LG 32LS345T-ZA не включается
nikman
29-01-2015 14:26
Main: EAX64910001(1.0) шасси LD21C/LC21B
Power: LGP32P-12LPB
Panel: KENMOS 331537561
RC: AKB73655861
При включении в сеть светодиод не светит. При нажатии на кнопку Power мигает 3 раза,
БП выдает все напряжения. Сигнал inverter-on с Main не приходит.
Режимы БП и Main согласно схемы.
При нажатии ESC в терминале появляется строчка:
[492] Copy "lgapp (8062211 bytes)" from 0x05120000 to 0x82000000
и все... дальше ничего не появляется. Хотя по информации из форума должно быть .... done (16568 kbs) и тд.
Если при коннекте в терминале замыкать 5-6 ножки EEPROM, то ТВ входит в режим прошивки.
Прошивал Nand официальной прошивкой с сайта LG - ничего не изменилось.
В терминале при коннекте появляется текст:
EMAC Mem Base:81058000
Rx buff:1058000
RBQP:1088000
[MAC address:C0:41:F6:33:DB:72]
eth_set_enetaddr(num=0, addr=C0:41:F6:33:DB:72)
Packet buffer:812549d6
phy [0]=78c9
MAC Address C0:41:F6:33:DB:72
Auto-Negotiation...
AN failLink Status Speed:10 Full-duplex:0
Status Error!
word_ETH_CFG 800USB : No USB is connecting
usb init failed
Error, couldn't init Lowlevel part
usb init failed
speed:-1
init eth
LM1 #
Непонятна строчка Error, couldn't init Lowlevel part - является ли это нормой?
Подскажите направление поиска.
Vlad-1966
29-01-2015 15:31
Покажи таблицу разделов, после LM1# введи MTDINFO и покажи что напишет, только там ничего не вводи, кроме Q.
nikman
30-01-2015 09:25
Vlad-1966,
MTD Partition Information ---------------------------------------------------------------------------------
cur epk ver : 0x3035001
old epk ver : 0x3032001
[ 0] "bbminfo " : 0x00000000-0x00020000 (0x00020000) F---
[ 1] "boot " : 0x00020000-0x000a0000 (0x00080000) FM-- : "u-boot-nand.bin "[0] - 0x000000 : (U/V)
[ 2] "mtdinfo " : 0x000c0000-0x000e0000 (0x00020000) FM-- : "MTD.INFO "[5616] - 0x000009 : (U/V)
[ 3] "rootfs " : 0x000e0000-0x007e0000 (0x00700000) FM-- : "rootfs.squashfs "[5832704] - 0x3032001 : (U/V)
[ 4] "lginit " : 0x007e0000-0x00840000 (0x00060000) FM-- : "lginit.squashfs "[237568] - 0x3032001 : (U/V)
[ 5] "boot " : 0x00840000-0x008c0000 (0x00080000) FM-- : "u-boot-nand.bin "[0] - 0x000000 : (u/V)
[ 6] "crc32info " : 0x008c0000-0x008e0000 (0x00020000) FM-- : "CRC32.INFO "[256] - 0x3032001 : (U/V)
[ 7] "model " : 0x00900000-0x00920000 (0x00020000) -M-- : "model.squashfs "[4096] - 0x3032001 : (U/V)
[ 8] "logo " : 0x00920000-0x009a0000 (0x00080000) -M-- : "logo.img "[326144] - 0x3032001 : (U/V)
[ 9] "cmndata " : 0x06fa0000-0x070a0000 (0x00100000) ---C
[10] "nvram " : 0x070a0000-0x078a0000 (0x00800000) ----
[11] "user " : 0x078a0000-0x079a0000 (0x00100000) ---C
[12] "ezcal " : 0x009a0000-0x00da0000 (0x00400000) -M-- : "ezcal.squashfs "[3907584] - 0x3032001 : (U/V)
[13] "estream " : 0x00da0000-0x016a0000 (0x00900000) -M-- : "estreamer.squashfs "[6201344] - 0x3032001 : (U/V)
[14] "opsrclib " : 0x016a0000-0x017c0000 (0x00120000) -M-- : "opsrclib.squashfs "[987136] - 0x3032001 : (U/V)
[15] "kernel " : 0x04e00000-0x05120000 (0x00320000) ---- : "uImage_flash "[3000522] - 0x3035001 : (U/V)
[16] "lgapp " : 0x05120000-0x05b20000 (0x00a00000) ---- : "lgapp_flash.lzo "[8062211] - 0x3035001 : (U/V)
[17] "lgres " : 0x05b20000-0x06fa0000 (0x01480000) ---- : "lgres.squashfs "[21426176] - 0x3035001 : (U/V)
[18] "lgfont " : 0x03960000-0x04160000 (0x00800000) -M-- : "lgfont.img "[294912] - 0x3032001 : (U/V)
[19] "tplist " : 0x04be0000-0x04c00000 (0x00020000) -M-- : "tplist.squashfs "[8192] - 0x3032001 : (U/V)
[20] "addon " : 0x04c00000-0x04e00000 (0x00200000) -M-- : "addon.squashfs "[0] - 0x000000 : (U/V)
[21] "kernel " : 0x017c0000-0x01ae0000 (0x00320000) -M-- : "uImage_flash "[2999666] - 0x3032001 : (u/V)
[22] "lgapp " : 0x01ae0000-0x024e0000 (0x00a00000) -M-- : "lgapp_flash.lzo "[8051545] - 0x3032001 : (u/V)
[23] "lgres " : 0x024e0000-0x03960000 (0x01480000) -M-- : "lgres.squashfs "[21352448] - 0x3032001 : (u/V)
[24] "cert " : 0x008e0000-0x00900000 (0x00020000) F-I- : "cert.squashfs "[0] - 0x000000 : (U/V)
[25] "authcxt " : 0x079a0000-0x07a40000 (0x000a0000) --IC
[26] "tplist " : 0x07a40000-0x07a60000 (0x00020000) ---- : "tplist.squashfs "[0] - 0x000000 : (u/V)
[27] "macadr " : 0x04160000-0x041e0000 (0x00080000) F--- : "mac address store "[0] - 0x000000 : (U/V)
[28] "emanual " : 0x041e0000-0x04be0000 (0x00a00000) -M-- : "emanual.squashfs "[10260480] - 0x3032001 : (U/V)
Vlad-1966
30-01-2015 11:05
nikman писал:
-ты старой версией что-ли прошивал?
nikman писал:
Что тебе дать, разделы, или фулдамп?
nikman
02-02-2015 13:48
Лог прошивки EPK файла программой HyperTrminal:
LM1 # swuz
?EOYw? Dev mode : Debug Mode
По окончании прошивки появляется последняя строка.
ТВ по прежнему не включается. Есть сомнения, что NAND вообще прошился.
Пробовал прошивать программой LgTerm. При 34% записи появляется окно "Ошибка выполнения приложения LgTerm" (пробовал 3 раза):
Problem signature:
Problem Event Name: APPCRASH
Application Name: lgterm.exe
Application Version: 2.3.0.0
Application Timestamp: 3d3ba916
Fault Module Name: TTPFILE.DLL
Fault Module Version: 0.0.0.0
Fault Module Timestamp: 3d3bab34
Exception Code: c0000005
Exception Offset: 00009600
OS Version: 6.1.7601.2.1.0.256.1
Locale ID: 1058
Additional Information 1: 7d99
Additional Information 2: 7d993da42b3c24da9ba721c10c3fad16
Additional Information 3: e203
Additional Information 4: e203f0f632879db7bf089694de0b94e6
Read our privacy statement online:
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=104288&clcid=0x0409
If the online privacy statement is not available, please read our privacy statement offline:
C:\Windows\system32\en-US\erofflps.txt
Также Asanik писал:
при диагностике целостности системы в части ПО - следует обращать внимание на следующий факт, если система загружает и проходит u-boot, то, как правило, должно появится изображение с логотипом (если он не отключен в u-boot (не встречал такого, по крайней мере по умолчанию) или в переменных). У некоторых брендов это отключение можно сделать либо из пользовательского, либо из сервисного меню. Подсветка при этом не отключаема.
Команда на исполнение image logo (образа изображения логотипа) задается из u-boot (обычно в нем и расположен) и маскирует время загрузки и разворачивания системы. Образ этот минимальный и урезанный в плане качества и всех характеристик - разрешения, битности, гаммы и прочего... - эти значения принимаются уже в процессе полной загрузки системы.
Если на старте системы на панели появляется logo, то уже можно косвенно (на 95-100%) судить об исправности панели и u-boot.
Возможно, у меня проблемы с u-boot?
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LG 32LS345T-ZA не включается
  • LG 32LS345T широкая светлая вертикальная полоса после залива
  • LCD 30 WMS 76 не включается
  • Ж.К ТВ-LG RT-15LA50 не включается
  • BBK LT3209S не включается.
  • LG 32LM580T не включается
