JVC LT-32A 62 SE нет изображения
Sergey100
11-10-2009 23:19
проц - SDA5550M
eeprom - 24c32 (U303)
флеш проца - A29040BL-70F (U301)
CXA 2069Q(U101)
скалер - MST6151A
опер - k4s643232h-tc60
3D,AV… - TW9918
опер - k4s161622h-uc80
матрица - SAMS.LTA320W2-L05
звук - MSP3410, TDA7266D
тюнер – TCMS3001PD31A
Телевизор,по словам хозяина переодически глючил.Изображение
переодически тускнело,он выключал его из сети после этого всё
работало нормально в течении 2-ух лет,но в очередной раз
подсвтка экрана не включилась.Сейчас св. диод горит синем,т.е.
РР напруги +24,+12,+5 в норме.На шинах опроса появляются имп.
в момент включения в сеть на 1-сек.В режим ДР с пульта не переходит хотя имп.до прца доходят,сигнал 6мГц на проце есть.
Плокируется подсветка с36-ноги U101.Rezet проверял эффекта 0.
Подскажите как проверить прошиву на флэшки или это с 24с32
улетела прошива.
tit7861
12-10-2009 07:21
А с лицевой панели то переходит, там тоже кнопка есть.
Там две пары шин - на обоих опрос появляется, или только с еепром.
Слей ee на программаторе и выложи сюда для просмотра, больше никакого другого способа неизвестно пока. Тритон поддерживает A29040, питон (чип-прог), автопрог.....
Sergey100
12-10-2009 22:01
На лицевой панели ступенчатые напруги приходят на проц.,но понимания не кокого,по шинам опроса так же 1-сек.С прогроматорам
сложней самое близкое 100км от дома т.е. Ростов и то не в каждом
сервесе.
tit7861
12-10-2009 22:49
Ну можно, условно конечно, предположить что флешка с ее управляющей прогр.ни при чем, так как опрос еепром проходит, с чем все видимо и заканчивается. Тогда если еепром, дамп флеши в норме, ресет в норме, кварц генерит 6 мгц, на второй шине ничего не появляется даже при нажатии кнопок, то можно предположить с бкакой-то долей вероятности что проц неисправен, тем более, что его клинануло с низким уровнем (РР) по ноге стэнбай. Все это имхо - мысли. Потуснение изо наводит мысли еще на вторую неисправность видеокоммутатора.
Я бы проверил еще принудительным включением инвертора его работу, да и БП - для бп низкий уровень на ноге -включено, высокий - где то 1,6 в- выключено. Но это на свой страх и риск.
YurkiyJ
13-10-2009 09:10
tit7861, уж прости, но слишком много догадок. Это шасси очень сильно грешит на плохие "пистоны", мне приходилось отлавливать до семи штук на одной плате и то некоторые возвращались потом. Судя по описанию появления неисправности проблема именно в "пистонах".
Sergey100, Найди схему и начинай прозванивать, начни с квадратной шины, далее шину данных между процессором и флешкой, потом шину между U302 и U501 (AD0-AD3, ALE, WR, RD)
Схему подгрузил сюда
Sergey100
13-10-2009 09:24
На инвертора я перемкнул 2-3 ноги разьёма и подал сигнал с3-его вывода J304 экран засветилися,а сU101-36нога уровень +3В.что полностью открывает Q306 А вот БП на ноге стенбай +3В в этом
режиме все напруги в норме.При закорачивании стенбай остаётся только дежурка +5В и свето диод гаснет и при закорачивании
дежурка +5В и свето диод гаснет, и при закорачивании резет
также гаснет св. диод.
tit7861
13-10-2009 09:49
YurkiyJ, насчет пистонов(и другого) согласен, в меня в БП было в этом девайсе рваный пистон (с другой, конечно неисправностью). улыбка
Ты стэнбай коротишь на разъеме и напруги эти на нем, или на ноге проца? (это я так для себя). То есть у тебя при закорачивании ресет, на 48(stb) ноге проца появляется ДР (3в или 1.6)?
Sergey100
18-10-2009 21:43
При по детальном осмотре обнаружел отсутствие R810-нулевая перемычка,а 5-ноге Q804+5V,при установки перемычки питание становится +1В хотя по схеме 0В.Шины опроса, в момент вкл
появляются только на U303,а на параллельных выводах проца. отсутствуют.
tit7861
19-10-2009 00:18
У меня r810 стоит, r809 отсутсвует, может быть в других версиях и наоборот. Тебе надо исходить из того, почему проц не становится в дежурку, а при ручном резете становится, имхо. Насчет второй шины, то там есть схемка контроля состояния шин, которая управляется процем ( помнится где то на штук 6 транзисторов) и при отстуствии адекватности проц опрос прозводить не будет. И вообще тогда страннно, что проц выдает на ноге стэндбай рабочий режим. Продполагаю, что проц в случае непорядка на шинах не должен выдавать команду на включениею. Косяк в проце или вокруг него, надеюсь, что шины, пистоны с флеш и еепром и скалером вызвонил, напряжения мерил. Подкинуть бы тебе прошивки, а потом проц, а потом и далее искать...
Алгоритм работы проца , мыслю, что такой - сначала проц захватывает минипрограмму с флеши, потом опрашивает еепром и контролирует состояние второй шины, и только потом выдает команду на включение, после чего опрашивает девайсы по второй шине и скалер.
Sergey100
19-10-2009 08:10
Шины и пистоны проверил,без флэшки св.диод гаснет.Может попробовать без 24с32 включить.
tit7861
19-10-2009 08:19
Зачем? Без флешки проц не получает прогрумму своей работы, потому и не может дать команду на включение. Ищи прогер, сохраняй родные прошивки и заливай новые, ибо похожие вроде есть, у тебя более нет выхода. По идее без 24с32 он тоже будет в дежурке стоять, ну попробуй чистую поставить и подождать , может чего и произойдет, хотя маловероятно.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» JVC LT-32A 62 SE нет изображения
  • JVC LT-Z37EX6 LCD нет изображения
  • LG RZ-27LZ55 нет изображения
  • По вопросу - НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ.
  • LCD LG RZ-17LZ20 нет изображения
  • LCD JVC mod. LT-Z26S2 нет изображения.
