LG PDP42G2**** Шасси PP91B, уходит в защиту.
Список форумов» Телевизоры» Плазма (PDP)
Tango42
07-09-2018 19:22
Состав:
MATRIX: PDP42G20144
MAIN: EAX60836102(0)
TUNER: TAFT-S203D EBL60161601
CTRL: EBR64064303
Z-SUS: EAX60764101 EBR64439801
Y-SUS: EAX60764001 EBR64064201
YDRVTR: EAX57606501 EBR63394603
XRRBT: EAX60941101 EBR61665303
XRLBT: EAX60941001 EBR61664203
IR: YW9H3I5481A
PSU: PS-7411-1A-LF
Привезли с симптомом -не включается. Разобрал, всё перемыл -перечистил, (кроме матраса конечно!) высушил (я всегда так с любым аппаратом делаю, иногда помогало, особенно когда пациент из частного сектора, где угольной пыли хоть отбавляй ), да и ремонтировать приятнее на чистом аппарате.
Включаю, запускается, но через 3-5с уходит в защиту. Проверил БП, криминала не нашел. Откинул YSUS, зацепил две лампочки между VS и GND. В защиту при включении уходить перестал, напряжения 196V, 60V, +5V идеальные. На команды с пульта индикатор реагирует (моргает), на кн. питания на пульте тоже, Вкл/Выкл работает. Вывод очевиден, кто виноват. Проверил на Y все полупроводниковые, тоже всё в норме. Дальше застрял....Может кто посоветовать где посмотреть и проверить ещё что?
vornst50
08-09-2018 05:33
Сканы на КЗ проверь.
ua3qgx
08-09-2018 06:28
Tango42 писал:
Не верю Нет
sancio
08-09-2018 21:04
Tango42 писал:
не понятно, поджиг панели есть или нет за эти 3-5с?
Tango42 писал:
а вот мне не очевиден улыбка. В этих БП есть типовуха - рвутся под нагрузкой мощные белые керамические резисторы(на холодную звонятся нормально, проверить заменой)
Tango42
09-09-2018 17:01
sancio писал:
[quote="Tango42"
Поджига нет.
Добавлено 09-09-2018 20:35
sancio писал:
А лампу, подключенною к VS, нагрузкой считать нельзя?
Tango42
13-09-2018 13:40
ua3qgx писал:
Tango42 писал:
Не верю Нет
И правильно делаешь помираю со смеху! Нашел, пропущенные при проверке видимо, два дохлых транзистора Q12 30J124 и Q16 IRGP4086. Заменил, при откинутом скане Y всё в норме, при подключении уходит в защиту БП. Дальше экспериментировать не стал, снял скан, проверил...КЗ вроде нет, но вот смущает что все диоды с маркировкой U1G/934 (MURS140) звонятся в обе стороны 74Ом, один D508 звонится нормально. Подозреваю, что в этом канале как раз и зарыта собака...
Tango42
26-10-2018 19:01
Убитым оказалось стекло. Проблему и тему можно считать решенной.
Список форумов» Телевизоры» Плазма (PDP)» LG PDP42G2**** Шасси PP91B, уходит в защиту.
Текущий раздел» Телевизоры» Плазма (PDP) (Ремонт плазменных телевизоров)
  • Philips 50PF7320/10 шасси LC4.9E AA, БП уходит в защиту
  • Philips 37FD9944/01S плазма, шасси FM33. БП уходит в защиту
  • LG 42PQ200R-ZA шасси PP91B не включается
  • LG 42PQ200R-ZA шасси PP91B искажено изображение
  • LG 42PQ300R-ZA Шасси PP91B. Нужна помощь по Y.
