[ Тема закрыта ] LG 47LM640T нет изображения
Student4
14-12-2017 13:47
Состав аппарата:
MainBoard: EAX64307906 (1.0)
T-CON: на MainBoard
Power Supply: EAX64744204 1.3)
Panel: LC470EUG (KE) (F1)
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Изображение периодически пропадало и появлялось само, затем пропало совсем, проблема в TPS65178, которая не выдает напряжения, если ее нагреть, изображение появлялось, затем нагрев перестал помогать. Новая микросхема есть, вопрос в том как ее прошить, даташита и информации по ней найти не удалось. Прошу помочь советом.
ut3eo
14-12-2017 14:49
Student4 писал:
Для начала сними дамп со старой, т.к. на свою панель прошивку вряд-ли найдёшь. Да и прошить не просто.
Student4 писал:
Плохо искал, вот например:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=587752&highlight=tps65 ...
или вот: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=603827&highlight=tps65 ...
Student4
15-12-2017 10:25
Перекинул TPS с подходящего T-con, напряжений по прежнему нет, но если коснуться пальцем конденсаторов C7745, C7746, C7747, C7748, напряжения появляются и изображение нормальное, работает стабильно, и всегда стабильно запускается после касания пальцем.
Vlad-1966
15-12-2017 10:28
Student4 писал:
-так может дело не в бобине?
folod
15-12-2017 10:30
Student4 писал:
В 47LM640T можно не шить, там тикон распаян на майне, настройки TPS65178 есть в сервисе. При включении должно само настроить на нужные напряжения в соответствии с типом панели в сервисе. Если конечно там не включена ручная настройка, но это врятли.
Student4
15-12-2017 14:48
Решено. Виной всему Q7700, хотя выпаянный звонится как нормальный.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LG 47LM640T нет изображения
  • JVC LT-32A 62 SE нет изображения
  • BBK LT-2007S нет изображения в DVD
  • LCD китайского пр-ва нет изображения
  • LG 32CS460T нет изображения
  • LG 32LH2000 нет изображения
