LG 50PJ250R-ZA уходит в защиту
Список форумов» Телевизоры» Плазма (PDP)
AlexP
27-03-2013 10:07
Состав:
PSU - EAY60968701
Main - PP1A/PP1B EAX61365504(0)
LGE4766A-LF
H5PS5162FFR
TAS5709
Y-sus - EAX61319402 (EBR63039802)
Z-sus - EAX61313201 (EBR63040301)
Logic - EAX61314901 (EBR63549502)
ISIS H2.0
H5PS5162FFR
29LV320TTI
Панель - PDP50T10000
Пришел в ремонт с пробитыми IGBT в Y-sus и Z-sus. После замены Y-sus и Z-sus, а также Logic EAX61314901 (EBR63549502) на EAX61314901 (EBR63549501), телевизор стал выходить из дежурки на 2-3 сек. На экране сначала хаотичные цветные точки, потом цветные шумы и уход в дежурку. После этого он второй раз пытается включиться и уход в дежурку. С пульта или кнопкой опять можно включить, но на 2-3 сек. Засветка по всему экрану без столбов. SSB подставлял новый. Напряжения с PSU в норме.Для начала нужен автоном на панель. Замыкание между собой точек EXT_AUTO_GEN панель в автоном не ввела.
Сильно не пинайте, опыта по плазмам очень мало.
Vlad-1966
27-03-2013 11:41
AlexP писал:
-значит у тебя в другом проблема, например в питателе, другого автонома не существует.
Kuzmi4
Скромный Ихтиофил
27-03-2013 12:10
AlexP писал:
AlexP, Они точно рабочие? Просто ничего уже не осталось менять, кроме
Vlad-1966 писал:
например в питателе
Поменяй тогда и его до кучи
Добавлено 27-03-2013 14:17
AlexP, а на сетевой банке питание стабильно в момент включения?
AlexP
27-03-2013 14:25
Vlad-1966,При Замыкании между собой точек EXT_AUTO_GEN LVDS нужно отключать или нет, 3.3 V нужно подавать на эту перемычку ?
Kuzmi4, Блоки эти пришли из сервисцентра LG новые.
Kuzmi4 писал:
И на сетевой банке и остальные напряжения стабильны.
Kuzmi4
Скромный Ихтиофил
27-03-2013 14:37
AlexP, выдергиваешь шлейф LVDS, замыкаешь две точки на лоджике, и включаешь.Всё
Nikolaevich_RC5
27-03-2013 14:59
AlexP писал:
На одной из них и есть 3.3V
Сначала замыкаешь, потом включаешь аппарат.
AlexP
27-03-2013 15:46
Всеравно не входит он в автоном. В момент появления изображения появляется только цветные шумы и уход в дежурку.
Nikolaevich_RC5,
Nikolaevich_RC5 писал:
Так оно и есть.
Kuzmi4
Скромный Ихтиофил
27-03-2013 18:25
AlexP, а лоджик не пробывал старый на место ставить? У тебя кроме сканов больше ничего не остаётся
Jason58
27-03-2013 20:15
Kuzmi4 писал:
AlexP, У тебя кроме сканов больше ничего не остаётся
БП тоже не менялся. Попадался такой - был обрыв в цепи контроля Vs.
Kuzmi4
Скромный Ихтиофил
27-03-2013 20:23
Jason58 писал:
Jason58, врядли тогда было б
AlexP писал:
Jason58
27-03-2013 20:56
Ну почему же. В этом случае аппарат запускается штатно, все напряжения с БП в норме, но контроллер БП не видит Vs и принудительно переводит его (БП) в дежурку. За это время logic засвечивает экран, но запустить "развертку" не успевает. Хотя зачем гадать? Включить БП автономно и всё.
Kuzmi4
Скромный Ихтиофил
27-03-2013 21:29
Jason58 писал:
Заодно проверить два керамических сопротивления по 20 ом на выходе VS
Vlad-1966
27-03-2013 21:44
Kuzmi4 писал:
-а вот с этого тс нужно было начинать
Jason58
27-03-2013 22:54
Ну блин, хотел чтобы ТС сам нашел подшучивать, дразнить
sancio
27-03-2013 23:51
Kuzmi4 писал:
Нечего проверять, менять надо (бюлик был)
Я беру с дохлых плат Y-sus от 42V6
Kuzmi4
Скромный Ихтиофил
28-03-2013 00:44
Vlad-1966 писал:
Получилось гадание на кофейной гуще гы-гы
Jason58 писал:
Извини, обломили гы-гы Ждем ТС улыбка
AlexP
28-03-2013 08:23
sancio, а можно бюлик ? Прошу помощи
Добавлено 28.03.2013 10:19
Действительно был оборван один из резисторов в цепи контроля VS. Тело ожило. Но, при первом включении экран засвечен белым, после перещелкивания реле, появляется изображение, но зашумленное цветными точками. На Y-sus регуляторм SET_DN можно немного убрать красные точки, но больше появляется зеленых. Регулятор SET_UP не влияет.
Vs - 208V
Va - 60V
- Vy - -- 198V
Vsc - 135V
Vzb - 100V
Напряжения соответствуют стикеру на матрице (изначально были занижены на 1-2V)
Lanin
28-03-2013 09:56
AlexP, меняй сразу и второй резюк-а то на повтор нарвешься.
AlexP писал:
Похоже на матрас.
sancio
28-03-2013 10:15
Бюлик был о некачественных резиках какой-то фирмы, которые звонятся
как нормальные, а под нагрузкой увеличивают сопротивление, что сваливает
БП в стендбай. Сам сталкивался неоднократно.
Что касается точек, посмотри осликом выходной сигнал Y-sus на сканы и
сравни с http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=271018.
Возможен и износ панели.
Подкинуть старый лоджик - опасный эксперимент, могут опять вылететь сустейны.
Lanin
28-03-2013 18:49
AlexP, небольшое уточнение.
У тебя "рябь" по всему экрану или "пятнами"?
Это к вопросу дохлого матраса.
AlexP
29-03-2013 15:55
Lanin, Рябь по всему экрану, но в центра есть и пятно более красного цвета. Телик свежий март 2011 г. Матрас февраль 20011 выпуска. Поэтому на матрас пока не думаю.
sancio, старый лоджик опасаюсь ставить. Неохота палить новые блоки.
AlexP писал:
Вот это непонятно, почему ?
Lanin
29-03-2013 16:35
AlexP,
AlexP писал:
AlexP писал:Но, при первом включении экран засвечен белым,
дык это поджиг "матраса".
AlexP, вот по практике-этих матрасов умерло не мало.
НО! в моей практике еще ни один из них не "зашумлевал" весь матрас.
AlexP писал:
-на мой взгляд это "печалько" как доча говорит. улыбка
Jason58
10-04-2013 14:23
Попался 50PJ363R с тем же матрасом и дефектом, кроме БП. После замены Y и Z при включении экран ярко-белый, потом зашумленное изображение. Шум по всему экрану; по углам и особенно вверху группируется в пятна. Ну и гудит подозрительно.
Заказал матрас.
Nickbell
Архистеснительный столичный ЭКСПЕРТ
01-05-2013 14:12
робят, хоть и есть бюллетень, по поводу пятен(прошивка лоджик), но в моей практике, на 42,50т10000 - всё решалось заменой игрека.
Добавлено 01-05-2013 14:16
И ещё: чтоб ввести в автоном - не обязательно выключать ящик.
AlexP писал:
А вот это - лишнее. питальник проверяется просто: Отключается шлейф от майн, втыкаем сетевой шнур - появляются все напряжения. Это я к тому, когда в защиту валится, чтобы просто было определить - питальник или майн. Ну разумеется при отключенных сустейнах(если продолжает валиться в защиту)
AlexP
06-05-2013 07:00
Клиент отказался от замены матрицы. Сказал, что так будет смотреть. Всем спасибо за участие в теме и за дельные советы.
Список форумов» Телевизоры» Плазма (PDP)» LG 50PJ250R-ZA уходит в защиту
Текущий раздел» Телевизоры» Плазма (PDP) (Ремонт плазменных телевизоров)
  • LG 42PX4RV-ZA уходит в защиту
  • Fujitsu P42VHA31ES вкл. и уходит в защиту
  • Fujitsu P42HHA10ES уходит в защиту
  • Samsung PS43D450A2WX PDP - уходит в защиту
  • Hitachi 50PD9800TA уходит в защиту
