andrk502 Новичок Сообщения: 14
LG 50PC1R-ZH плазма, шасси нд.
Панель - PDP50X40000
MAIN - PP62ABC/LP62ABC
ZSYS – 2L 6871QZH044C
YSYS – 2L 6871QYH039B
БП YPSU-J012B rev1.1
Va - 60,6v,
Vs - 194,4v,
5V - 4,99V.
Моргает, на плате YSUS в районе гибридки IC201 слышны щелчки, выпаял гибридку, в коротком Q4, заменил на FGP15N60UNDF. Без результата, также моргает. В бп были вздутые литы, заменил около 8 шт.
Есть два тв, с одинаковыми симптомами, со сгоревшими гибридками, в одном есть отличие на буферной плате 6870qdc105a три параллельных транзистора Q101, Q102,Q103 FQB46N15 сопротивление канала 50 ом, звонятся в две стороны.
Подскажите подходящий по параметрам транзистор для замены в гибридке транзистора Q4, что еще могло выйти из строя из за гибридки.
Мультимметром замер напряжения на YSUS PS102(+Vsc) cскачет 1-5 V, PS101(-Vy) 200 V. Какие должны быть эти напряжения? |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10693
На буферной плате 6870qdc105a в коротком Q101, Q102,Q103, включил без этой платы, появилось напряжение +Vsc = 120 V, но все равно мигает пол экрана. |
Добрый день, продолжение ремонта. Купил гибридки YPPD-J016E, заменил часть литов в бп и y-ке. ТВ поработал день, пробиваются по одному транзисторы в сканах 46n15, менял на 5n2307, и так пока все не поменял 46n15 на другие. На нижнем скане, потом тоже самое на верхнем. Горят старые транзисторы. При очередном выгорании транзистора в скане не выключил тв и опять появились щелчки в районе гибридок Y. |
