LG B2000 Привходящем вызове перезагрзка
Список форумов» Сотовые телефоны» LG
SWD
12-11-2011 00:36
LG B2000 Привходящем вызове перезагрзка,но если как только вызов пошел успеваеш поднять трубку звонящего неслышно речь какаято непонятного искажения и неработает микрофон хотя микрофон его обвязку проверил и по напруге на нем в порядке. Когда звониш оператору его слышно нормально но микрофон неработает.Подскажте где еще искать причину.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
12-11-2011 06:53
АКБ (как вариант)?
Сергей Козырев
Скромный Дедушка
12-11-2011 07:30
SWD писал:
1. Принять вызов с подключенным СЗУ.(или запитать тело от внешнего БП и смотреть потребление.) Если все нормально-АКБ в помойку.
2. При работе с гарнитурой микрофон работает или нет?
SWD
12-11-2011 18:16
АКБ менял результат тот-же самый Гарнитуры нет проверить нечем
Сергей Козырев
Скромный Дедушка
12-11-2011 18:43
Сергей Козырев писал:
SWD писал:
Проверил как? Замена или осмотр?
SWD
15-11-2011 22:25
Микрофон менял .Когда успеваеш принять вызов в динамике оббонента неслышно а как будто вода булькает такое ощущение как в приемнике неработет детектор.Что еще посоветуете?
Сергей Козырев
Скромный Дедушка
16-11-2011 05:36
SWD,
SWD писал:
оббонента
Абонента. улыбка
С микрофоном можно разобраться и позднее.
Сброс на "заводские настройки" не пробывал?
Mishael4444
16-11-2011 19:44
у ЛЫЖЫ проблемы с "бульканьем" часто возникают при плохом уровне сигнала сети. Не справляется программно с обработкой большого количества ошибок при плохом сигнале, вот и булькает.
Список форумов» Сотовые телефоны» LG» LG B2000 Привходящем вызове перезагрзка
Текущий раздел» Сотовые телефоны» LG (Ремонт сотовых телефонов LG)
  • LG B2000
  • B2000 не включается
  • LG B2000 не включается
  • LG B2000 Звук
  • LG B2000 не работает ухо
