(LG)
  • Проблема
  • SEG DVX 338 проблема с БП
  • DVD BBK-921 проблема
