LG 42PX4RV -ZA тусклое изображение
Список форумов» Телевизоры» Плазма (PDP)
IgorBAY
14-06-2017 18:15
Плазма:
PDP42V706A2
main - 6870VM0531H
ysus - 6871QYH036D
zsus - 6871QZH041B
control - 6871QCH053G
БП - 3501V00220A
scan - 6871QDH084 и 6871QDH085
Изначально: нет изображения. труп Ysus (предохранитель) по Vs и Zsus. После осмотра и выпаивания гибридок - гибридки трупики были
Что было сделано:
-пропаян весь блок питания (куча не пропаев)
- в Ysus заменена гибридка 4921QP1037A на новую а так же литы по +15V
- в Zsus заменена гибридка 4921QP1037A на новую.
- замерены напряжения (все согласно таблички на панели):
Vs 188V, Va 65V, Vy -80V, Vcc 5.2V, Vsc 120V
На табличке панели указано: Vs:188, Va:65, далее перечень: 188/ -80/ 120/ n.a./ 165
Следовательно так же проверил + 15V, и без пульсаций все в норме.
Все напряжения выставлял с использованием осциллографа и по тестеру. Да особо то и не выставлял, все было и так в норме.
Сейчас гибридки еле греются, т.е. около 30 градусов не больше. Картинка стабильная без мурашек и т.п. Яркость что в плюс выкручивал, что в минус - реакции нет. Единственное, что если присмотреться и на экране с шумами (без антенны) видно изменение. Но по факту яркости нет.
Осциллографом с делителем на 10 щуп. Поэтому показания в\дел надо умножить на 10.
На замерах я и застрял. Согласно сервис мануалу и табличкам, все напруги в норме. И размах сигнала на Ysus и на Zsys впоряде. Наверное. Согласно сервис мануалу.
Вот и прошу ткнуть в меня или в телевизор, что еще посмотреть. Куда глянуть?
Если нужно фото блока какого либо целиком всего, то не проблема.
На форуме видел совет по шине I2C смотреть. Но что конкретно, не понятно, надо увидеть. Пропаи, резисторы, транзисторы, что смог то проверил. На труп не нарвался.
Если есть информация только для личного использования то прошу в личку написать. Выносить не буду.
15-06-2017 07:58
IgorBAY писал:
42V7
гы-гы
Про нее столько написано. давай уже сам. Она уже СОВСЕМ не секретная!
В поиск!
IgorBAY
15-06-2017 09:44
Captain писал:
IgorBAY писал:
42V7
гы-гы
В поиск!
Поиск листал и темы читал. И много чего подчерпнул полезного. Если бы хоть зацепка была, мысль. Может чего упустил. Не пойму. А так бы тему не создавал (народ грузить проблемами и собственное время на создание темы тратить).
16-06-2017 08:58
Блин, смотреть кто осциллограммы будет? http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=271018
Проблема в зете на 70% и 30% игрек. Что там делать?
IgorBAY
16-06-2017 09:59
Captain писал:
Спасибо. Это читал и смотрел другие темы и форумы. Осциллограммы могут отличаться и очень сильно. Какой формы тут должно быть, только в сервис мануале нашел. Я приложил фото с осциллографа и в целом похоже. Может ошибаюсь.
Понял, будем дальше глядеть. По результату отпишусь. Спасибо. подмигивание
P.S. ну что делать то разберемся улыбка главное понять где это скрывается (блок) а дальше Есть! Будет сделано!
IgorBAY
18-07-2017 18:48
Продолжу свои изыскания после простоя некоторого.
Вот что я намерил. в Z, все согласно таблички на экране приклеенной и все красиво как в сервис мануале.
А вот по Y, мне не понятно. И запутался.
Сам Vy меняется и сейчас как на табличке экрана -80V .
Так же регулируются SetUP и SetDN, и установлено согласно мануала 10ms и 100ms.
Но вот что мне не понятно: ставлю щуп на TP (B32) - Y waveform, то что на сканы идет и вижу интересную картину. Если сигнал немного сжать, то я вижу Vy равный -80V и он (сигнал) меняется если изменять Vy соответствующим переменником. Но если растянуть сигнал для регулировки формы импульса SetUP и SetDN, тот получается, что минимальное значение максимально достигает приблизительно -50V и не зависит от регулировки Vy.
Это так должно быть или есть как раз в этом проблема, что экран не светится на полную?
В остальном все еще раз проверил и перепроверил и не могу ни чего обнаружить. Только что и нашел, так вот это.
первая - y-sys растянут, отметил точки 0V, -80 и -50 (приблизительно).
вторая - y-sys сжат, и самое нижнее положение есть -80V
третья - z-sys
Железный Оленевод
19-07-2017 02:42
IgorBAY, Стесняюсь спросить. А что у тебя за показометр на фотке ?
vornst50
19-07-2017 05:47
На первом фото 2 одинаковых импульса, почему?
IgorBAY
19-07-2017 11:31
vornst50 писал:
В начале пачки идет два импульса, далее по одному. Я сделал сжатие сигнала, так сказать по кадру. Т.е. есть первый импульс из пачки и далее сжимаю развертку.
сразу сделал замер по двум каналам: с Y-sus и Z-sys.
Сделал замер и старикашечкой, моим С1-107. Он так же показывает вначале два импульса. По Z так же. Я так понимаю, что это идет с платы CTRL.
Добавлено 19-07-2017 11:37
andros писал:
мой карманный вариант. Для выезда, самое оно (по мне так хватает)
DS-203. Реально показометр, нельзя назвать измерительным инструментом. Но пока мне хватало.
ухмылка
IgorBAY
21-07-2017 15:42
Может еще какие мысли есть?
На плате CTRL люмишки все проверил. Пока не знаю за что зацепиться кроме того что два пульса проскакивают вначале пачки. На сколько понимаю что дело в прошивке. рёв в три ручья
В остальном все напряжения как по букварю.
лексеевич2
13-08-2017 21:30
Можно еще на выходе лоджика сигналы пощупать перед оптопарами. Если будешь шить лоджик, выложи методику и прошивку улыбка
smv2012
14-08-2017 22:47
Возьмите меня, я умею осциллограммы снимать
IgorBAY
07-12-2017 11:06
Сорри за долгое молчание. Вкратце: дефект в Z-sus. Буфер по одному порту молчал. Зараза три раза. При этом все напряжения по выходам в норме были. Может кому пригодится.
И конечно, ВСЕМ спасибо, кто откликнулся!
Список форумов» Телевизоры» Плазма (PDP)» LG 42PX4RV -ZA тусклое изображение
Текущий раздел» Телевизоры» Плазма (PDP) (Ремонт плазменных телевизоров)
  • LG 42PC3R-ZH Тусклое мало контрастное изображение
  • Philihs 42PF5331 Ch LC4.41E AA тусклое изображение с пятнами
  • Плазма LG 42PX4RV не включается
  • LG 42PX4RV-ZA уходит в защиту
  • LG 42PX4RV-ZA настройка Y и Z модулей, негативное изо
