oleg_g Предупреждений: 1 Сообщения: 201
шасси:LD21B/LD21C
матрица:LC320EUN(SE)(F2)
б/п:LGP32M-12P
инвертор:PPW-LE32SE-0(A).
При попытке включить из дежурки 2 раза мыргает диодом и тишина.
В "рабочем" режиме напруги с б/п в норме. На майне тоже.
Подключился терминалом(впервые в своей практике).Скрин во вложении.Вроде бы грузится что-то, и даже успешно,но что должно быть не знаю. После появления скрина терминал не реагирует на клавиатуру(виснет видимо).
Информация,конечно скудновата,только начал заниматься.Клиент нетерпеливый,задрал звонками.
Прошу помощи в нужном направлении ремонта.[/img] |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 12101
Нашел у себя в архиве(откуда качал не помню,но обнадеживает) методичку по входу в убут. Первые два варианта не пошли,лог выскакивает тот же,дальше никак. Заметил,что spi флешка паяная.Хотя там ,судя по методичке, "вторичный" бут. Завтра солью ее,поглядим. Буду дальше по методичке работать.Как почитал,геморрно,конечно.
Почему в терминале лог начинается, а до убута не доходит? Дохлый убут ? |
oleg_g, замкни 5 и 6 пин у еепром и удерживая esc включи тв, жди появления LM1# |
| Vlad-1966 писал: | | oleg_g, замкни 5 и 6 пин у еепром и удерживая esc включи тв, жди появления LM1# |
После проведения данной процедуры вылез лог офигенных размеров,но из-за убогости моих познаний в работе с терминалом не получается его просмотреть или сохранить,чтобы выложить на обозрение почтенной публики. Как с этим справиться? |
| oleg_g писал: | | Как с этим справиться? |
-я до понедельника не помогу, всё на работе. Покури поиск, хобот почитай. |
Буду искать инфу. Может чего отыщется. |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10779
oleg_g, посмотри настройки терминала, там должно быть чтот типа сохранять лог в файл. |
vlad08 Предупреждений: 1 Сообщения: 278
В Tera Term , Файл , Лог. |
| vlad08 писал: | | В Tera Term , Файл , Лог. |
После этого появляется окошко для открытия,а не сохранения лога.
Счас законнектился прогой LGTerm-COM1 VT, вылез небольшой лог, последняя строчка:LM1#(об этом Vlad66 писал выше). |
В Tera Term Version 4.82 окно для сохранения лога.
После LM1# набери help. |
Далее по методичке:
2. Считаем, что Вы попали в u-boot меню. Отсюда Вы можете загрузить новую прошивку в телевизор.
a. Первое, что надо сделать – это ввести debug event .
В некоторых случаях это позволит вам в дальнейшем обходиться без пункта 1.d.
b. Метод tester13a (ЖК телевизоры LG 2009-2010 модельного года(SL,LH,LU,LF2510,LD,LE) - официальные и не очень возможности(обсуждение в другой ветке!), #8)
Нужно набрать в терминальной программе команду swuz
Высветится странная строка из символов и цифр
Нужно передать через терминал файл прошивки (с расширением epk), скачанный с сайта LG.
Дошел до высвечивания "странной строки из символов и цифр", теперь задача передать файл epk - опять затык, нажимаю:
fail - send file - в открывающемся окне выбора файла нет поддержки расширения epk(только dnf,biz,bin и hex).Как с этим бороться? |
oleg_g, В окне открытия напиши имя файла с расширением .log и нажми открыть. |
| oleg_g писал: | | в открывающемся окне выбора файла нет поддержки расширения epk(только dnf,biz,bin и hex).Как с этим бороться? |
-в строке имя файла набираешь *.* ввод и увидишь все файлы. Но епк целиком скорее всего не загрузится, в данном случае, придётся лить разделы отдельно. |
В понедельник продолжу изыскания, спасибо за поддержку. |
Вчера не дошли руки(весь день с наркозником провозился). Счас пробовал целиком epk переслать, но Vlad прав - не желает отправляться.Передается только 1095bytes. Тренинг продолжается.Открываю методичку. |
| oleg_g писал: | | Передается только 1095bytes |
-это совсем мало.
Ты прежде чем отправлять, посмотрел-бы что у тебя есть на нанде, хотя-бы таблицу разделов покажи. |
Смотрел таблицу, как сохранить ее не знаю. Нажимаю save, она дублируется в терминале, а куда сохраняется, х.з.
Добавлено 22-07-2014 13:26
Кое как додумался. |
| oleg_g писал: | | Нажимаю save |
-что-ж ты всё подряд нажимаешь, не зная что для чего? Там ничего кроме Q не нужно нажимать. |
| Vlad-1966 писал: | | oleg_g писал: | | Нажимаю save |
Руки шаловливые, к тому же "save" он и в Африке "сохранить". |
oleg_g, шпаргалка у тебя есть, разделы есть, действуй. |
Пытаюсь лить нанд по разделам, но загрузка прерывается почти сразу, заливается тодько 20-25Кб. Мож какие ньюансы есть в этой процедуре ? Толкните, а то чего-то тупиково. |
oleg_g, | Vlad-1966 писал: | как заливать разделы -
1. loadz mtdinfo, в терминале видим что-то вроде Љ*B0100000025de96, идём File, Transfer, ZMODEM, Send, в окне выбираем файл mtdinfo
2. loadz имя раздела дальше всё аналогично.
Vlad-1966, все делаю так , как ты пишешь, но по комбинации:"File, Transfer, ZMODEM, Send," загрузка вообще не начинается.
Начинает грузить при "File,send,имя файла,open". Сейчас вот опять загрузка mtdinfo остановилась на 21425bytes. Пробовал Lgterm, TeraTerm - без разницы.Мож это из-за XP(сомнительно,правда.) Читал,что в ТВ, по умолчанию скорость обмена стоит 9600, а в настройках терминала 115200,может в этом конфликт? |
Ricc Гость 93.157.*.*
| oleg_g писал: | | Читал,что в ТВ, по умолчанию скорость обмена стоит 9600, а в настройках терминала 115200,может в этом конфликт? |
конечно 115200 поставить |
Varnava Участник Сообщения: 329
В терминале у него уже стоит 115200. Предлагаешь в телевизоре изменить скорость обмена? И как это сделать? |
| vebs писал: | | oleg_g писал: | | Читал,что в ТВ, по умолчанию скорость обмена стоит 9600, а в настройках терминала 115200,может в этом конфликт? |
Какой командой это делается? |
Евгений373 Гость 37.78.*.*
oleg_g, для Tera Term: Зайди в настройки и выбери COM, дальше смотри рис. |
Да нет, я про порт телевизора говорю, с терминалом все так. Счас в терминале набрал printenv, увидел строчку baudrate=115200. Значит в ТВ скорость порта соответствует терминалу. Загрузка один х. останавливается на 21Кб с копейками .
Добавлено 24-07-2014 09:22
LM1 # printenv
bootdelay=3
baudrate=115200
lserverip=156.147.69.82
ipaddr=192.168.0.10
serverip=192.168.0.1
gatewayip=192.168.0.1
netmask=255.255.255.0
userpath=
hostname=lm1
autoboot=n
verify=n
appxip=y
fontxip=y
lpj=191488
ethact=
bootargs=root=/dev/mtdblock3 lginit=/dev/mtdblock4 rootfstype=squashfs
bootcmd=xip lgapp; xip lgfont; cp2ram kernel 0x84000000; bootm 0x84000000
rootfs=flash
silent=y
silent_app=y
silent_ker=y
lock_time=0
enable_probe=0
ethaddr=C0:41:F6:33:71:8B
Environment size: 464/131068 bytes
LM1 # |
Слов нет, одни слюни. Косячит мой древний комп. Подключил нетбук через usb-com - и пошла загрузка. Процесс небыстрый, залью, отпишусь. |
Первая попытка счастья не принесла. Теперь телек перестал уходить в дежурку.Завтра продолжу изыскания.Одно настораживает: после окончания загрузки разделов lgres терминал самостоятельно закрывается.Какие-то очередные приколы цифровой техники. |
