Hitachi 50PD9800TA уходит в защиту
Список форумов» Телевизоры» Плазма (PDP) На страницу 1, 2  След.
teslacoil
19-12-2013 13:14
Добрый день! Нашел похожую тему поэтому текст в основном скопировал.
Состав: PDP FPF50C240135UA-55 FUJITSU HITACHI;
X-SUS JP54571;
Y-SUS ND60200-0046;
SDR UP ND60200-0047;
SDR DOWN ND60200-0048;
Блок питания MPF7716 LF.
В верхнем и нижнем драйверах визуально выгоревшие по одной 3294F поз.M807, M816 отпаял их, включил кратковременно аппарат, есть картинка в горизонтальных полосах (из-за отпаянных микросхем) и мурашах т.к. занижены напряжения FVCC3, FVCC4 до 3,9 в на питание драйверов, FVCC2 до 6,2 в, с него формируются FVCC3, FVCC4. Замеры проводил с подключенными и с отключенными сканами. Замерял непосредственно в контрольных точках на ёмкостях. Напряжения с блока питания соответствуют стикеру панели. Заменил C411-C414, C407, C408 в импульснике формирующем FVCC2 - нет изменений, на прозвонку все вторичные цепи более 10кОм. Другие напряжения с импульсника: FVE 15 в, FVE5H 13.5 в. Питается он от 5,1 в. Прозвонил все транзисторы и диоды в том числе и смд но битого ничего так и не нашел. Схему на Y-SUS не нашел, в мануале идет как обычно только Main. Подскажите какие должны быть напряжения в контрольных точках игрека. Может уже кто то сталкивался с подобным дефектом?
Vlad-1966
19-12-2013 14:02
teslacoil писал:
-что мешает воспользоваться приборами, а не глазами и вычислить остальные дохлые сканы? Тема ни о чём Думайте сами ...
teslacoil
19-12-2013 14:35
Vlad-1966, внимательно читай, дохлые сканы отпаяны без них картинка есть но напруги указанные просажены даже с отключенными планками.
Vlad-1966
19-12-2013 17:33
teslacoil писал:
-не звизди, ты выпаял те, которые увидел, я-же тебе предлагаю
Vlad-1966 писал:
ЗЫ, если включить на большее время, полудохлые сами домрут подшучивать, дразнить
19-12-2013 18:15
Vlad-1966 писал:
Володя, это тот случай когда умереть могут все.
teslacoil, подай туда 5в с бп на выключеном аппарате. Какие сканы начнут греться - те и смотри внимательнее. Может найдешь еще трупики.
Vlad-1966
19-12-2013 18:37
Captain писал:
-Игорь, проходили, только полудохлые, потом кз по питаниям и игрек в защиту улыбка
ЗЫ, замечал, что частенько парный дохнет, хотя питания разные, панель-то ALIS.
teslacoil
20-12-2013 09:00
Captain, 5в подавать на каналы FVCC3, FVCC4 или нет? может лучше тогда планки снять и подать 5в на сканы уже на столе.
Добавлено 20-12-2013 09:16
и такой еще вопрос, какие уровни должны быть на каналах FVCC2, FVCC3, FVCC4, думаю что FVCC3, FVCC4 (5В) допустим что на планках есть еще битые сканы, но тогда почему с отключенными планками напруги этих каналов так же занижены до 3,9в ?
Vlad-1966
20-12-2013 10:31
teslacoil писал:
-вот хз почему, но так и есть.
teslacoil писал:
-ты-бы хоть читал иногда недовольство, огорчение
Сканы питаются двумя напряжениями, 5 вольт и VDDH порядка 120 вольт. Панель ALIS посему на планках две "земли" и по два питания.
teslacoil писал:
-на VDDH тоже подавать те-же 5.
teslacoil
21-12-2013 10:59
подавал 5В на каналы FVCC3 и FVCC4 а так же на VDDH никаких кз и нагревов нет, ток потребления 10ма. Не пойму как тут устроено управление землей, земля у этих каналов разделена и управляется она транзисторами, она не связана с обмотками импульсника напрямую а разделена через транзисторы т.е. получается уровень 5В каналов FVCC3 и 4 не стабилен?
Vlad-1966
21-12-2013 13:35
teslacoil писал:
Vlad-1966 писал:
Панель ALIS
-хоть погугли что-ли, что-бы представление имел, да и в нашем обменнике лежит описание работы этих панелей.
teslacoil
21-12-2013 13:56
Vlad-1966, Володь ну ты как профи скажи FVCC3 и 4 там должно быть 5В всегда и неизменно или этот уровень в данной модели аппарата меняется т.е. может быть меньше но не более 5,1в ?
Vlad-1966
21-12-2013 15:05
teslacoil писал:
может быть меньше
-без планок там меньше, почему не разбирался, на рабочих аппаратах было и 4,6-4,7, но не меньше.
teslacoil
23-12-2013 08:34
да без планок меньше и без двух микросхем тоже, а вот почему тоже вопрос. Так на данный момент заменил две микрухи, одну на верхней планке и другую на нижней, включаю картинка есть но вся через строку т.е. полосатая и снизу широкая белая полоса. Белая полоса с ней все ясно т.к. когда припаивал микру на нижнюю планку то два пятака отвалились, но задействованы они или нет вопрос, нужна схема самих планок ND60200-0047 ND60200-0048. Напруги FVCC3, FVCC4 выровнились до 5в. Вопрос еще такой в данной панели если включить без нижней или без верхней планки должна быть четкая половина картинки или через строку т.к. они взаимосвязаны?
23-12-2013 08:58
teslacoil писал:
мечтать в плазме вредно. Только самостоятельно звонить и искать.
teslacoil писал:
это хорошо.
teslacoil писал:
ни взаимосвязаны?
да. Одна планка прогружает данные во вторую. Для разных панелей по разному (вверх или вниз). Обычно сверху вниз. Это значит что если включить только нижнюю планку, то изображения получить не получиться совсем.
Чтобы ответить на все твои вопросы надо знать: сколько сканов не установлено и где. Фото изображения дефектного изо. Если напрягешь мозк, и перечитав посты Володи поймешь что не все сканы рабочие. Если сопоставишь дефектные полоски - выйдешь на сканы которые мертвы. Верхний по загрузке и будет трупом под замену.
Это все верно, если не накосячил сам.
teslacoil
23-12-2013 10:44
Микросхем доноров больше нет, придется заказывать планки целиком. Как получу планки о результатах напишу.
Vlad-1966
23-12-2013 11:01
teslacoil писал:
teslacoil писал:
-по описанию у тебя один из верхних сканов бит, сам думай, что дешевле.
teslacoil
23-12-2013 11:22
Vlad-1966, Володь хорошо допустим одна из микрух в верхней планке битая, но как ее вычислить? если они при работе все чуть теплые перегревов нет
KIMI
23-12-2013 11:57
Если включать без одной нижней планки , на верхней должно быть изображение
Если шлейфы с панели в разъем строго не вставить будет показывать как бы через строку.
teslacoil
23-12-2013 12:08
KIMI, без нижней планки есть картинка, шлейфы вставлены хорошо до упора и ровно.
KIMI
23-12-2013 12:13
Я когда менял одну микросхему на нижней планке , раза с пятого вставил
шлейфы , а до этого показывала как бы через строку . Сначала даже думал что микросхему
не полностью запаял.
23-12-2013 12:35
teslacoil писал:
чет/нечит. Ну или вариант 1 из 2х. гы-гы Я же сказал, самый простой способ - визуально смотришь на панель и определяешь четная строка или нечетная. Смотришь на шлейф скана, смотришь куда ведет трассировака четных и не четных строк, к каким сканам. Как правило: не четные строки - верхний скан, четный - второй сверху. Но проверять следует.
Vlad-1966
23-12-2013 13:58
teslacoil писал:
как ее вычислить?
1. воспользоваться мультиком и прозвонить выходы на землю (соответствующую)
2. воспользоваться осцилографом, как надеюсь сам разберёшься.
teslacoil
23-12-2013 19:51
мультиметром прозвонил выходы на землю нет не одного короткого, строки отсутствую четные, но как они разведены в панели и на шлейфе до меня не дошло. Captain, четные строки второй сверху скан, но у меня нет всех четных строк т.е. полосатая картинка т.е. сканы отвечающие за четные строки дохлые? Извиняюсь за неграмотность, если что то не то написал.
Vlad-1966
23-12-2013 20:27
teslacoil писал:
-я-же писал -
Vlad-1966 писал:
Панель ALIS
Vlad-1966 писал:
-если у тебя дохлым сканом засажен SI или SO, что ты увидишь? И, кстати, икс тоже имеет два канала, когда включишь осцилограф, дабы перестать гадать?
24-12-2013 06:26
teslacoil, Володя отписал уже... Берешь осцил, смотришь какие сканы имеют выходной сигнал. Если все сканы имеют подобный сигнал (на матроске удобно глядеть), то смотрим выходы икса. Если подобие не наблюдается, то отделить мертвые сканы от живых по методе http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=271018
Как мертвые сканы будут найдены и отмечены, смотришь на порядок их расположения на планке.
Чего проще, если зрение не видит какие сканы не работают?
В школу тебя отправлять надо. Чтоб научили головой думать и искать выход самостоятельно.
teslacoil
24-12-2013 12:45
выявил, что те микрухи на планках которые отвечают за четные строки греются гораздо меньше чем с нечетными строками, оказалось что занижено питание VDDH которое приходит на четные драйвера. На рабочих нечетных строках 190В, на темных четных 100В косяк как я понимаю в игреке, пока сижу разбираюсь дальше. Конец года завал аппаратов и всем надо срочно поэтому голова очень туго соображает работаю без выходных по 12 часов в день, так что извиняйте коллеги если где туплю.
Vlad-1966
24-12-2013 14:54
teslacoil писал:
-измерял относительно соответствующей земли? Что-то не припоминаю я VDDH 190В.
teslacoil
24-12-2013 15:13
измерял цифровым мультиметром относительно земли каждого канала по отдельности, завтра еще раз проверю стрелочным
24-12-2013 18:15
teslacoil писал:
это как? напряжение генерируется одним узлом. Или я не прав?
может какие проходные детали отгорели? Диоды, резисторы, коммутатор??? Я не знаю что там.
teslacoil
25-12-2013 09:40
сегодня произвел замеры стрелочным тестером VDDH на четных 100В на нечетных 190В, замерял непосредственно возле микросхем на смд емкостях, те где 190В греются значительно, 100В теплые, на игреке есть два одинаковых радиатора на которых установлены диоды и транзисторы я так понимаю это два канала питания так вот один сильно греется а второй теплый. Вопрос еще такой с одной верхней планкой половина картинки должна быть четкой и без полос? или без нижней будут полосы? например если в верхней планке есть одна неисправная микруха которая не садит питание а так сказать логически неисправна то могут ли быть полосы по всей картинке из-за неисправной одной микры?
Vlad-1966
25-12-2013 09:45
teslacoil писал:
-не от нижней это зависит, ты-ж посмотри внимательно как включены сканы, всё-ж видно.
teslacoil
04-02-2014 09:17
Извиняюсь за долгое молчание и то что тема была брошена, долго ждал верхнюю планку с Китая. Пришла новая планка, поставил, запусил только с верхней планкой и то же самое пол картинки есть но все через полосу, тут уже наверняка проблема в игреке, хотя его я весь прозвонил. Уважаемые профессионалы подскажите в чем может быть еще проблема?
Список форумов» Телевизоры» Плазма (PDP)» Hitachi 50PD9800TA уходит в защиту На страницу 1, 2  След.
Текущий раздел» Телевизоры» Плазма (PDP) (Ремонт плазменных телевизоров)
  • Hitachi 50PD9800TA нет изображения
  • Плазма Hitachi 50PD9800TA нет VS , VA
  • LG 50PJ250R-ZA уходит в защиту
  • Fujitsu P42VHA31ES вкл. и уходит в защиту
  • Fujitsu P42HHA10ES уходит в защиту
