При включении ток 32ма(держится пока держу кнопку).Менял 6527,6537(изменений нет).На обоих кварцах генерация есть.Хочу посмотреть проги его увидят?К каким ногам подпаяться дата кабелем(от сименс)-13,14( USC1,USC2) или 10,15 (Debug rx.tx)?
Блин,вам ещё хочется в них что то перепаивать?
Часто этот хлам включается после закорачивания часовой батарейки,на 10 сек коротнуть.Если запустится-сделать сброс 2945#*#.
Ну и очень возможно что после прошивки включится.Если нет кабеля и нормального софта под лыжи,его лучше отнести знакомым мастерам,если такие есть.
Подключил через мультибокс.Вигис ломаный пишет -этот тип флеши не поддарживается
loading boot
Boot loaded OK
Flash ID:FE00
Speedo_st(B2000)
ERROR.Unknown Flash Type
Производитель ID:0x0
Устройство ID:0x0
GsMulty-Ramloader write error
Почти все ноги флеш соединены напрямую с процем,сопртивление с корпусом все пятаки показывают(значит до проца доходят).Можно судить что неисправна флеш?И еще по Vmem напруга задрата до 2,92v вместо 2,8-это критично?
До зтого пытался от БП прошить.Сейчас подключил аккумулятор появились хоть какие то сдвиги.GsMulty так же не может записать рамлоадер.PSTool -пишет нашел Hermes и дальше так же неизвестная флеш.Speedo так же флеш- производитель и девайс -нули.Vygis сначала то же не узнает флеш,нажимаю дисконект потом конект:
Phone type: LG-B2000
Phone version: B2000P40_V100
Flash type : Thomson - 16 Mb
IMEI : 256028-00-650344-7
Flash ID : 20C4
Reading phone info ... OK
Слил фул(16mb) и cal(32kb).Теперь самое интересное cal файл назад льется а фул через какое то время выскакивает- телефон не отвечает.
Сделал кабель на MAX 232.Подключается не уверенно(надо долго тыкать кнопку),но при посылке загрузчика тел стал иногда включаться.В остальном тоже самое.Eще по напругам-VMEM,VEXT 2,92(lдолжно 2,8),VABB 2,59(должно 2,75),VMIC,VSIM нет.Из последних VSIM не должно быть,а VMIC не знаю.При прошивке потребление больше, но VABB помоему не надо для прошивания?Такие же напруги при замененных КП и проце и снятой флеш.Не верится что в двух контроллерах один косяк.Сопротивления по шинам на корпус большие.
Текущий раздел»
Сотовые телефоны»
LG (Ремонт сотовых телефонов LG)
