панель - PDP50X40000 (Va - 58v, Vs - 194v)
MAIN - MD72610098
Z-SYS - EBR31650501
Y-SYS - EBR31650401
БП - FL6N21B020B8487
заявленная неисправность искажение цветопередачи (фото выложу) и плюс шум (как при слабом сигнале (сигнал подаю и на AV тоже))
напруги +5 в норме
Va - 56v
Vs - 168v
пульсации в норме
когда поднимаю Vs до 194в на екране появляются яркие точки (панель получается не в режиме)
Поменял на MAIN планарные литики телик идеально показывает в течении 20-30 мин а потом опять начинает проявляться дефект (Va и Vs после прогрева увеличивается вольт на 5-6)
БП тоже просматривал на счет кольцевых трещин (пропоял подозрительные места и поменял подозрительные емкости)
может кто сталкивался с таким (какой блок выдает такой дефект) заранее спасибо
щас поменял емкости в превичных цепях бп уже работает пару часов вроде все ок (просто на 190 вольтах 4-5вольт ето не много 2-3 процента ето критично или нет?)
