LG 47LW4500 Не включается
ramus49
24-09-2017 23:08
Добрый вечер
модель: LG 47LW4500
бп: EAX62865
майн: EAX64290501 (0)
t-con: V6 32/42/47
Принесли якобы пропала подсветка, при диагностики проверил питания - все питания на выходе бп в норме.
на пульт реагирует, включает телевизор и отключает, но изображения и звука нет.
читал на форуме, что нужно прогреть проц, не помогло.
подал 5 вольт на ногу управления подсветкой, увидел только темно синий экран, изображения не какого.
подозреваю на прошивку, но не уверен.
MISHEL 67
24-09-2017 23:10
ramus49 писал:
Отнеси аппарат мастеру,пока его вообще не угрел! гы-гы http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=216754
ramus49
24-09-2017 23:12
я занимаюсь ремонт полгода где-то, поэтому прощу сильно не бить, а помочь новичку
ТОРМОЗИСТОР
Справа от разъёма питания зачисти силикон и в микроскоп посмотри пайку перемычки +24в. Изза трещины пропадает контроль напряжения и проц сбрасывает повер офф он. Увидишь рыхлую пайку со следами прогара— пропаяй аккуратно и будет тебе счастье. Для этой шасси больная мозоль.
Hedrox
25-09-2017 10:05
Если прогрев не помог значит плохо грел или проц менять , а лучше майн
ramus49
25-09-2017 19:44
ТОРМОЗИСТОР писал:
Добрый вечер.
Посмотрел перемычку, все нормально, но все равно все пропаял. Так и не запустился
Добавлено 25-09-2017 19:46
Hedrox писал:
Процы bga греть умеет. Опыта больше чем в ремонте телеком.
Если менять только. Но если он вышел из строя то почему от пульта телевизор вкл и выкл. ?
kostya666
строитель - оптимист
26-09-2017 01:52
ramus49 писал:
так какой проц стоит?
ШЕФ3
аЦкий открывун
26-09-2017 07:31
ramus49 писал:
ramus49, гы-гы Потому что за это действие отвечает другая часть "тела" - ф/приёмник и субМиком. Иди изучай работу ТиВи по манТРуалу!
ramus49
26-09-2017 23:49
ШЕФ3 писал:
ramus49 писал:
спасибо, буду знать
значит мне надо перекатывать проц и если не пойдет то замена платы или проца.
завтра проц перекатаю. как решу проблему напишу обязательно.
ramus49
05-10-2017 22:34
Добрый вечер
перекатать проц, не помогло.
плата по качеству низкого качества
буду заказывать новую плату.
Nikolaevich_RC5
06-10-2017 06:41
ramus49 писал:
Нормальная плата.
Паяльщик такой.
ramus49 писал:
Где? Они сняты с производства.
Lanin
06-10-2017 07:19
Nikolaevich_RC5, У ЛЫЖИ есть для этих телеков майны.
Hedrox
06-10-2017 17:00
У лыжи майны эти видимо будут дороже чем эти тв сейчас рабочие стоят
ramus49
07-10-2017 10:25
Nikolaevich_RC5 - если не знаете как работаю, прошу не говорить так.
заказать не значить новую, можно и с разбора поискать.
на авито или юла продают телеки битые, можно найти. вопрос времяни.
P-135
07-10-2017 12:19
В этих платах часто проц вылетает,часто коротыш бывает по цепи питания епромки на 8 ноге.ramus49 замерь какое сопротивление на 8 ноге IC104?
ua3qgx
07-10-2017 15:29
ramus49 писал:
Ты цену уже видел с "разбора"? И уверен ли что негретая?
ramus49
07-10-2017 23:37
ua3qgx писал:
ramus49 писал:
видел,
будет плата сделаю фото и выложу.
Nikolaevich_RC5
08-10-2017 03:14
ramus49 писал:
Судя по написанному, догадываюсь.
ua3qgx
08-10-2017 06:43
ramus49 писал:
А нам она на кой? Думаешь мы этих плат не видели? голливудская улыбка
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LG 47LW4500 Не включается
  • LCD 30 WMS 76 не включается
  • LG 32LM580T не включается
  • LG 32LS345T-ZA не включается
  • BBK LT3209S не включается.
  • LCD TV Miyota не включается
