trass Предупреждений: 1 Сообщения: 30
Модель: LG 42LM670T-ZA.BDRWLJG
Блок питания: модель LGP4247L-12LPB-3P, EAX64744201 (EAY62608902)
Матрица: LC420EUG(PE)(F2), драйвера: 6870S-1353B
Main board:
EAX64307906(1.0), chassis: LD22E
Проц: XD Engine LGE2112 1215-BTAH
TCON встроенный на микросхемах: TPS65178, TPS65198
Тюнер: EBL61080002 TDSN-G351D
Звук: STA380BWE
Флэшь: KLM2G1HE3F-B001
Дефект: Звук есть, изображения нет, плавающие вертикальные полосы. Фото дефекта выложу чуть позже, матрица
разобрана. В общем, что то похоже на http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=375748&postdays=0& ...
Напряжения БП в норме, без искажений. Драйвера матрицы без окислов, ничем не залиты, видимых повреждений шлейфов и
микросхем на них нет.Боковых драйверов или "ушей" я не нашел, по крайней мере, при снятии планок крепления
матрицы, их нет на торцах стекла матрицы. Может они сделаны как то по другому? Керамика на драйверах на коротышь
не звонится. При отлючении одного шлейфа матрицы, пол экрана белый, пол экрана - те же полосы, и так на обеих
шлейфах.
Напряжения:
Vcore: 1.8V
Vcc: 3.3V
Vcc18: 1.8V
VcomFB: 6.5V
VGH: 26,7V
H_VDD: 8,9V
1.5V_DDR: 1,5V
VDD: 16,6V
Напряжения на правом драйвере на картинке.
Менял TPS65198, нет изменений.
Заметил, что отсуствует напряжение (схема цепочки VGL на картинке) VGL = 0,5V ток 70мА (вместо -4,9V), греется С7733 и Q7700. Кондер целый, при
отключении шлейфа правого драйвера VGL появляется (-4,9V), ничего не греется, но левая половина экрана все равно в
полосах. Подскажите, пожалуйста, при рабочем Mainе, если отключать один из шлейфов матрицы, дожно ли быть
изображение на половине экрана? Или драйвера завязаны между собой? Хотя, судя по блок схеме из мануала (фото на картинке) драйвера идентичны, на сколько я рассмотрел. Также CLK6-CLK1 6,5V, сигнал амплитудой около 20V, форму не могу увидеть (осциллограф С1-117). Это, опять же на
левой планке драйверов, при отключенной правой. При подключении правой планки CLK6-CLK1 0,5V. |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 11819
| trass писал: | если отключать один из шлейфов матрицы, дожно ли быть
изображение на половине экрана? |
-на той половине, куда приходит стартовый для столбцов, будет, на второй нет.
| trass писал: | отсуствует напряжение (схема цепочки VGL на картинке) VGL = 0,5V ток 70мА (вместо -4,9V), греется С7733 и Q7700. Кондер целый, при
отключении шлейфа правого драйвера VGL появляется (-4,9V), ничего не греется |
-вот с этого и начинай, у тебя убит строчный драйвер в той половине, которая коротит. На ней с краю 6 резисторов 100ом, сними и напиши результат. |
Спасибо, за быстрый ответ. Снял, VGL появилось, и изображение появилось!!! Я так понимаю, это сигналы шли на правый (правый драйвер у меня коротил) боковой драйвер? А оба боковых драйвера запараллелены? |
Изображение появилось, единственное - в той части экрана, где битый драйвер, появляется и пропадает еле заметная горизонтальная полоса в 1 пиксел на пол экрана. Это, наверное, битый драйвер строки, который и просаживал всю часть экрана? |
| trass писал: | | появляется и пропадает еле заметная горизонтальная полоса в 1 пиксел на пол экрана |
-можно попробовать соединить клоки между собой, со стороны стекла. |
| Yert писал: | | и ... на массу, на Voff или просто в свободно полете их оставить? |
-пробовать, как лучше, но выключать перед переключением. |
milcin68 Новичок Сообщения: 10
-потому что не отличаешь лыжные матрасы от самцовых. |
Спасибо, Vlad-1966 ! Гонял в таком состоянии неделю, нормально работает ( не учитывая, конечно, малозаметную полосу). Клиент забрал в таком состоянии, сроки поджимали. Так что поэкспериментировать не удалось. Резюки просто убрал, сигналы не подтягивал ни к чему. |
