ВашЭлектрик Участник Сообщения: 66
Всем доброго дня!
Пришел аппарат с выбитой гибридкой в Z-SUS.
Сначала изо постепенно темнело, затем пропало совсем.
По словам клиента, когда то, отдавал в АСЦ, пропало изображение.
Судя по партномерам:
Y-SUS 6871QYH036
Z-SUS 6871QZH041B
CONTRL 6871QCH053G
в АСЦ заменили KIT по партномеру 6871VSNB03E
Родные модули :
Y-SUS 6871QYH036D
Z-SUS 6871QZH041A
CONTRL 6871QCH053A
PANEL PDP 42V706A2
Гибридку заменил, для профилактики заменил все кондеры на БП, Contrl, Y, X, Z модулях, 7815 питание гибридок 15в,
все заколосилось, но летают "мухи" (Set-Up, Set-dn еще не крутил)
Замерил напряжения:
Факт: На панеле:
Vs=188в 188в
Va=65в 65в
DC=5,2в 5,2в
Vy=85в 80в
Vsc=115в 120в
Vzb=160в 165в
В мануале на PDP 42V7 написано, что в случае замены KIT, напряжения выставляются в соответствии с "сопроводиловкой" к KIT, а не со стикером панели.
Подскажите коллеги, какие должны быть напряжения Vy, Vsc, Vzb при замене KITa p/n 6871VSNB03E? |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10703
| ВашЭлектрик писал: | | в соответствии с "сопроводиловкой" к KIT, а не со стикером панели. |
где это ты вычитал? это не так.
| ВашЭлектрик писал: | | Vy, Vsc, Vzb при замене KITa p/n 6871VSNB03E? |
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=449738#3628470
А тем с такой панелью тебе мало? В каждой второй борьба с мухами. |
Captain, да я не с мухами борюсь, с этим все понятно.
И по расшифровке стикера панели, тоже вопросов нет.
У меня два мануала на 42V7, один "лыжный", в нем ничего нет на эту тему.
Второй "филовский", в нем английским по белому написано, что
"в случае замены Y-SUS либо Z-SUS, напряжения выставляются в соответствии с "сопроводиловкой" к блокам, а не со стикером панели"
Вот я и тормознул.
Добавлено 07-05-2016 14:03
Или я перемудрил?
И это касается только LGE панелей?
Цитата от LGE:
"Vy Voltage Alignment on Y-SUS board
2. Measure the Vy voltage (-85 ± 1 V or, if the Y-SUS board
has been replaced: -80 ± 1V) across R78 on the Y-SUS
board, see Figure “Vsc & Vy measuring and adjustment on
the Y-SUS board”.
3. Align Vy to the value indicated on the existing label (if the
Y-SUS board has not been replaced) or to the value
indicated on the new voltage label from the replacement kit
(if the Y-SUS board has been replaced) with potentiometer
“Vy” on the Y-SUS board (see Figure “New voltage label
from replacement kit”)
Adjusting Vzb voltage:
1. Measure the Vzb voltage (165 V ± 1 V) across R23 on the
Z-SUS board (see Figure “Vzb Alignment on the Z-SUS
board”).
2. Turn potentiometer VR1/Vzb on the Z-SUS board until the
voltage is obtained, indicated on the existing voltage label
on the PDP (if the Z-SUS board has not been replaced) or
to the voltage indicated on the new label from the
replacement kit (if the Z-SUS board has been replaced)"
И судя по замерам, тот кто менял когда-то KIT, выставил напряжения (во всяком случае на Y-SUS) в соответствии с цитатой из LGE мануала.
Либо они "очень точно ушли" до этих значений. |
Выставил, согласно рекомендации Captain, напряжения по стикеру панели.
Настроил по мануалу Set-Up, Set-dn.
10 часов в автономе, полет нормальный, все четко и красиво, мух почти нет.
Добавлено 08-05-2016 05:02
Подключил VSC-B/D, другая беда!
Все настраивается, переключается, НО по всем входам НЕГАТИВНОЕ изо, включая OSD!
Проверил осцилом все DC-DC, криминала не нашел.
Кабель LVDS в норме (прозвонил, почистил, пропаял), резисторы на линии проверил, амплитуда сигналов 5в.
Первое фото ТВ сигнал, второе RGB(PC). |
Vita73 Участник Сообщения: 1285
| ВашЭлектрик писал: | | Подскажите, куда рыть дальше? |
Что есть Auto_gen тебе известно? |
Vita73, ты не внимателен!
На пост выше:
"10 часов в автономе (Auto_gen), полет нормальный, все четко и красиво, мух почти нет."
Фото тестового сигнала по входам AV и HDMI: |
Поставил чистую EPROM 24С256 (IC802) для CPU CORTEZ (IC800) и стало все Ok!
Правда нет русского меню. |
Yahash PRO_ALL SPEAKER Сообщения: 849
В меню есть пункт "инверсия"  |
| Yahash писал: | В меню есть пункт "инверсия"  |
В сервисном?
Вроде все облазил и не увидел.
Век живи, век учись!!!
Не подскажишь в каком разделе конкретно? |
Иван Зенин Участник Сообщения: 2187
| Иван Зенин писал: | | В "опциях", кажись. |
В мануале вообще тишина на эту тему.
Попробую методом тыка. |
В пользовательском меню
Хотя если выключить - включить, этот режим должен выключаться, наверное еепром всё же слетела.... |
Yahash, респект и уважуха!
Сейчас попробую.
Так и есть!
Запаял обратно EPROM, стоит галка на "инверсии".
Вот ведь засада, Yahash, еще раз спасибо! |
надо же, набор болячек в одном. ВашЭлектрик, ты бы заодно глянул все литы по питанию майна и по майну. Так на всякий случай осцилоскопом. |
Сегодня выдал клиенту, поглядим, что будет дальше.
Противное это дело - гибридки, да и в общем 42V7 веселая штука! |
Да там скорее всего, когда гибрид сдох, клиенты на пульте всё подряд жмакали и включили случайно этот режим |
Yahash, так и есть, сегодня допрос с пристрастием проводил!
Добавлено 10-05-2016 18:08
Противное это дело - гибридки! |
Во какую прелесть, "стратегические пертнеры" из поднебесной, неделю назад прислали.
Это я перед установкой прозвонил и герметик черный расковырял (черт дернул с герметиком купить, сам дурак). |
