вла Участник Сообщения: 493
Main GP4 LD22*/LC22*
EAX64307906(1.0)
ic105 - LCE2112
ic701-ic704 -H5TQ2G63DFR
ic8100 - KLM2G1HE3F
ic3000 - MICOM R5F100GEA
ic7700 - TPS65178
ic5800 - STA3808WE
ic100- 24c16
тюнер TDSN-G351D
клиент пытался сделать более качественный звук - путем подключения к тв саббуфера через выход на наушники, не понравилось и далее с его слов вставлял во все возможные отверстия пока звук вообще пропал и на самом тв.
При выборе звукового теста появляется :Подключены проводные наушники!
Проверил вых на наушники JK3700 HP-OUT контакты L и DETECT (HP-DET)замкнуты (+1.8в) с R3700 на противоположном конце которого +3.3в
По схеме куда идет HP-DET не нахожу ! По дорожкам на bga IC105 LGE2112
Замерил питание унч наушника IC 6100 TPA6132A2 +3.3V далее на транзисторе q6100 реализована SIDE _PH_MUTE на базе 0. Замкнул к-э - ПОЯВИЛСЯ РЕГУЛИРУЕМЫЙ ЗВУК В ДИНАМИКАХ. Значит блокировка идет с MIKOM IC3000. Посмотрел по схеме и на нем не нахожу HP-DET по которому должно определятся вставлен наушник или нет!
Спасибо. |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10704
| вла писал: | | При выборе звукового теста появляется :Подключены проводные наушники! |
нее понятно, при подключении наушников, в них звук появляется? |
Captain, тв у клиента - не подключал наушники но думаю что должен быть звук -осцилом смотрел -есть .только амлитуда 0.1в была вроде маловата, может из - за отстутствия нагрузки - наушников? |
S5555erg Участник Сообщения: 600
Может в сервисменю поиграться,
Было такое в PDP samsung,
Именно вылазили наушники, звук появлялся , если воткнуть в разъем наушников,джэк. |
| S5555erg писал: | Может в сервисменю поиграться,
Гемморно тут входить :)но как вариант да! |
Попробуй тогда сделать обновление-П.О. |
и все же нет звука на наушники - еле слышно в одном канале:( еще раз промерил TPA6132A2 - на выхR (-0.19V) L(+1.4V) - ЭТО ПРИ вставленном штекере без наушников
Так что убили TPA6132A2 |
master-X79 Участник Сообщения: 4618
| вла писал: | | ic5800 - STA380BWE |
Не верно написал название УЗЧ
| вла писал: | | По схеме куда идет HP-DET не нахожу ! |
Потому что не существующий сигнал пытаешься найти - в схеме HP_DET
| вла писал: | | Так что убили TPA6132A2 |
Так проблема решена?
вла, внимательнее надо быть...
Captain, Игорь, похоже пустая тема  |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11555
| master-X79 писал: | | Игорь, похоже пустая тема |
По первому посту было ясно. Всё под контролем. |
master-X79, А какким образом тогда определяется наличие наушников?
Микру буду заказывать .так что тему наверно можно закрывать |
| вла писал: | | так что тему наверно можно закрывать |
Тему закрывают после окончания ремонта. По результату, а не по предположению. |
andros, хорошо, это где то через 3 недели |
вла, определяется по HP_DET, а не по HP-DET , тут нужна конкретика, тк поиск по pdf работает прекрасно в случае правильного поискового запроса... и сразу все найдется. HP_DET идет не только с наушников. Так понятнее? |
| вла писал: | | хорошо, это где то через 3 недели |
Не забудь. |
Замена TPA6132A2 решила проблему |
