LG 32CS460T нет изображения
Bond77
22-06-2016 19:07
Состав БП LGP32-12P
Шасси LD21C/LD21B EBT62036621
T-con LC320WXN-SCA2 6870C-0313C
Панель LC320WXN (SC)(A2) 320B3W9K00953 K81
Состав T-con LG5804B Oilel-0045A TPS65163
Плату main рабочую подкидывал результатов не дало! На t-con загорается синий светодиод горит 9секунд и тухнет
Контрольные точки; VDD-0 VGH-0 VGL-6.89 POL-1.6 Soe-0.14 Vcc-3.3 Vcc2-1.8 GKLK1-6.2 GKLK2-6,2 GKLK3-6,2 GKLK4-4,9 GKLK5-1.38 GKLK6-2.5 VGHO-0 VST-1.9 VCHE-0,8
И90
22-06-2016 19:30
Bond77 писал:
Это не смущает?
Bond77 писал:
Панель LC320WXN
Название панели, желательно приводить полностью.
Bond77
22-06-2016 19:51
Панель LC320WXN (SC)(A2) 320B3W9K00953 K81 При отключенной панели от T-con VDD-15v VGH-26v
Добавлено 22-06-2016 19:53
буду разбирать панель! улыбка
Добавлено 22-06-2016 20:17
На планке матрицы около разъема нашел конденсатор C1 сопротивление 20 Ом! После удаления коротыш на панели провал по VDD! Какой конденсатор поставить?
И90
22-06-2016 20:33
Bond77, любой ставь от 0,47мкФ, только без фанатизма.
Bond77
22-06-2016 21:03
На похожей, разбитой панели стоит по VDD 10mF поставил с нее панель заработала!Может у кого есть такая панель, померить?
улыбка
И90
22-06-2016 21:15
Кашу, маслом не испортишь. Закрывай аппарат и на прогон ставь.
ALBERT02
22-06-2016 21:45
Bond77 писал:
Там в параллель ещё немеряно.
Bond77 писал:
Чудеса!Я в шоке. шок
kebastos
сирота Казанская
22-06-2016 21:49
И90 писал:
обоснуешь опасность фанатизма?
Добавлено 22-06-2016 21:50
автор,не позорься глупыми постами,закрывай тему
Bond77
22-06-2016 22:12
Да я понимаю, что если ни чего не впаял заработал бы ! Просто люблю , чтоб стояло как в оригинале!:-)
ALBERT02
22-06-2016 22:21
Bond77 писал:
Плохого ничего нет.Тоже люблю.Но,когда это реально нужно.А тут....
И90
22-06-2016 22:25
kebastos писал:
И90 писал:
Под фанатизмом имелся в виду не номинал конденсатора, а его габариты. Пример фанатизма - http://monitor.net.ru/forum/files/imag14055_119.jpg
tyk_ru
Извините, что вмешиваюсь, Если изображения нет, подсветка работает нормально, а экран светиться слабым фиолетовым светом, то где искать неисправность? Иногда телевизор даёт изображение и работает до выключения, но чаще всего изображения нет. Питание 5,61 в на плату панели подаётся.
brt137
25-06-2016 13:15
tyk_ru, нельзя поднимать чужие решенные темы вопросами... Свою тему делать надо.
Добавлено 25-06-2016 14:00
tyk_ru, так ты ещё и злостный нарушитель? И в Энциклопедии наспамил даже... Ты хоть читаешь, что тебе писалось после твоих сообщений?!
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=4994326#4994494
Вот теперь и не обижайся....
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LG 32CS460T нет изображения
  • JVC LT-32A 62 SE нет изображения
  • BBK LT-2007S нет изображения в DVD
  • LCD китайского пр-ва нет изображения
  • LG 32LH2000 нет изображения
  • По вопросу - НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ.
