LG B2000 не включается
Список форумов» Сотовые телефоны» LG
Dimaaan
23-12-2008 07:59
принесли не включается, начал мерят столкнулся с таким вопросом. Написано level at pin of U702 is High? Интересует как и чем определить уроевень на данном пине (высокий или низкий есче встречается).
Ayrat
23-12-2008 08:03
Прежде чем так глубоко копать попробовал коротнуть внутреннюю батарейку? Прошивал? Потребляет при включении? 90% таких труб которые ко мне попадают запускаются после банального замыкания батарейки или перепрошивки.
Dimaaan
23-12-2008 08:19
я понимаю это я сделаю, просто ради интереса как этот сигнал проверить. Просто неоднократно попадался в схемах и не знаю что это обозначает. Хотелось бы получить все таки ответ на вопрос, чтобы с ним разобраться раз и навсегда. А за идеи спасибо. Щас попробую.
Добавлено 23-12-2008 08:21
поднялся замыканием батарейки, спасибо, но на вопрос хотелось бы разобрать.
maxitron
Мобилоанатом
23-12-2008 09:47
L-низкий кровень. H-высокий уровень. Это по таблице.
По вопросу (level at pin of U702 is High) - уровень на пине U702 высокий, в данном случае близкий к напряжению питания телефона. Низкий 0.
Dimaaan
24-12-2008 06:11
Спасибо за пояснения - а где данную таблицу найти?
maxitron
Мобилоанатом
24-12-2008 07:20
На схеме
Список форумов» Сотовые телефоны» LG» LG B2000 не включается
Текущий раздел» Сотовые телефоны» LG (Ремонт сотовых телефонов LG)
  • Lg B2000 не включается
  • B2000 не включается
  • LG B2000
  • Разлочка LG B2000
  • LG B2000 Звук
