LG 50PC1R при прогреве искажается цветопередача
Список форумов» Телевизоры» Плазма (PDP)
vaniaGSM
01-03-2010 16:56
панель - PDP50X40000 (Va - 58v, Vs - 194v)
MAIN - PP62ABC/LP62ABC
ZSYS – 2L (6870QZC006A)
YSYS – 2L (6870Q4C006A
БП YPSU-J012B rev1.1
неисправность на белом фоне плохое качество изображения. И чем ярче картинка тем хуже
Фото есть.
Va – 58.4v
Vs – 190.1v
Остальное питания всё в норме
vaniaGSM
02-03-2010 09:25
Шлейфы все проверил всё в норме, в кокой плате искать неисправность?
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=249809&highlight=50pc1 ...
sancio
03-03-2010 02:43
Очень похоже на износ панели. Как она эксплуатировалась,
нет ли на экране выжженного рисунка? Проявление дефекта можно
ослабить регулировкой Vs и потенциометров на YSUS, но тогда
могут вылезти зеленые точки. Еще можно обновить прошивку CTRL.
vaniaGSM
04-03-2010 22:30
Эксплуатировался нормально, выжженного рисунка нет.
Дефект проявляется только если на экране белая или яркая картинка, на черном фоне меню открывается нормально, цвета все есть, но стоит включить полноценную картину начинаются проблемы, зернистость даже меню открываешь тут же проблемы, похоже на падения напряжения только где? с питанием внорме по блокам прошел всё тоже нормально думаю полностью блок YSUS заказать
Добавлено 04-03-2010 22:31
sancio писал:
а где инфу взять по замене прошивок?
ssn-rost
05-03-2010 07:43
vaniaGSM писал:
ВАЛОМ
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=262920 http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=251820 http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=317755
sancio
05-03-2010 11:36
ssn-rost, не путай человека, это не софт майнборда, а служебное ПО панели,
которое шьется во флеш контролборда через специальный разъем на CTRL.
Обновленная прошивка оптимизирована под "поработавшие" панели,
для устранения подобных артефактов.
vaniaGSM
22-03-2010 00:21
Сделал Телетест генератором
. По фото видно что подсветка вроде работает адресация есть,
Я так понял не хватает сканирования? Нужно менять плату YSUS?
И главное на черном фоне небольшой рисунок показывает нормально, например меню.
ИНОПЛАНЕТЯНИН 555
22-03-2010 03:34
Из-за питателя это может быть. Похожая картина наблюдается на Sony с питателем PSE-324.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=225556&highlight=sony+ ...
Проверяй не плавают ли напряжения.
vaniaGSM
22-03-2010 12:27
Vs190 падает до 189.9, бывает 189.8, это незначительно.
Vita73
24-03-2010 08:03
А при какой длительности прогрева такая неисправность проявляется? 10 мин. или 2 часа? И вообще вижу что вроде не совсем грустный мастер, но вот про пульсации на питающих цепях и осцилограммы на сканах тоже отсутствуют. Что там делается и в какой момент-это тебе смотреть и решать, что же все таки неисправно. Моё мнение-это косяк самой панели.
Rus
12-04-2010 19:39
Возможно полудохлый Z, Сколько тысяч часов отработал В сервис режиме смотрели? После-свечение присутствует?
vaniaGSM
22-04-2010 19:07
Вот осциллограммы Zsus (амплитуда 180В) и Ysus (амплитуда верхнего пика около 280В). Вроде похожи на правду. И фото изображеня сетчатого поля при отключенной нижней планке скан драйверов. Верхнюю отдельно отключть не получилось. т к нижняя подключена к Ysus через верхнюю. Смущают незагашенне вертикальные линии в нижней части экрана...
Еще на черном фоне хорошо видно послесвечение от ярких объектов. вопрос- может такой дефект дать CTRL блок или все таки панель..
vovan_j
Гость 213.154.*.*
22-04-2010 19:16
Порядка 400в должна быть.
oleg-f
27-04-2010 11:15
Vscan с прогревом не уменьшается? Было подобное с Самсунгом 50", с прогревом 20 мин. Vscan изменялось с -200 до -138 В, на экране постепенно появлялись такие же мурашки .
S5555erg
10-05-2010 15:22
vaniaGSM писал:
Возможно просадка на ZSUS -Vs(при рком сюжете растёт ток потребления гибридкой)
1.Замени ёмкости на ZSUS -Vs и в питателе не помешает.
2.Если умееш,ремболь на CTRL. лыжный процессор,очень часто помогает.Если есть возможность подкинь заведомо исправный,80% работы отпадёт сразу.
3.На YSUS ёмкости С29,С27,С25,замени с запасом по напряжению и объёму.
Добавлено 10-05-2010 15:24
на ZSUS проверь с лоджика BIAS,Dummy/
Железный Оленевод
10-05-2010 15:40
S5555erg, Автор походу какнул в вечность .. Тема скоро переползёт в корзину .
hmara
03-09-2010 07:09
Разрешите добавить пару слов, я тоже участвовал в исследовании этого аппарата. Причина оказалась в модуле YSUS, На второй осциллограмме хорошо виден завал площадок нижних импульсов, они должны быть прямоугольными на одном уровне. Формируются второй гибридкой (название не помню, пишу по памяти). ТВ восстановлен заменой модуля YSUS. Тему можно закрыть, почему то сам автор пропал.
Железный Оленевод
03-09-2010 07:23
hmara, Закрываю .
Список форумов» Телевизоры» Плазма (PDP)» LG 50PC1R при прогреве искажается цветопередача
Текущий раздел» Телевизоры» Плазма (PDP) (Ремонт плазменных телевизоров)
  • LG 50PC1R при прогреве искажается цветопередача
  • LG 50PC1R-ZH моргает
  • LG MT-42PM13B (42V6) искажена цветопередача
  • PDP Daewoo DPP-32A2 нарушена цветопередача.
