Batona Участник Сообщения: 52
шасси mf-056a
панель pdp42v7
main 6870VM0531C(0)
Y-SUS 6871QYH036C
Z-SUS 6871QZH041A
CTRL 6871QCH053E
PSU 1H251WI
Добрый день всем.
При включении светодиод на морде желтеет, на 3 секунде зеленеет, клацает релюшка, на 7 секунде релюшка отпускает, индикатор краснеет. Если не обестачивать, то при следующих попытках реле не клацает, реагирует только индикатор. На долю секунды успевает появиться растр. Дежурка 5в присутствует, вторички 3,4в, 6в, 12в, 19в, Vcc 5в появляются при срабатывании реле, Vs и Va появляются на время засветки растра, но замерить их не успеваю.
В 2014г восстанавливал Y-Sus, не помню подробности, но паяные -модуль, транзисторы и резистор. Установил тогда доп вентилятор на эту плату. Хоть старенький и поработал достойно, но есть желание сделать. Предполагал, что опять подобная беда, но коротышей нет и фьюзы все целые. Сустейны откидывал - ничего не меняется, без CTRL - тоже самое. Получается дело либо в материнке, либо в бп.
Решил исключить бп, запустить его отдельно. По высокому нагрузил лампами, при подаче на Rl-on +5в появляются вторички, кроме Vs Va. Пытался на АС-on, Vs-on, 5moni подавать и +, и корпус, не могу добиться даже кратковременного появления высокого и засветки ламп. Видимо там дб какой-то нелинейный сигнал или определённая последовательность. Вопрос - как полноценно запустить отдельно бп для проверки? На материнке есть две кнопки sw700 и sw800, тоже не могу понять их назначение. Буду признателен за помощь. |
sancio Участник Сообщения: 506
| Batona писал: | | Сустейны откидывал - ничего не меняется, без CTRL - тоже самое. Получается дело либо в материнке, либо в бп. |
Феерический вывод. Batona, если лезешь в плазму, то должен знать, что майн отсекается автономом. |
Знаю про автоном, но как в этом шасси в мануале не нашел. В 42v7 , вроде, похожий ctrl. Но все-же хотелось быть уверенным в бп . |
ALBERT02 Участник Сообщения: 2073
| Batona писал: | | панель pdp42v7 |
| Batona писал: | | В 42v7 , вроде, похожий ctrl. |
| sancio писал: | | Феерический вывод |
c12 Участник Сообщения: 118
Ты просто набери в поиске 42V7 и все вопросы отпадут. |
А смысл тогда набирать?
Изначально, вообще-то, вопрос был есть ли какие-то особенности в запуске конкретного бп отдельно от тела. А подробности изложил, тк правила этого требуют. |
| Batona писал: | | А подробности изложил, тк правила этого требуют. |
Правила не только это требуют.
Добавлено 24-03-2019 12:54
| Batona писал: | | А смысл тогда набирать? |
А смысл в том,что меньше глупостей писать будешь.Типа:
| Batona писал: | | Знаю про автоном, но как в этом шасси в мануале не нашел. В 42v7 , вроде, похожий ctrl. |
Добавлено 24-03-2019 13:00
| Batona писал: | | Изначально, вообще-то, вопрос был есть ли какие-то особенности в запуске конкретного бп отдельно от тела. |
Ни каких особенностей нет.Обычный запуск,как и всех прочих блоков питания 42V7. |
А про автоном писать не глупости, если высокого нет, в принципе. С детства придерживаюсь правила - начинать с питания.
И шасси другое у меня, если что. В первом посте указано. По нему, кстати, искал в форуме. |
| Batona писал: | | А про автоном писать не глупости, если высокого нет, в принципе. |
Высокое у тебя есть.
| Batona писал: | | На долю секунды успевает появиться растр. |
| Batona писал: | | И шасси другое у меня, если что. В первом посте указано. По нему, кстати, искал в форуме. |
А кто тебе пишет про шасси?Кому оно вообще надо?Глупость это когда ты ищешь по шасси.Достаточно того,что панель 42V7.Если даже это не доходит....тогда отдай мастеру. |
Ну, да, мастерством загнать панель в автоном за 0,3 сек не каждого судьба одаривает.
Да и, вообще, очень редко с плазмой ковыряюсь, выбрал развлечение на выходные для разнообразия.
Понял, что теперь на форуме - в тренде общаться какими-то намёками и издёвками, ни одного полезного ответа на конкретный вопрос, надо учесть на будущее.
Всем спасибо, по результатам отпишусь.
ps: извиняюсь, всё-таки один ответ по бп есть, не сразу заметил. |
| Batona писал: | | Понял, что теперь на форуме - в тренде общаться какими-то намёками и издёвками, ни одного полезного ответа на конкретный вопрос, |
Тебе сразу было сказано,что делать.Без намеков и издевок.Сам начал пургу гнать.
| c12 писал: | | Ты просто набери в поиске 42V7 и все вопросы отпадут. |
Eugeniy Участник Сообщения: 145
Да, ладно, успокойтесь уже. Я все понял.
Понял и осознал. Больше постараюсь не гнать пургу и глупости писать.
БП запустил, плазма отработала ночь без автономов, перепрошивок и разного шаманства.
До компа доберусь, напишу причину. |
Проблема была в смд-резисторе R13 2,2k на платке PDB20072B в БП, стоящем в цепи оптрона по контролю SPF9001.
Его номинал ушёл в сотни кОм, что вызывало блокировку генератора.
На всяк случай заменил и оптрон, хотя и со старым всё завелось.
Удачи в ремонтах. |
