Недвиж Участник Сообщения: 369
Состав : проц RTD2010, флеш 39VF010, видео TVP5146, память 24C16, dvd часть работает потому не перечисляю.
Здравствуйте, BBK LT-2007S пришол с неисправным блоком питания( емкостя), в режиме телевизора изображение есть, при переключении в dvd появляется информация что он переключился в dvd и остается синий фон, привод загружает диск и воспроизводит это можно проверить при подключении его к другому телеку через скарт, в этом режиме можно зайти в сервис dvd, на экране другого телека все это видно. В основной сервис не входит, появляется розовый фон и все дальше только выключить от сети. Когда находится в режиме телека сигналы с выходов TVP5146 есть, когда в dvd нет, на входе есть. Питания 3,3v 2,5v 1,8v все в норме, предпологаю слет прошивки, чем этот аппарат прошить? |
Иван Зенин Участник Сообщения: 2112
Зачем сразу шить.Найди коммутатор.Проверь. |
asanik monitor.net.ru  Сообщения: 6897
| Недвиж писал: | | чем этот аппарат прошить? |
Каков вопрос - таков и ответ - программаторами, программами, прошивками. Чем же еще.
На TVP5146 локализуйся, в ней коммутатор.
Это проверь, дабы убедиться, что не в прошивке дело. |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11404
Недвиж, Тему дополняй . А по делу - дохли коммутаторы на этих моделях , довольно часто .
Пысы . Эта модель и LT-2006 . |
Гафур Спринтер Сообщения: 4172
Недвиж, Не пробовал обнулить память? |
| Гафур писал: | | Недвиж, Не пробовал обнулить память? | Не поможет . |
Ну тогда осцила в зубы, и вперед по коммутатором. |
Извините за молчание, в наличии нет TVP что бы подкинуть, часто же бывает что при высохших емкостях слетает прошивка, вот и спрашивал MTK такой проц поддерживает или нет, у меня в программаторе (chipprog48) нет такой панельки(заказал). Сам процессор получается команду на переключение дает, в этот момент он по шинам общается, что в перед придет или TVP или панелька, потом отпишусь. |
LARTER Мозгоправ  Сообщения: 3663
Недвиж, Не трогай ты прошивки. Вот не помню logo он дает в режиме DVD или нет. Схэма то есть? |
gavrykgsm Гость 109.229.*.*
Недвиж, сколько ж вас,ТУПЫХ расплодилось.....Аж уже матом ругаться не хочется....одни буквы остались.... Ты РУССКИЙ язык понимаешь??? Тебе сказано | Цитата: | | Ну тогда осцила в зубы, и вперед по коммутатором. | .
| Недвиж писал: | | часто же бывает что при высохших емкостях слетает прошивка |
А еще говорят,что в Лондоне индюка доЯт.....Учи матчасть,недоросель.....  |
gavrykgsm, Для Тупых, при tv на ic201 pin 23 есть, на выходах есть, при dvd на ic 201 pin23 есть на выходах нет. |
| Недвиж писал: | | при tv на ic201 pin 23 есть, на выходах есть, при dvd на ic 201 pin23 есть на выходах нет. |
Так у тебя там что в одном лице и ПЦТС с тюнера и сигнал с ДВД на pin 23 ?
Так отцепи ей I2C (как вариант) перед переключением режима (если только "мастер" - проц это "не осудит")... Проверь.
А это я писал с других источников - пробовал? |
Гафур, Спасибо ваш совет помог, 24с16 забил все FF, все заработало. |
MISHEL 67 Участник Сообщения: 4085
| Недвиж писал: | | все заработало. |
Недвиж, а тему кто решённой будет отмечать?  |
