LG 42PQ300R-ZA Шасси PP91B. Нужна помощь по Y.
Список форумов» Телевизоры» Плазма (PDP)
dinаmik
22-11-2017 17:44
Состав:
MATRIX: PDP42G20144
MAIN: EAX60836101 проц:LGF3766A-LF-S1
CTRL: EBR64064303
Z- SYS: EBR61021001
Y-SYS: EAX60764001
Y- BUFFER: EAX57606501
DRVTP: EBR61477201
PSPU -J902A,PSPU-903A PCB P/N 3PAGC00001A-R
Поступил в ремонт с причиной: есть звук, нет изображения. При осмотре выяснил что БП уходит в защиту по VS. При проверке оказалось что пробиты полевики 3J124. позиционное обозначение Q11, Q12. Схемы естественно нет, также как и опыта ремонта данных аппаратов. Поставил новые, обвязку резиков проверил, обрыва нет. Пока не включал, ибо не знаю из за чего их сшибло. Напруги с БП, нормальные. Подскажите что проверить, во избежании очередного вылета полевиков. Спасибо.
zuboka
22-11-2017 18:04
Сканы, панель на МЭЗ, Окольцовки... БП... литы..
dinаmik
22-11-2017 18:07
zuboka, БП проверил, окольцовки на модуле тоже. Литы пока не проверял. По поводу сканов, не уверен, но проверю.
И90
22-11-2017 18:53
Сканы в первую очередь глядеть надо, потом все остальное.
dinаmik
22-11-2017 20:47
И90, я понял. Завтра гляну и отпишусь о результатах осмотра.
dinаmik
23-11-2017 10:54
В общем всё ещё раз проверил, кольцевые, литы и всё остальное. Проверил сканы как мог, вроде всё в норме. включил и опять та же самая петрушка. Опять сгорели полевики. Так что отдаю телик клиенту. Пусть везёт его в область, может там есть спецы по плазмам. Всем спасибо за советы.
JUDI71
Хочу прозвище!
23-11-2017 13:14
только что сделал такую панель с сгоревшим 30j124 , холодная пайка большой красивой катушки улыбка
Список форумов» Телевизоры» Плазма (PDP)» LG 42PQ300R-ZA Шасси PP91B. Нужна помощь по Y.
Текущий раздел» Телевизоры» Плазма (PDP) (Ремонт плазменных телевизоров)
  • LG 42PQ200R-ZA шасси PP91B не включается
  • LG PDP42G2**** Шасси PP91B, уходит в защиту.
  • LG 42PQ200R-ZA шасси PP91B искажено изображение
  • LG 42PQ300R тёмный экран
  • Plasma LG Flatron нужна помощь
